| Как должен открываться КХХ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25359 |
| Автор: | Paxan911 [ Чт авг 17, 2017 12:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Как должен открываться КХХ |
Всем привет, была проблема плавали обороты на хх, обороты хх реагировали на тормоз и т.п. Решил промыть ДЗ и КХХ. Когда промывал кхх то обратил внимание на то как он открывается и закрывается. Дело было в том что он не закрывался до конца, все равно щелка оставалась. Я подумал что это неправильно, разобрал и сделал так что у него была возможность полностью закрываться и открываться. Скажите пожалуйста как должно быть, как было или как я сделал? После этого обороты держит ровно, на тормоз обороты не реагируют. Но проблема в том что после прогрева они на 1000 стоят и ниже не опускаются. |
| Автор: | алекс 338 [ Чт авг 17, 2017 12:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как должен открываться КХХ |
Что именно сделал? Пружину биметаллическую сместил? |
| Автор: | Alexxx [ Чт авг 17, 2017 4:22 am ] |
Пару дней нормальной эксплуатации машины и обороты придут в норму. |
| Автор: | AkiriS [ Чт авг 17, 2017 6:14 am ] |
Paxan911 После таких изменений, желательно сбрасывать настройки мозгов машины, через EFI предохранитель, что бы ускорить переобучение. Более того, скорее всего изменились настройки ДПДЗ и возможно теперь мозги считают, что ДЗ открыта, а для сброса настроек ДПДЗ, как раз нужно обесточить мозги авто. |
| Автор: | R9XL [ Чт авг 17, 2017 9:26 am ] |
не знаю точно, как на тойотах, но принцип работы РХХ: при ВЫКЛЮЧЕННОМ разъеме/неисправности проводки/неисправности ЭБУ: регулятор работает в "АВАРИЙНОМ" режиме. Он ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИОТКРЫТ, чтоб обеспечить хоть какие-то холостые обороты. ИНАЧЕ МАШИНА ДОЛЖНА ГЛОХНУТЬ (не глохнет - есть подсос воздуха) на многих РХХ обеспечивается это тем, что подвижная часть имеет зазор/отверстие, которое перекрывается в рабочем режиме и открыта при отсутствии внешнего управления. верните все на место.. и ищете подсосы воздуха/несиправность |
| Автор: | Дмб [ Чт авг 17, 2017 11:33 am ] |
Не надо там ничего регилировать и совать руки куда не надо! Он не должен полностью закрыватся, щель должна быть! Теперь будешь мучатся настраивать
| Автор: | andron58 [ Чт авг 17, 2017 11:40 am ] |
Дмб Я понял,что он провернул заднюю пластину,которая ведает положением биметаллической спирали,вернуть на горячем движке на место,чтобы холостые упали до нормы-и НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ТРОГАТЬ!!! |
| Автор: | Дмб [ Чт авг 17, 2017 5:52 pm ] |
Я настраивал, сначала его в холодильник, потом феном грел, вообщем это не так то и просто
| Автор: | виха [ Чт авг 17, 2017 7:03 pm ] |
Если регулировал болтиком то правельно.Заслонка должна закрыта полностью. |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт авг 18, 2017 11:17 am ] |
виха писал(а): Если регулировал болтиком то правельно.Заслонка должна закрыта полностью. Речь идёт о КХХ а не о заслонке. |
| Автор: | well [ Пт авг 18, 2017 1:07 pm ] |
Paxan911 Тема закрыта.Есть же тема viewtopic.php?f=6&t=1302 .. Страсти по клапану ХХ.Автору с очень скромным ником Замечание. Пользуйтесь поиском и задавайте свои вопросы там.Шлёпанье новых тем запрещено правилами. |
