| Подскажите тип / размерность штуцера на бензофильтре? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25906 |
| Автор: | solo093 [ Ср авг 08, 2018 5:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите тип / размерность штуцера на бензофильтре? |
Здравствуйте! Мне нужно поменять тормозные и топливные магистрали под днищем двигателя (гнилые они). По тормозным магистралям данные нашел читая сообщения на сайте. Хотелось бы уточнить тип / размерность штуцера, вид развfльцовки на трубке в бензофильтр? Какая развольцовка на двух других трубкая ( обратка, абсорбер)? Топливо Подача: диаметр трубки 8мм, длинна трубки ? штуцера? развальцовка? Обратка: диаметр трубки 6мм, длинна трубки ? штуцера? развальцовка? Абсорбер: диаметр трубки 6мм, длинна трубки ?штуцера? развальцовка? Думаю куплю все компоненты, сделаю сам в деревне. Инструмента развальцовки нет у меня...., поэтому магистрали должны быть подготовленными. Спасибо. Алексей. |
| Автор: | Mangalor [ Ср авг 08, 2018 8:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите тип / размерность штуцера на бензофильтре? |
Могу дать напрокат наборчик для развальцовки трубок (если надо конечно)... |
| Автор: | solo093 [ Ср авг 08, 2018 9:32 pm ] |
Сергей, приветствую! да, да,конечно, нужен. Буду очень признателен. Завтра наберу. Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: судя по параметрам бензофильтра у главной подачи штуцер : M14x1,5 (топливный фильтр), – а вот к трубке забора топлива не могу понять какой штуцер? |
| Автор: | solo093 [ Чт авг 09, 2018 4:47 pm ] |
Спрошу еще раз по длине топливных магистралей. Может кто подскажет длину +- 10 см? Подача: диаметр трубки 8мм, длина трубки ? Обратка: диаметр трубки 6мм, длина трубки ? Спасибо Алексей |
| Автор: | a.nastuha [ Вт апр 02, 2019 1:10 pm ] |
Добрый день возникла проблема с тормозными и топливными трубками как у вас? Подскажите диаметр тормозных и длину их, штуцера какие нужно? По топливным не могу понять 5мм или 6 мм идут диаметром? и по топливным трубкам можно ссылаться на ваши данные? длина, диаметр трубки и штуцера какие надо на трубку с обеих сторон. Подскажите на как Вы заменили? Буду очень благодарна. Топливо Подача: диаметр трубки 8мм, длинна трубки ? штуцера? развальцовка? Обратка: диаметр трубки 6мм, длинна трубки ? штуцера? развальцовка? Абсорбер: диаметр трубки 6мм, длинна трубки ?штуцера? развальцовка? |
