http://carina-e.ru/
Опора глушителя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25307
Автор:  dess_ik [ Сб июл 22, 2017 8:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Опора глушителя
День добрый...менял сегодня опору глушителя(старая сломалась). Родных болтов не осталось...присобачил те что попались...причем обратил внимание что они разные по диаметру, который поменьше встал без проблем...зато другой как то непонятно закрутился...вроде до упора, но пока съезжал с ямы походу ослаб или еще чего...пока ехал периодически чего то громыхало...какие там должны быть по дефолту? может там длины поменьше или еще чего? завтра еще заеду на яму погляжу снова...а то сегодня уже поздно было чтоб еще раз на яму закатывать!
Автор:  OlegF1 [ Сб июл 22, 2017 10:07 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Опора глушителя
ну если речь про первую от двигателя, то не так давно откручивал. Там два одинаковых болта, если надо, номер 9011906637.
Автор:  алекс 338 [ Вс июл 23, 2017 8:28 pm ]
там на всех опорах болтики М6
Автор:  dess_ik [ Пн июл 24, 2017 8:57 am ]
алекс 338
да вот хрен его знает...одно отверсти у меня действительно м6..а вот второе больше...и такое ощущение что там резьбе тоже кирдык настал..либо болт надо еще больше брать...я брал примерно м8...в итоге он держаться там не стал...либо ннадо больше...либо разсверлить и метчиком резьбу по новой накатать? что думаете?
Автор:  алекс 338 [ Пн июл 24, 2017 11:10 am ]
Можно нарезать М10 и вкрутить ремонтную шпильку М6\М10 как вариант. Или М8\М10, они вообще стандартно продаются в автомагазинах.
Раз уж М8 болтается... Хотя я я трудом могу такое представить.
Опора какая все-таки? Та что на балке или та что на задней банке? (а там их вообще две)
Автор:  dess_ik [ Пн июл 24, 2017 1:29 pm ]
алекс 338
ну опора ближе к двигателю..ближе к передней част авто...
Автор:  алекс 338 [ Вт июл 25, 2017 9:11 am ]
в этом месте можно и заварить отверстие, потом рассверлить и нарезать номинал
Но рем. шпилька технически будет проще.
Автор:  dess_ik [ Вт июл 25, 2017 10:11 am ]
алекс 338
а как ремшпилька выглядит?
Автор:  ALEX-72 [ Вт июл 25, 2017 11:55 am ]
Примерно вот так:
шпилька.jpg [ 37.9 КБ | Просмотров: 4568 ]
вначале нарезается резьба в подрамнике (или днище), какой получится
размер, исходя из этого размера потом ищется шпилька, чтоб с одной
стороны был получившийся размер, а с другой требуемые 6мм., можно
конечно, если места в подушке хватит, просто рассверлить отверстие,
и прикрутить обычным болтом :a_g_a:
Автор:  dess_ik [ Вт июл 25, 2017 12:16 pm ]
ALEX-72
я вот собственно так и хочу..места вроде в проушинах подушки полно
Автор:  ALEX-72 [ Вт июл 25, 2017 12:31 pm ]
dess_ik
Ну так в чем проблема тогда :) , пробуй нарезать на 8, если не получится тогда на 10, но я не знаю
какой размер "закладной гайки" в подрамнике :ne_vi_del: , получится в ней на 10 или нет :du_ma_et:
http://www.phpbb.com/
