http://carina-e.ru/
Промывка двигателя димексидом!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=25981
Страница 1 из 6
Автор:  Михалыч-НН [ Вт окт 02, 2018 12:17 pm ]
Заголовок сообщения:  Промывка двигателя димексидом!
Здравия всем кариноводам! Хочу поделиться опытом промывки (чистки) мотора диметилсульфоксидом (димексид). Это сернистый спирт (C2H6OS), лекарственное средство, в то же время являющийся агрессивным органическим растворителем, работающий при высокой температуре. Так вот, в воскресение промывал им движок, ушло 3 бутылька. Заливал в старое масло и гонял ДВС на повышенных оборотах примерно 20 мин. Затем 3 раза промывочным маслом после обработки. Результат - чистейший мотор!!! А грязи.... жуть сколько было! Щас откручиваю маслозаливную горловину, а там всё блестит))) Двигатель как буд-то обновился, пропали цоканья и стуки, но не полностью, (износ всё равно даёт о себе знать), НО, щас буду наблюдать за масложором, если поубавится, значит в натуре не зря всё делал! Кстати, перестали плавать обороты и детонация пропала.
Автор:  Fidel [ Вт окт 02, 2018 12:28 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Промывка двигателя димексидом!
Осталось выловить шлам в каналах блока и коленвала, и не дать ему забить маслоприемник в дороге.
Автор:  Михалыч-НН [ Вт окт 02, 2018 12:34 pm ]
Я думаю там его нет, т.к. он полностью растворяется и смешивается с маслом. Проехал уже 300 км, полёт нормальный.
Автор:  Мурат1623 [ Вт окт 02, 2018 12:43 pm ]
А краску в поддоне кратера не разъело?
Автор:  Fidel [ Вт окт 02, 2018 12:51 pm ]
А я все-таки рискну предостеречь горячие головы бежать в аптеку за димексидом. Для удаления грязи недостаточно ее растворить, ее надо еще и удержать во взвешенном состоянии, не дав собраться в крупицы. В масло для того добавляют всякие диспергирующие присадки, да и то "грязеемкость" его не безгранична.
Димексид как растворитель давно известен (кстати, суперклей им отмыть можно, читал), но вот промывочных масел на нем даже самые отмороженные производители не делают. Не потому ли, что там побочные эффекты чреваты? Одно дело разобранный мотор мыть, а другое в живой организм влить. Не поплохело бы. Краску с поддонов димексид сдувает только в путь!
Автор:  Михалыч-НН [ Вт окт 02, 2018 12:55 pm ]
У 4A поддоны не красятся, по крайней мере на моём не окрашен. Батя у меня летом на волге моей двигло промывал, никаких последствий, ездит и радуется. Да, краску он сжирает махом! Позже поддон сниму, гляну, чё там, все равно вкладыши менять планирую.
Автор:  Alex27104 [ Вт окт 02, 2018 1:28 pm ]
И сюда димексид добрался...
Автор:  Slava21 [ Вт окт 02, 2018 1:29 pm ]
Сто процентов согласен. Каким боком такая промывка потом вылезет одному Богу известно.
А моему движку вообще о подобных экзекуциях думать не надо.
Photo0316_.jpg [ 321.12 КБ | Просмотров: 21651 ]
Автор:  Михалыч-НН [ Вт окт 02, 2018 1:40 pm ]
Тоже LB-шный мотор)) Чистенький...
Автор:  Мурат1623 [ Вт окт 02, 2018 2:38 pm ]
Очень много положительных отзывов на ютубе о промывке димексидом.
Если делать с мыслящей головой,то боком не вылезет.
Пример томуМихалыч-НН :co_ol:
Автор:  Михалыч-НН [ Вт окт 02, 2018 2:59 pm ]
Так а че, немного зная химию и состав вещества, почитав отзывы, рекомендации, меры предосторожности, можно сложить предположительную картину результата... С димексидом главное не проворонить температуру двигателя, т.к. он замерзает уже при температуре +10 градусов, кристаллизуется и забивает масляные каналы, вот тогда уже точно п...дец, т.к. ДВС уже не прогреешь обычным способом, что б разморозить...
Автор:  Mangalor [ Вт окт 02, 2018 3:30 pm ]
В первом посте написано что димексид работает при высокой температуре, здесь можно прочитать про замерзание при +10*, то есть заливать сернистую жижу надо в хорошо прогреый двигатель и не давать ему охлаждаться меньше точки замерзания чудо-средства, так получается?
