| Большой расход... Нужна помощь! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25136 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | jeje [ Вт май 02, 2017 11:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Большой расход... Нужна помощь! |
Двигатель 4A-FE LB. Недавно прогорело несколько выпускных клапанов. Все починилось-притерлось, попутно заменились кольца, свечи, крышка трамблера, датчик обедненной смеси. Двигатель обкатался, тянет отлично, но теперь расход топлива по трассе 11 литров на 100 км, в городе около 17. Постоянно горит лампа перерасхода топлива. ДПДЗ знакомый электрик проверил и настроил, все штатно работает, ошибок нет. Уже руки опускаются искать проблему
| Автор: | Fidel [ Вт май 02, 2017 11:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Большой расход... Нужна помощь! |
jeje писал(а): датчик обедненной смеси Оригинал или с алиэкспресса? Зазоры клапанов после замены регулировали? Метки ГРМ перепроверены? |
| Автор: | jeje [ Вт май 02, 2017 11:11 am ] |
Датчик оригинал, метки проверены, зазоры отрегулированы. Еще, забыл, обороты плавают, но они уже 7 лет плавают.... |
| Автор: | alexrotor [ Вт май 02, 2017 11:29 am ] |
jeje Обрати внимание на вакуумные шланги, особенно на датчик абсолютного давления. |
| Автор: | digimortal [ Вт май 02, 2017 11:31 am ] |
а ДПДЗ точно нормально настроили? а то я у себя как то донастраивался что машина прямо полетела, но на трассе пару литров сверху жрать начала и лампа экономии гасла как только газ тронешь. |
| Автор: | jeje [ Вт май 02, 2017 11:51 am ] |
alexrotor писал(а): jeje Обрати внимание на вакуумные шланги, особенно на датчик абсолютного давления. Это целое.... первым делом проверил Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: digimortal писал(а): а ДПДЗ точно нормально настроили? а то я у себя как то донастраивался что машина прямо полетела, но на трассе пару литров сверху жрать начала и лампа экономии гасла как только газ тронешь. Думал об этом..... Лампочка "экономайзера" вроде напрямую завязана на ДПДЗ |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт май 02, 2017 2:00 pm ] |
jeje писал(а): Лампочка "экономайзера" вроде напрямую завязана на ДПДЗ Через мозг, она считывает информацию не только с ДПДЗ, если лампа горит постоянно, нужно искать неисправность, разъемы датчиков, на предмет окислений, провода возле разъемов, и не только, бывает провод ломается, а изоляция остается целой. |
| Автор: | Lion23RUS [ Вт май 02, 2017 8:24 pm ] |
Форсунки синие? |
| Автор: | jeje [ Ср май 03, 2017 9:23 am ] |
Lion23RUS писал(а): Форсунки синие? Не знаю, не я снимал. Если синие то что это значит? |
| Автор: | [Gibson] [ Ср май 03, 2017 11:21 am ] |
jeje писал(а): Если синие то что это значит? Как правило, именно синие форсунки, устанавливаемые на ЛБ моторы с вином SB, на горячую начинают чудить, что дает максимум нестабильность работы на горячую и уменьшению тяги в динамике, возможно плюс несильное увеличение расхода топлива. Такой перерасход как у Вас не завязан на форсунках имхоется мне. Рекомендую провести компьютерную диагностику авто, выложить логи в соответствующей ветке. |
| Автор: | jeje [ Вс июн 11, 2017 10:45 am ] |
Вообщем проблему победил заменой ДПДЗ и ремонтом фишки на него. Но радость была недолго - вылезла ошибка 12. На холодном моторе все работает хорошо, а после прогрева начинает дергаться и чувство будто за хвост тянут. Двигатель ЛБ денсо. На сто как-то говорили что есть отклонения в работе коммутатора, возможна ли ошибка из-за него? пс: трамлер новый, осенью ставил. |
| Автор: | Череп [ Вс июн 11, 2017 11:27 am ] |
Ищите неисправную синюю форсунку. Возможно, не одну. |
