http://carina-e.ru/
не развивает обороты
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25923
Автор:  Dart [ Чт авг 16, 2018 11:39 pm ]
Заголовок сообщения:  не развивает обороты
Поставил 1,6 мотор с мозгами,на кузов англичанки,мотор кое как заводится,заведётся раз на 5,газу дашь,глохнет,бывает заведётся на полностью отрытом дросселе,работают все 4 цилиндра,но оборотов 100,и зажигание теперь не на месте,по старой метке ставишь,не схватывает вообще,делаешь раньше до конца,закусывает.мотор до этого работал идеально,машину разбил и поставил на другой кузов,кто подскажет в чем проблема моя? :du_ma_et:
Автор:  mytabor [ Пт авг 17, 2018 2:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: не развивает обороты
Диагностика что показывает?
Автор:  andron58 [ Пт авг 17, 2018 4:18 pm ]
Dart
Тысячу раз проверять соответствие моторов,мозгов и проводки(особенно!!!!) Мотор-то в сборе был? Метки на месте?
Автор:  Dart [ Пт авг 17, 2018 5:19 pm ]
разбил заднюю часть,заехал на ней в гараж,снял мотор,и поставил на другой кузов,и вот не с того не с сего появилась эта беда,компрессия на месте,метки на месте,и мотор заводил вместе с проводкой и мозгами,а еще вместе коробкой подрамником и подвеской,как оказалось ,с японки не подходит подвеска на англичанку,электрики говорят,что должна работать,все есть импульсы не импульсы,знаю что периодически обрубает горшки,то два то три,5 раз покрутишь мотор,как бы накачаешь бензин,она заведется и работает ровно все 4 горшка,дашь газу глохнет,если дросселем плавно нажимать где то до 3 тыс,выше начинает троить,резко сбросишь глохнет,дымит,свечи черные,бензонасос менял,думал может что то в баке,подключил чистку инжектора и залил в нее чистый бензин,работает также,прям беда,диагностики не нашел,замыкал контакты,ошибка есть,пишут что генератор и его цепь,по моему была №12
Автор:  mytabor [ Сб авг 18, 2018 5:05 pm ]
Мап-сенсор подключен? Проверь правильность подключения его!
Автор:  Dart [ Сб авг 18, 2018 9:01 pm ]
датчик абсолютного давления,да,даже менял
Автор:  andron58 [ Сб авг 18, 2018 10:37 pm ]
Dart
12-неисправность ДПКВ (на сколько понял,это актуально для Bosh,у меня Denso,нет его у меня).
Автор:  Dart [ Сб авг 18, 2018 11:40 pm ]
у меня трамблер стоит,крышка как у нашей ваз 2108,по середине центральный провод с катушки,как я понял 1,6 моторы их не один вариант
Автор:  andron58 [ Вс авг 19, 2018 5:44 am ]
Dart
Фотку подкапотного в студию-сверху,где форсунки и трамблёр.
Автор:  Dart [ Вс авг 19, 2018 9:22 pm ]
фото
Добавлено спустя 28 секунд:
сверху
трамблер.jpg [ 184.38 КБ | Просмотров: 7617 ]
форсунки.jpg [ 278.2 КБ | Просмотров: 7617 ]
Автор:  kulon nn [ Пн авг 20, 2018 8:36 am ]
Мотор ЛБ, а датчик который стоит на выхлопной поставил от ЛБ или от БОШ...они разные....
Автор:  Dart [ Пн авг 20, 2018 10:37 am ]
лямду поставил вместе с выхлопом который стоял на этом моторе
http://www.phpbb.com/
