| В авто нет топливного фильтра возможно ли такое? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25738 |
| Автор: | rudi [ Вс апр 22, 2018 9:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | В авто нет топливного фильтра возможно ли такое? |
Доброго времени суток, под капотом не обнаружил топливного фильтра, в месть где он должен стоять два шланга скручены вместе, я решил что бывший хозяин авто заколхозил, заказан новый фильтр и решил его установить, но не чего не получилось, потому что длина шланга который сверху не позволит установить фильтр, и походу шланг заводской, бывает вообще такое что с завода фильтр не устанавливают? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вс апр 22, 2018 9:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: В авто нет топливного фильтра возможно ли такое? |
насколько я знаю - НЕТ таких вариантов не встечалось на форуме... колхлзинг... хорошо-бы фоток... хотя конечно там фотки сделать... мягко говоря сложно... |
| Автор: | pul752 [ Вс апр 22, 2018 10:48 pm ] |
rudi Посмотри снизу в районе бака. Может там что-то есть. Хотя место там мало. Колхозом пахнет. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс апр 22, 2018 11:03 pm ] |
не на всех современных авто есть фильтр тонкой очистки - хз может и карины е были для рынков, где типа только сетки в баке было достаточно, типа для рынков с хорошим топливом... |
| Автор: | Череп [ Вс апр 22, 2018 11:59 pm ] |
rudi писал(а): под капотом не обнаружил топливного фильтра, в месть где он должен стоять два шланга скручены вместе КАлхоз 146% |
| Автор: | rudi [ Ср апр 25, 2018 10:42 pm ] |
Всем спасибо, нашел фильтр, он находится под главным тормозным, писец как не удобно его менять, я думал что фильтр должны в доступном месте стоять |
| Автор: | MerTV [ Чт апр 26, 2018 12:28 am ] |
я примерно так и подумал с самого первого сообщения |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт апр 26, 2018 12:40 am ] |
Именно об этом я и намекал сказав что ТАМ сделать фотки крайне сложно =))) |
| Автор: | Slava21 [ Чт апр 26, 2018 3:27 am ] |
rudi писал(а): писец как не удобно его менять А ещё надо ключ разрезной на 14, иначе возможен вариант продолбаться ещё больше. |
| Автор: | Лето [ Пт апр 27, 2018 12:06 pm ] |
Если в комплекте с фильтром нет медных шайбочек, то нужно ещё и их заказывать.... ЗЫ: после запуска двигателя нужно обязательно удостовериться, что бензин не подтекает. |
