| Непонятный резонанс в диапазоне 1500-2000 оборотов. Нужен со http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26060 |
| Автор: | ivanprex [ Сб дек 15, 2018 7:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный резонанс в диапазоне 1500-2000 оборотов. Нужен со |
Проблема в том что в диапазоне оборотов 1500-2000 мотор начинает дребезжать, шум в районе крышки гбц со стороны ремня грм. Ни помпа, ни ролик ГРМ, не виновны. Вот такая вот дилемма... двигун 4АFE LB. Пружинка в шестерне ? |
| Автор: | Fidel [ Сб дек 15, 2018 7:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятный резонанс в диапазоне 1500-2000 оборотов. Нуже |
Дилемма - это про другое. Ремень ГРМ натянут? |
| Автор: | ivanprex [ Сб дек 15, 2018 7:24 pm ] |
ремень грм поменял 2 часа назад, с роликом. ничего не изменилось. |
| Автор: | Fidel [ Сб дек 15, 2018 7:31 pm ] |
Можно его трижды поменять, не натянув из-за растянутой пружины, например, и получить шлёпающий о кожух ремень. |
| Автор: | ivanprex [ Сб дек 15, 2018 7:42 pm ] |
Не, ремень не шлепает. Натяжение сделано на поворот ремня на 90 градусов. звук жесткий, больше похоже на на большие зазоры в шестернях. Выше 2000 оборотов звук пропадает. Ниже 1500 тоже. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн дек 17, 2018 7:26 am ] |
ivanprex Тогда давай с начала, как появилось, что перед этим делалось? |
| Автор: | ivanprex [ Пн дек 17, 2018 1:15 pm ] |
Да, уже разобрался. 3й цилиндр, кердык клапанам. Компрессия 5 кг и с маслом и без. Началось все летом, начало трясти движку сильнее чем обычно, потом рык появился. Звук не поймешь откуда. слушали-слушали, вроде с правой стороны. Снял ремень кондея, рычит. снял ремень генератора-рычит. В субботу 15.12 подгадал с заменой масла поменял ремень грм с роликом. Все равно рычит. Масло не жрет, от слова совсем. Вчера полез отключать ВВ провода - на 3 цилиндре отключил-движка не изменила режим работы. Ну а дальше замена вв проводов, свечей не помогло. Промыл форсунки, поменял местами, опять 3цилиндр. Хорошо на работе можно этим заниматься. Нашел компрессометр, померял 11.5-11-5-11. Ливанул грамм 15 масла в 3й горшок, картина не изменилась. как то так. |