Автор:  ALEX-72 [ Вт окт 02, 2018 4:00 pm ]
С каких это пор :shock:
Может снаружи облез просто :du_ma_et:
Автор:  Alex27104 [ Вт окт 02, 2018 5:08 pm ]
Может в это все дело. Удивляют такие эксперименты, да еще с загаженным двигателем... Почитайте тему на Дроме про димексид, там и алгоритм есть по промывке, не надо "отсебятину" гнать, это все может плачевно закончится, там кстати и такие примеры есть... Чтайте внимательно прежде чем димиксид в двигатель лить. Ищите видео от КрэзиМакса.
Автор:  smonter [ Ср окт 03, 2018 3:32 pm ]
Ещё и маслоотрожательная пластина на крышке клапанов крашенная...
Автор:  Medved [ Ср окт 03, 2018 8:34 pm ]
Прежде чем лить всякую ересь в двигатель - попробуйте ею просто отмыть масло отложения + пыль с других деталек.
Рейка рулевая Тойода, с рождения не мылась(подкапотное то же), пришла пора и на 19 году жизни она решила потечь.
Была замененна на контрактную....
Снятая с машины рейка более суток откисала в СРАНОМ димексиде ------- :evil: :evil: :evil: :evil:
Итого - НИХРЕНА ОН НЕ отмыл и не раскоксовал.
РЕЗЮМЕ - ДИМЕКСИД ЖОПУ...
PS:Наболело, извините за капс, раскоксовки лавром или винсом реально работают но если двиг ушатали то аптечная химия ему не поможет, онли капиталка с полной разборкой и тщательной отбраковкой. :evil:
Автор:  Fritz [ Ср окт 03, 2018 9:16 pm ]
у меня не сработали совсем)) причем двигатель не ушатанный ,а именно с закоксованными кольцами, против чего собственно и создавались эти жижи. Но, не помогли совсем.
Автор:  pul752 [ Ср окт 03, 2018 9:32 pm ]
Medved
Присоединяюсь. Я менял кольца на Камри, которая прошла (хотите верте, хотите нет) более 600 тыс. Нагар между поршнем и кольцами можно было снять только сломанным кольцом. Ни какие Лавры это не уберут.
Автор:  Azamat_630 [ Ср окт 03, 2018 10:48 pm ]
Михалыч-НН
Ждём отчёт за каждый день с любым пробегом.
А,что будет если краска просто смоется и растворится в масле вместе с димексидом?
Может дело было в температуре? :
И ещё, вот ,что говорит Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B2%D0%BE)
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Кто следующий, экспериментаторы найдутся ещё?
Скриншот 03-10-2018 220115.jpg [ 358.72 КБ | Просмотров: 21450 ]
Автор:  Alex27104 [ Чт окт 04, 2018 7:26 am ]
Вот так у меня под клапанной крышкой и то, я очкую во второй заход на оборотах мыть, а тут в первый заход, да еще и на оборотах... Автору повезет, если все хорошо будет, но я бы уже сейчас побежал поддон скидывать и клапанную крышку снимать, если она конечно точно окрашена.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
А вот так димексид отмывает лак при нагреве, и так "подрывает" краску, но она не растворяется, а уходит "в свободное плаванье" по масляной системе! Ну и еще пару фоток.
IMG_20180526_134833.jpg [ 499.49 КБ | Просмотров: 21414 ]
IMG_20180526_134859.jpg [ 490.35 КБ | Просмотров: 21414 ]
DSC_0987.JPG [ 472.64 КБ | Просмотров: 21413 ]
DSC_0985.JPG [ 470.13 КБ | Просмотров: 21413 ]
DSCN3044.JPG [ 393.91 КБ | Просмотров: 21413 ]
DSCN3055.JPG [ 394.5 КБ | Просмотров: 21413 ]
Автор:  MerTV [ Чт окт 04, 2018 9:39 am ]
Я после промывок димексидом уже пару капиталок сделал :)
Чем больше моют тем больше работы. Многие ведь даже не задумываются как все там внутри происходит, делают как в первом посте. Не проканывает обычно, механизм ломается
Автор:  Alex27104 [ Чт окт 04, 2018 12:46 pm ]
Вот и хрен то! Матчасть сперва нужно штудировать, потом проштудировать еще раз, а потом уже подумать, а надо ли мне эта хрень! :)
Автор:  ALEX-72 [ Чт окт 04, 2018 4:27 pm ]
Не понимаю, что за тяга к супер чистоте, особенно там где не видно :du_ma_et: ,
новым мотор уже всё равно не будет :ne_vi_del: , а если отмоет там где не надо,
то зазоры ещё больше станут :) , там может на нагаре всё и держится :D
Автор:  Kentavr [ Чт окт 04, 2018 4:34 pm ]
ALEX-72
абсолютно согласен! +100500!!! не тронь технику не подведет!
Автор:  ALEX-72 [ Чт окт 04, 2018 4:36 pm ]
:co_ol:
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
