| Двигатель не корректно работает. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25088 |
| Автор: | ***** [ Пн апр 10, 2017 7:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель не корректно работает. |
Доброго времени суток всем! Случилась следующая беда!!! Много читал, но так ничего конкретного не увидел. Двигатель у меня 1.6 не лб. Всё началось внезапно. Остановился на светофоре и машина затроила. С трудом тронулся с места. На оборотах всё хорошо, пока не остановился опять. Утром завелась хорошо, работала хорошо пока не прогрелась. После прогрева всё повторилось. Выкрутил свечи, три из них чёрные. Поставил новые, но на прогретом двигателе на холостых подёргивается и при страгивании троит. Сразу говорю, что форсунки отпадают так как двигатель работает одинаково и на бензине и на газе. Бегунок и крышка трамблёра свежие. Провода тоже в порядке. Свечи новые! Может было у кого подобное, помогите толковым советом. Движок в идеале так что компрессия тоже отпадает. Заранее благодарен! |
| Автор: | pul752 [ Пн апр 10, 2017 7:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель не корректно работает. |
***** Привет! Вновь поставленные свечи выкручивались для осмотра? |
| Автор: | alexrotor [ Пн апр 10, 2017 7:34 pm ] |
Вангую, катушка пробивает. |
| Автор: | pul752 [ Пн апр 10, 2017 7:38 pm ] |
alexrotor Катушка одну свечу чернить не будет. Тоже погадаю: крышка, провод, компрессия. |
| Автор: | ***** [ Пн апр 10, 2017 7:51 pm ] |
Пока не смотрел. Времени не было. Но и катушка свежая. Я тоже на катушку не грешу. Вообще не понимаю что может быть! |
| Автор: | kulon nn [ Пн апр 10, 2017 9:00 pm ] |
***** писал(а): Но и катушка свежая. попробуй с лямды фишку скинуть.... |
| Автор: | ***** [ Пн апр 10, 2017 10:39 pm ] |
попробую |
| Автор: | R9XL [ Вт апр 11, 2017 12:33 am ] |
свечи черные - богатая смесь. Копаем в сторону обогащения: датчик температуры, датчик абсолютного давления, лишний воздух, я за МАП ..., если на горячую нормально заводится и за датчик температуры.. если на горячую плохо заводится... (при условии, что катушку-провода проверили/поменяли) |
| Автор: | pul752 [ Вт апр 11, 2017 12:46 am ] |
R9XL Свечи выборочно черные. |
| Автор: | ***** [ Вт апр 11, 2017 7:35 pm ] |
Проверил провода на сопротивление. Все меньше 10 к.ом. Ошибок нет. попробовал снять фишку с датчика температуры, сразу чек загорелся. Понимаю так, что датчик рабочий!? Выкрутил свечи опять, вроде все чистые. |
| Автор: | R9XL [ Вт апр 11, 2017 9:31 pm ] |
попробуйте промыть трубочку и фильтр датчика абсолютного давления и посмотрите на предмет излишка воздуха во впускной коллектор. тяжко так что - то посоветовать - надо проверять все подряд. Может и ДПДЗ себя так вести... много вариантов. |
| Автор: | Okarin [ Вс апр 16, 2017 9:35 pm ] |
вангую это ваша газбензин лабуда накрылась в скрутках форсунок |
| Автор: | ***** [ Вс апр 16, 2017 9:38 pm ] |
Хочу поехать на диагностику к газавикам, но сомневаюсь что в этом причина. Заказал провода новые. Если не изменится, то буду дальше лезть. |
