| Провалы при езде в диапазоне оборотов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25362 |
| Автор: | Paxan911 [ Чт авг 17, 2017 11:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы при езде в диапазоне оборотов |
Всем привет, мучают провалы и подергивания при езде около 2000 оборотов. Двиг 7afe с трамблером. Был на сервисе, делали диагностику через свечной колодец, какой то прибор и софтину на компе. В результата диагностики софт показал ошибку угла опережения зажигания в диапазоне от 2500 до 3000 оборотов. Мастер пока ничего делать не стал, сказал надо подумать, договорились на другой день. У кого нибудь была подобная проблема? Стоит ли покупать стробоскоп или проблема может быть в чем то еще? |
| Автор: | Череп [ Пт авг 18, 2017 12:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провалы при езде в диапазоне оборотов |
Диагностика обычно начинается с замера компрессии. Уход зажигания запросто может быть следствием чего угодно. |
| Автор: | AkiriS [ Пт авг 18, 2017 6:47 am ] |
Paxan911 А можно поподробнее описать симптомы? Но точно могу сказать, что здесь ни разу не поднималась тема про ошибки УОЗ. Может быть он не правильно интерпретировал результаты диагностики? В свое время вычитывал, что была у одного владельца похожая проблем - при определенных оборотах(от 2 до 3х.) были провалы, которые в том числе выливались в падание оборотов на 200-300. так он вылил это заменой ДАД(Датчик Абсолютного Давления). Так же бывают дерганья на ЛБ автомобилях, при длительном равномерном движении и попытке начать разгон после этого. Решается это колхозом или сменой мозгов на дорестайл. |
