| 5S-FE срезало зубцы ГРМ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25045 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dimon 987 [ Пт мар 24, 2017 7:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 5S-FE срезало зубцы ГРМ |
Всем привет, есть подозрения , что перскочил ремень ГРМ на 5S-FE завтра планирую самостоятельную замену ремня, мануал прочитал уже не раз, но есть вопрос . Прежде чем снять старый ремень мне нужно будет сначала его выставить по меткам ?Как это сделать если он перескочил ? Поозреваю , что нужно будет сначала выставить ВМТ , посмотреть какая метка ушла , если верхняя на РВ, то ослабить ролик, снять ремень с шестерни РВ и довернуть РВ до совмещения меток на РВ и крышки РВ. А если нижняя метка ушла как быть ? Ведь надо будет снимать шкив КВ , а на нем и нижней крышке ГРМ метки, или я что-то не то думаю ? Подскажите кто знает или может быть уже сталкивался с данной проблемой , буду очень благодарен. |
| Автор: | alexrotor [ Пт мар 24, 2017 7:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 5S-FE перескочил ремень ГРМ |
В дебри полез. Все гораздо проще. Выставляешь метку на КВ и блоке, если на РВ не совпала метка, значит перескочил ремень, если метка на месте - все в порядке. Дальше просто снимаешь старый ремень, при необходимости выставляешь метку РВ, одеваешь новый ремень и все готово. dimon 987 писал(а): А если нижняя метка ушла как быть ? Нижняя не может уйти Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: dimon 987 писал(а): Ведь надо будет снимать шкив КВ , а на нем и нижней крышке ГРМ метки, или я что-то не то думаю Помимо этих, есть еще на шестерне ГРМ и блоке метки. Видать не внимательно читал книгу dimon 987 писал(а): мануал прочитал уже не раз
| Автор: | dimon 987 [ Пт мар 24, 2017 7:39 pm ] |
alexrotor Понял, спасибо. Я правильно понял, что если на РВ метка не совпала, то я могу выставить её даже со снятым ремнем ГРМ ? |
| Автор: | alexrotor [ Пт мар 24, 2017 7:48 pm ] |
dimon 987 писал(а): Я правильно понял, что если на РВ метка не совпала, то я могу выставить её даже со снятым ремнем ГРМ ? Совершенно верно. |
| Автор: | dimon 987 [ Пт мар 24, 2017 8:15 pm ] |
alexrotor Спасибо огромное. Жму пять.
| Автор: | R-tem [ Пт мар 24, 2017 11:36 pm ] |
родственнику на 5s-fe американке помогал ремень менять, насколько помню метку на блоке не нашли, накидывал крышку и шкив для выставления коленвала. А вообще на карине у меня так было https://a.d-cd.net/d3db6fu-960.jpg |
| Автор: | scotch [ Пт мар 24, 2017 11:53 pm ] |
выставляй сначала КВ, РВ перед установкой нового ремня поставишь |
| Автор: | dimon 987 [ Сб мар 25, 2017 12:12 am ] |
R-tem По времени у вас сколько вышла замена ? У меня тоже американка. Я еще хочу сальник КВ передний махнуть и прокладку маслонасоса и сальник мачхслонасоса. scotch Понял. Спасибо. |
| Автор: | scotch [ Сб мар 25, 2017 1:05 am ] |
Только не вкручивай болт в КВ для проворота Либо шкив поставь, либо гайку подбери и законтри, иначе придётся старый ремень одевать чтобы болт выкрутить |
| Автор: | dimon 987 [ Сб мар 25, 2017 12:51 pm ] |
scotch Спасибо. Учту. Итак куплены запчасти: 1) Комплект ремня ГРМ SKF VKMA91003 ( в коплекте 2 ролика + ремень + пружина ролика и болт ) 2) Помпа GMB GWT77A ( в к-те идет помпа, прокладка помпы, 2 резиновых кольца одно побольше , другоепоменьше и еще какая-то прокладка маленькая, думаю разберусь) 3) Прокладка масляного насоса Toyota 15188-74050 4) Сальник КВ передний Corteco 19015085B ( внутри лежит сальник NOK ) 5) Сальник масляного насоса Corteco 19016630B ( внутри лежит сальник NOK ) |
