| Течёт масло между двигателем и коробкой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26191 |
| Автор: | frei22rus [ Вт май 28, 2019 7:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Течёт масло между двигателем и коробкой |
Хочу просто поделиться тем как я потратил 5 часов вечера... Заехал на техосмотр. Сказали течёт сальник привода. Посмотрел сам - не сальник. Масло между двигателем и коробкой. Наверное надо было просто подтянуть болтик... А разобрал пол машины! https://youtu.be/jPN0O9gCJbI немного матерюсь ). Вопрос в конце видио! Снять эту конструкцию выходного вала и посадить на герметиком? |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт май 28, 2019 10:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течёт масло между двигателем и коробкой |
Сальник КВ течёт наверно. |
| Автор: | виха [ Ср май 29, 2019 1:11 am ] |
| Автор: | agastii [ Чт май 30, 2019 7:09 pm ] |
Сальник меняй |
| Автор: | Mangalor [ Пт май 31, 2019 1:43 am ] |
agastii писал(а): Сальник меняй Если пробег не маленький, тогда можно и сцепление заодно поменять... |
| Автор: | frei22rus [ Пт май 31, 2019 5:09 am ] |
сальник поменял, сцепление перед зимой менял. Сломал сливную горловину масла из коробке... жду спеца, можно заварить или нет |
| Автор: | Mangalor [ Пт май 31, 2019 10:48 am ] |
frei22rus писал(а): сальник поменял, сцепление перед зимой менял. Сломал сливную горловину масла из коробке... жду спеца, можно заварить или нет ИМХО-сварка любого масляного картера это временная мера, скажи модель коробки-попробую тебе что-нибудь подыскать незадорого...
| Автор: | frei22rus [ Пт май 31, 2019 11:07 am ] |
С57 |
| Автор: | Mangalor [ Пт май 31, 2019 7:18 pm ] |
frei22rus писал(а): С57 Принято, на выходных поищу такой коробас |
| Автор: | Mangalor [ Пн июн 03, 2019 12:23 pm ] |
Заезжал к знакомому который разобрал три Карины; две с мотором 1.6 и одна 2.0, кузова с табличками давно в металлоломе и скорее всего С-57 там просто нет... |
| Автор: | Mangalor [ Пн июн 03, 2019 8:34 pm ] |
Посмотрел таблички на своей технике; 4А -коробка С52, 7А -коробка С57, по оборотами и скорости; С52 при скорости 100км/ч-3.000 оборотов, С57 при скорости 100км/ч-2.500 оборотов в минуту, резина немного отличается; 4А- 195/65/15, а на 7А- 205/65/15, в обоих авто разница в скорости на 3-4 километра в плюс по спидометру от измерений скорости по GPS... |
| Автор: | frei22rus [ Вт июн 04, 2019 5:02 am ] |
Mangalor писал(а): Заезжал к знакомому который разобрал три Карины; две с мотором 1.6 и одна 2.0, кузова с табличками давно в металлоломе и скорее всего С-57 там просто нет... Пока временно заварил вообще слив. Вроди не бежит. Коробка появится - сообщи Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: Mangalor писал(а): Посмотрел таблички на своей технике; 4А -коробка С52, 7А -коробка С57, по оборотами и скорости; С52 при скорости 100км/ч-3.000 оборотов, С57 при скорости 100км/ч-2.500 оборотов в минуту, резина немного отличается; 4А- 195/65/15, а на 7А- 205/65/15, в обоих авто разница в скорости на 3-4 километра в плюс по спидометру от измерений скорости по GPS... С57 на 120 км/ч 3000 об. Резина 195/65/15. По спидометру 60 идешь по навигатору 57! |
