[ Сообщений: 11 ] |
Paxan911
Добавлено: Чт авг 17, 2017 12:16 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт авг 03, 2017 8:44 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбек
Двигатель: 7AFE
Всем привет, была проблема плавали обороты на хх, обороты хх реагировали на тормоз и т.п. Решил промыть ДЗ и КХХ. Когда промывал кхх то обратил внимание на то как он открывается и закрывается. Дело было в том что он не закрывался до конца, все равно щелка оставалась. Я подумал что это неправильно, разобрал и сделал так что у него была возможность полностью закрываться и открываться.
Скажите пожалуйста как должно быть, как было или как я сделал?
После этого обороты держит ровно, на тормоз обороты не реагируют. Но проблема в том что после прогрева они на 1000 стоят и ниже не опускаются.
алекс 338
Добавлено: Чт авг 17, 2017 12:58 am |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 101 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Что именно сделал? Пружину биметаллическую сместил?
_________________ Колеса должны вращаться.
Alexxx
Добавлено: Чт авг 17, 2017 4:22 am |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Пару дней нормальной эксплуатации машины и обороты придут в норму.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
AkiriS
Добавлено: Чт авг 17, 2017 6:14 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Paxan911 После таких изменений, желательно сбрасывать настройки мозгов машины, через EFI предохранитель, что бы ускорить переобучение. Более того, скорее всего изменились настройки ДПДЗ и возможно теперь мозги считают, что ДЗ открыта, а для сброса настроек ДПДЗ, как раз нужно обесточить мозги авто.
R9XL
Добавлено: Чт авг 17, 2017 9:26 am |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
не знаю точно, как на тойотах, но принцип работы РХХ: при ВЫКЛЮЧЕННОМ разъеме/неисправности проводки/неисправности ЭБУ: регулятор работает в "АВАРИЙНОМ" режиме. Он ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИОТКРЫТ, чтоб обеспечить хоть какие-то холостые обороты. ИНАЧЕ МАШИНА ДОЛЖНА ГЛОХНУТЬ (не глохнет - есть подсос воздуха) на многих РХХ обеспечивается это тем, что подвижная часть имеет зазор/отверстие, которое перекрывается в рабочем режиме и открыта при отсутствии внешнего управления. верните все на место.. и ищете подсосы воздуха/несиправность
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Дмб
Добавлено: Чт авг 17, 2017 11:33 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Не надо там ничего регилировать и совать руки куда не надо! Он не должен полностью закрыватся, щель должна быть! Теперь будешь мучатся настраивать
andron58
Добавлено: Чт авг 17, 2017 11:40 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Дмб Я понял,что он провернул заднюю пластину,которая ведает положением биметаллической спирали,вернуть на горячем движке на место,чтобы холостые упали до нормы-и НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ТРОГАТЬ!!!
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Дмб
Добавлено: Чт авг 17, 2017 5:52 pm |
| Атлант клуба |
Я настраивал, сначала его в холодильник, потом феном грел, вообщем это не так то и просто
Azamat_630
Добавлено: Пт авг 18, 2017 11:17 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4540 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
виха писал(а): Если регулировал болтиком то правельно.Заслонка должна закрыта полностью. Речь идёт о КХХ а не о заслонке.
well
Добавлено: Пт авг 18, 2017 1:07 pm |
Paxan911Тема закрыта.Есть же тема viewtopic.php?f=6&t=1302 .. Страсти по клапану ХХ.Автору с очень скромным ником Замечание. Пользуйтесь поиском и задавайте свои вопросы там.Шлёпанье новых тем запрещено правилами.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
