http://carina-e.ru/
Вопрос по вакуумным трубкам
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26083
Автор:  voron [ Пт янв 18, 2019 4:43 pm ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по вакуумным трубкам
Подскажите!куда втыкается этот шланг фото(двиг.4a-fe LB)
IMG_20190118_131258.jpg [ 207.45 КБ | Просмотров: 13054 ]
Автор:  Azamat_630 [ Пт янв 18, 2019 8:13 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Подводящие трубки к отопителю
Это патрубок от адсорбера паров топлива,на LB не знаю, на моей он подключен к вакуумному клапану, который находится рядом с ДТОЖ на ЭБУ, но что-то он слишком толстоват...
Скриншот 18-01-2019 190633.jpg [ 196.91 КБ | Просмотров: 13027 ]
Скриншот 18-01-2019 190520.jpg [ 48.71 КБ | Просмотров: 13027 ]
Автор:  voron [ Пт янв 18, 2019 9:28 pm ]
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Azamat_630
Там вроде все шланги пристроены,свободного отверстия не нашёл, по схеме всёравно не понятно, шланг наверное уже не родной
Добавлено спустя 26 минут 45 секунд:
Ну у кого лб,гляньте пожалуйста
Автор:  Виталичек [ Пт янв 18, 2019 11:18 pm ]
На 7A-FE LB этот шланг надет на термоклапан (голубого цвета), который вкручен в корпус для термостата. На термоклапане два штуцера. Один штуцер соединён с корпусом дроссельной заслонки (на Вашей фотке его видно), а к второму штуцеру должен быть подсоединён этот шланг.
Автор:  voron [ Сб янв 19, 2019 9:54 am ]
[quote="Виталичек"][/quote]
Спасибо,я понял про какой клапан Вы говорите,но смущает что на обоих штуцерах на нём, шланги одеты.
Проверю куда они идут.
Автор:  Azamat_630 [ Сб янв 19, 2019 9:57 am ]
Его я и имел ввиду.
Добавлено спустя 57 секунд:
Да, сверху.
IMG_20190118_131258.jpg [ 299.1 КБ | Просмотров: 12982 ]
Автор:  voron [ Сб янв 19, 2019 10:03 am ]
Azamat_630
:-ok-:
Автор:  Azamat_630 [ Сб янв 19, 2019 10:05 am ]
Вот.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Вот второй рисунок
Скриншот 19-01-2019 090443.jpg [ 222.19 КБ | Просмотров: 12980 ]
Скриншот 19-01-2019 090905.jpg [ 125.32 КБ | Просмотров: 12979 ]
Автор:  voron [ Сб янв 19, 2019 10:20 am ]
Azamat_630
Всё понятно,благодарю!
Автор:  Azamat_630 [ Сб янв 19, 2019 10:22 am ]
voron писал(а):
Всё понятно
Незачто, только вот всё-таки будет лучше, если кто-нибудь сфоткает свой LB двигатель...
Автор:  CTAC 43 [ Сб янв 19, 2019 12:51 pm ]
4афе.jpg [ 347.55 КБ | Просмотров: 12961 ]
Автор:  voron [ Сб янв 19, 2019 3:40 pm ]
Блин парни сходил глянул ,у меня второй шланг с этого клапана уходит под впускной коллектор и куда то воткнут
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Взял себе сарайчик для восстонавления,кто-то там накосорезил походу.
Добавлено спустя 49 секунд:
CTAC 43
Спасибо за фотку
IMG_20190119_142409.jpg [ 158.01 КБ | Просмотров: 12949 ]
IMG_20190119_142334.jpg [ 136.31 КБ | Просмотров: 12949 ]
Автор:  Azamat_630 [ Сб янв 19, 2019 4:18 pm ]
CTAC 43
Трос газа надо бы на место поставить :? .
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Скорее всего шланги местами перепутали ( у меня слева, со стороны капота,под впускным коллектором тоже такой шланг заглушенный болтом М6).
В общем от трубки адсорбера к вакуумному клапану (он открывается при прогретом двигателе), а от клапана к корпусу дроссельной заслонки.
Автор:  CTAC 43 [ Сб янв 19, 2019 5:23 pm ]
CTAC 43
Он на месте, просто пластмаска отломилась, пришлось хомутом притянуть
Автор:  Azamat_630 [ Сб янв 19, 2019 5:31 pm ]
А-ааа, как чисто :du_ma_et: под капотом :co_ol: ...
Автор:  Виталичек [ Сб янв 19, 2019 6:53 pm ]
Под впускным коллектором стоит пневмосистема управления LB-заслонками.
Добавлено спустя 47 минут 36 секунд:
Re: Вопрос по вакуумным трубкам
voron писал(а):
и куда то воткнут
Если воткнут в прямой (не Г-образный) штуцер вакуумного рессивера (чёрный бочонок) LB-заслонок, то разряжение к рессиверу начнёт поступать только после прогрева термоклапана. Т.е. вакуумный рессивер (в Вашем случае) подключён к впускному коллектору не напрямую, а через термоклапан. Кто-то решил, что такое подключение лучше... Но это всё мои предположения.
Автор:  voron [ Вс янв 20, 2019 4:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по вакуумным трубкам
Виталичек
Пока нет возможности посмотреть, яма нужна,но спасибо за суету
http://www.phpbb.com/