| Автор: | alexrotor [ Сб мар 25, 2017 1:15 pm ] |
ну уж заодно и сальник распредвала поменяй |
| Автор: | dimon 987 [ Сб мар 25, 2017 3:55 pm ] |
Что-то я про него не подумал. А чтобы егомахнуть клапанную не надо же снимать ? |
| Автор: | alexrotor [ Сб мар 25, 2017 4:52 pm ] |
Не надо |
| Автор: | dimon 987 [ Сб мар 25, 2017 4:55 pm ] |
Понял, спасибо. |
| Автор: | R-tem [ Сб мар 25, 2017 6:25 pm ] |
dimon 987 писал(а): R-tem По времени у вас сколько вышла замена ? У меня тоже американка. Часа 3 с заменой помпы. Для того чтоб открутить болт шкива распредвала удобно взять головку на 10 с маленьким удлинителем, его одеваешь на болтик которым внутренняя часть кожуха грм крепится к голове, и стопорится шкив. |
| Автор: | dimon 987 [ Сб мар 25, 2017 6:41 pm ] |
R-tem А вы колесо снимали чтобы шкив КВ открутить ? |
| Автор: | R-tem [ Вс мар 26, 2017 12:09 am ] |
dimon 987 писал(а): R-tem А вы колесо снимали чтобы шкив КВ открутить ? конечно, все операции производили со снятым колесом. |
| Автор: | dimon 987 [ Вс мар 26, 2017 12:15 pm ] |
R-tem Спасибо. |
| Автор: | dimon 987 [ Вс мар 26, 2017 3:40 pm ] |
Докупил сальник РВ взял фирмы Payen NJ347 на сльнике оригинальный номер 90311-38017. Осталось установить все детали на а/м. Постараюсь с фото процесса. Буду менять во дворе |
| Автор: | dimon 987 [ Вс мар 26, 2017 10:02 pm ] |
Вообщем частично разобрал ГРМ , не снять шкив КВ. В мануале написано , что нужен съемник, у меня его нет, думал, что смогу без съемника, а нет , что-то не получается. Есть вопрос, с шестерни РВ я ремень скинул, болт шкива КВ открутил, а пока пытался снять шкив КВ , я его немного покрутил туда-сюда, не собъется ли что-нибудь от таких манипуляций ? И как оказалось ремень не перескочил, а на нём срезало зубцы подряд около 10. |
| Автор: | pul752 [ Вс мар 26, 2017 10:08 pm ] |
dimon 987 А на 5S клапана не гнёт? |
| Автор: | R-tem [ Вс мар 26, 2017 10:10 pm ] |
dimon 987 писал(а): не собъется ли что-нибудь от таких манипуляций ? нет, потом просто выставишь метки, в мануале указано что не рекомендуется против часовой стрелки крутить на большие углы. Съемник можно сделать из подручных средств. Добавлено спустя 27 секунд: pul752 писал(а): dimon 987 А на 5S клапана не гнёт? нет, как и на 3s-fe |
| Автор: | pul752 [ Вс мар 26, 2017 10:19 pm ] |
dimon 987 писал(а): не собъется ли что-нибудь от таких манипуляций ? Если с ремнём, то когда крутишь в обратку можно метки сбить. Без ремня - ничего страшного, если только клапана в поршня не упирать. |
| Автор: | dimon 987 [ Вс мар 26, 2017 10:21 pm ] |
Ну а против часовой крутанул маленько примерно 10-15 градусов..По-поводу съемника из подручных средств, у меня только ключи гаечные , головки, 2 крестовых отвертки и молоток Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: pul752 писал(а): dimon 987 писал(а): не собъется ли что-нибудь от таких манипуляций ? Если с ремнём, то когда крутишь в обратку можно метки сбить. Без ремня - ничего страшного, если только клапана в поршня не упирать. Ремень стоит на шестерне КВ и шестерне масляного насоса, с шестерни РВ снят. |
| Автор: | pul752 [ Вс мар 26, 2017 11:27 pm ] |
dimon 987 WDшкой брызни-завтра сама отвалится. |
