| Нужна помощь!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25535 |
| Автор: | MixeyKarelia [ Пн ноя 27, 2017 11:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь!!! |
Всем привет! подскажите куда копать....есть Карина е 4а-fe lb Двигатель троил, свечи через 1 мин после пуска чёрные (не в масле) поменял форсунку, горшок заработал но обороты на холодную 1000 как прогреется 500) свечи без изменений, на ходу не едет тупит.... Не дымит ни сизым не чёрным) прочитал ошибку через скрепку (21) датчик кислорода вроде) найти его тяжело как слышал аналогов нет)))) Скажу сразу машину купил случайно за недорого через знакомых т.к очень живой кузов и пара крашенных элементов) бывший хозяин до этого поменял 2 форсунки на бошь и 2 стоят Denso с виду одинаковые) |
| Автор: | Виталичек [ Вт ноя 28, 2017 12:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь!!! |
Проверить цепь подогрева датчика кислорода. Возможно повезёт, и обрыв цепи подогрева не в самом датчике, а до разъёма. Из-за того, что лямбда не работает, смесь богатая, поэтому свечи чёрные. |
| Автор: | MixeyKarelia [ Вт ноя 28, 2017 12:13 am ] |
Ок! Спасибо) а если не повезёт??? |
| Автор: | Виталичек [ Вт ноя 28, 2017 12:23 am ] |
Датчик дорогой. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Вот можно почитать faq/index.php/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_21,_%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4,_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт ноя 28, 2017 12:34 am ] |
обрыв не в цепи подогрева,а сигнального всего,так как подогрев датчика нужен только при прогревах.А после выхлоп прогреет его. |
| Автор: | Lexadies [ Пн дек 04, 2017 1:16 pm ] |
Мурат1623 писал(а): обрыв не в цепи подогрева,а сигнального всего,так как подогрев датчика нужен только при прогревах.А после выхлоп прогреет его. а ошибку о неисправности выдаст из-за подогрева и к учету показания датчика принимать не будет.. вообще движок LB сильно колбасит при мертвом ДК сам на такой с Москвы приехал, купил датчик Denso из аналогов за 8 крублей 2 года назад и сразу все прошло, а предхоз и свечи и провода поменял - не помогло.. Обычный Бошевский ДК не подойдет, потому как у нас датчик обедненной смеси! номерок датчика для LB! мотора Denso DOX 0251 |
