| Мойка двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=262 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | Pininforino [ Пн мар 03, 2008 7:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Мойка двигателя |
Люди подскажите стоит ли мыть свой двигатель? Да и вообще моторный отсек, помню когда был тазик, он не заводился если катушку , комутатор не накроешь. А чего тут закрывать надо? Или ничего не надо. Купил зимой Карину, а моторный отсек после зимы весь грязный. Делитесь опытом. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн мар 03, 2008 7:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Мойка двигла |
не стоит двигатель мыть. |
| Автор: | BrabusS [ Пн мар 03, 2008 7:53 pm ] |
Эт почему? у мну это стандартная процедура) |
| Автор: | tj_tosha [ Пн мар 03, 2008 7:54 pm ] |
http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... e=1#Item_7 |
| Автор: | Garis [ Пн мар 03, 2008 7:57 pm ] |
Я свой мотор мою 2 раза в год,весной и осенью,на мойке под давлением........Заливать там особо нечего кроме трамблера и сигналки (если есть). После мойки сливаю воду с крышки трамблера и к стандартной продувке добавляю свечные колодцы.....и все |
| Автор: | Youstas [ Пн мар 03, 2008 8:01 pm ] |
Не мыл и не буду, но руками вытереть можно. |
| Автор: | Ден [ Пн мар 03, 2008 11:20 pm ] |
Мыть движок рекомендую проще общаться и сразу можно заметить если чего течёт!!!! |
| Автор: | Poxmelin [ Сб апр 12, 2008 4:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Не стоит,лучше аккуратно тряпочкой,тогда никаких негативных последствий не будет. До карины был сааб, помыл, так у меня после этого машина с ума сошла и до своей продажи так и не оправилась. На карине даже не рискую)Ручной труд и тряпочка рулит!!! |
| Автор: | Djaka [ Сб апр 12, 2008 5:57 pm ] |
А я мыл двигатель на предидущей Audi 100, протерли трамблер тряпочкой и ни каких проблем!!! |
| Автор: | Poxmelin [ Вс апр 13, 2008 3:00 pm ] |
Мне тоже на саабе все протерли и продули,не помогло(((На карине не собираюсь и пробовать, да и даже после зимы там не так уж и грязно, тряпочкой все можно прекрасно убрать |
| Автор: | Garis [ Вс апр 13, 2008 10:15 pm ] |
Poxmelin писал(а): Мне тоже на саабе все протерли и продули,не помогло(((На карине не собираюсь и пробовать, да и даже после зимы там не так уж и грязно, тряпочкой все можно прекрасно убрать
А чего ты боишся?Это же не Сааб.. |
| Автор: | Poxmelin [ Вс апр 13, 2008 10:34 pm ] |
У меня сигналка даже в дождь немного "тупит" из-за каждого шороха срабатывает потом. А мыть я не буду исходя из своего опыта общения с мойкой двигателя и по рекомендации личного механика (высшее образование мужик имеет-технарь, машину с закрытыми глазами разберет-соберет) |
| Автор: | Garis [ Вс апр 13, 2008 10:41 pm ] |
Poxmelin писал(а): У меня сигналка даже в дождь немного "тупит" из-за каждого шороха срабатывает потом.
А вот на сигналку перед мойкой я пакет одеваю...от греха подальше... А вообще, мыть или нет дело твое........в любом случае,лишняя грязь на движке,не на пользу идет |
| Автор: | DenChugun [ Пн апр 14, 2008 9:12 am ] |
Тряпка, ведро с водой, протер все аккуратно и все. Давлением не пробывал! У нас тут рассказ ходил, как бэху помыли, а потом завезти не могли (хотя это же бэха |
| Автор: | Пётр [ Пн апр 14, 2008 9:50 am ] |
Есть же аэрозоли со средствами, типа пшикаешь на двигатель, ждёшь 15 минут, а потом водичкой без давления смываешь всю грязь. Потеплеет буду пробовать. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн апр 14, 2008 12:28 pm ] |
пробовал. это полная фигня. там просто водичкой не получиться(( там нужно тоже под давлением хоть и не сильным. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн апр 14, 2008 1:35 pm ] |
всю жизнь мотор мыли на машинах - ниче плохого не было потом. Что на крайслере, что на жигулях, что на пассате и бэхе. |
| Автор: | CarDriver [ Пн апр 14, 2008 11:23 pm ] |
Не знаю,как там на СААБах (у них электрика вообще отдельная невеселая тема), а вот на Галантах и 626х Маздах движки даже троить не пытались после мойки. А на Карине... скоро испытаю! |
| Автор: | Vitek [ Пт апр 18, 2008 2:03 am ] |
А когда испытания-то? |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 13, 2008 11:27 am ] |
Garis писал(а): разве что слить воду из крышки трамблера
Она что в сам трамблер попадает? |
| Автор: | Garis [ Вт май 13, 2008 11:31 am ] |
voldemarik2 писал(а): Garis писал(а): разве что слить воду из крышки трамблера Она что в сам трамблер попадает? Под крышку. Крышку снял,воду слил,воздухом и крышку и бегунок продул.....ну не герметично там сделано |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 13, 2008 11:35 am ] |
Garis писал(а): ну не герметично там сделано
А может прокладка одноразовая?:) |
| Автор: | Виктор [ Вт май 13, 2008 11:37 am ] |
voldemarik2 писал(а): Она что в сам трамблер попадает?
Попадает, и еще как. Тока очень много примеров (даже у форумчан), негативных так сказать. Давления никакого ненадо. есть средства аэрозольные, а потом как сказал Poxmelin тряпочкой...Блястит аж загляденье |
| Автор: | Garis [ Вт май 13, 2008 11:39 am ] |
voldemarik2 писал(а): А может прокладка одноразовая?
Прокладка? Между крышкой трамблера и самим трамблером? А она там есть? |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 13, 2008 12:49 pm ] |
вроде была |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
