| Ошибки 13 и 21 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25122 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | polls [ Чт апр 27, 2017 12:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибки 13 и 21 |
Приветствую! ошибки по теме. Неужели могли навернуться сразу два датчика? или может неисправность в другом? Может провода где закоротило. Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: polls писал(а): Приветствую! ошибки по теме. Неужели могли навернуться сразу два датчика? или может неисправность в другом? Может провода где закоротило. Ах да забыл написать проверил по 13 ошибка вроде как ДПКВ или датчик скорости по мотронику где то на сайте нашел. А 21 ошибка кислородный датчик |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт апр 27, 2017 1:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибки 13 и 21 |
polls viewtopic.php?f=23&t=24542&p=797367#p797367 Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: polls писал(а): забыл написать проверил по 13 ошибка вроде как ДПКВ или датчик скорости по мотронику где то на сайте нашел. А 21 ошибка кислородный датчик 13 датчик скорости, 21 обрыв в цепи обогрева кислородного датчика. Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: polls писал(а): по 13 ошибка вроде как ДПКВ На Мотронике при неисправном ДПКВ двиг не заведётся никак. |
| Автор: | polls [ Чт апр 27, 2017 1:14 am ] |
[quote="Azamat_630"][/quote] я там и смотрел |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт апр 27, 2017 1:14 am ] |
polls писал(а): я там и смотрел И что Вас смущает,или не нравится? Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: polls писал(а): Может провода где закоротило. Скорее всего "разъединило". |
| Автор: | polls [ Чт апр 27, 2017 2:37 am ] |
Azamat_630 писал(а): И что Вас смущает,или не нравится? Спидометр работает я понял что это не дпкв виноват с моим мотроникомПроверял датчик скорости в нем обрыв обмотки походу. Надо искать может кто продает |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 27, 2017 8:25 am ] |
polls писал(а): Спидометр работает polls писал(а): Проверял датчик скорости в нем обрыв обмотки Так не бывает, спидометр не работал бы, и там не обмотка, а датчик холла, его как датчик коленвала не проверить (прозвонить), да и незачем, спидометр ведь работает, скорее всего плохой контакт в цепи (разъемы, проводка), и мозг это замечает. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт апр 27, 2017 8:44 am ] |
polls писал(а): Проверял датчик скорости в нем обрыв обмотки походу. Может перепутали с датчиком включения заднего хода? |
| Автор: | polls [ Чт апр 27, 2017 9:03 am ] |
ALEX-72 писал(а): Так не бывает, спидометр не работал бы, и там не обмотка, а датчик холла Ну насколько я понял да, там нет обмотки. Да и не должна быть, там принцип действия в передаче импульсов в ходе частоты вращения. Значит нужно шелудить проводку. |
| Автор: | polls [ Чт апр 27, 2017 9:03 pm ] |
polls писал(а): ALEX-72 писал(а): Так не бывает, спидометр не работал бы, и там не обмотка, а датчик холла Ну насколько я понял да, там нет обмотки. Да и не должна быть, там принцип действия в передаче импульсов в ходе частоты вращения. Значит нужно шелудить проводку. Почистил контакты они были просто черные и помазал литольчиком, проехался около 200 км пока вроде все норм. Надо заморочиться купить спец смазку для контактов чтобы не кисли и пробежаться по контактам проводов.
| Автор: | ALEX-72 [ Пт апр 28, 2017 7:25 am ] |
polls писал(а): заморочиться купить спец смазку для контактов чтобы не кисли и пробежаться по контактам проводов Дело нужное , с учетом возраста, еще заметил что у англичанок проводка "больное место",видимо тоже в силу возраста, но неисправности чаще всплывают, чем на японках, это я по поводу 21-й ошибки, вполне может быть, что виноват не датчик а проводка, поэтому вначале проверка, потом покупка, а не наоборот |
| Автор: | polls [ Пт апр 28, 2017 9:57 am ] |
ALEX-72 писал(а): проводка "больное место Да это на любой машине может случиться. Окисление мать его |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт апр 28, 2017 11:23 am ] |
polls писал(а): Окисление мать его Не, я про то что переламывается на англицких чаще |
| Автор: | polls [ Пт апр 28, 2017 6:23 pm ] |
ALEX-72 писал(а): я про то что переламывается на англицких чаще С таким не сталкивался наверно потому что у меня чешка
| Автор: | alexrotor [ Пт апр 28, 2017 6:49 pm ] |
polls писал(а): чешка очень интересно |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт апр 28, 2017 10:07 pm ] |
alexrotor писал(а): очень интересно |
| Автор: | ALEX-72 [ Сб апр 29, 2017 7:31 pm ] |
polls писал(а): чешка Кроссовка
| Автор: | polls [ Сб апр 29, 2017 9:47 pm ] |
О как тогда англичанка
| Автор: | Azamat_630 [ Сб апр 29, 2017 11:22 pm ] |
polls ... |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт май 02, 2017 10:53 pm ] |
polls писал(а): проверил по 13 ошибка вроде как ДПКВ или датчик скорости по мотронику где то на сайте нашел. Мы с Вами Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Azamat_630 писал(а): 13 датчик скорости, 21 обрыв в цепи обогрева кислородного датчика. Поправлю, 13 - датчик положения коленвала. Добавлено спустя 3 минуты: ALEX-72 писал(а): заметил что у англичанок проводка "больное место", видимо тоже в силу возраста, но неисправности чаще всплывают, чем на японках, это я по поводу 21-й ошибки, вполне может быть, что виноват не датчик а проводка, Скорее всего так и есть,ибо провода на ДПКВ и на кислородный датчик,по моему , идут в одной связке от подкапотной косы.
| Автор: | polls [ Ср май 03, 2017 6:15 pm ] |
Azamat_630 писал(а): провода на ДПКВ и на кислородный датчик,по моему Да они там идут из одной кучи точнее пучка проводов.Пролазил всю проводку в том месте, все контакты обрызгал ВД 40, а затем какой то смазкой для защиты от окисления НАно Протект называется побрызгал ну и впринцыпе все. Пол тонны уже проехал ошибок как и не было. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт май 04, 2017 1:44 am ] |
Azamat_630 писал(а): polls писал(а): Может провода где закоротило. Скорее всего "разъединило". Я же говорил .
