| Добрый вечер у меня такая проблема пробило прокладку ГБЦ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26200 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Павел Т169 [ Пн июн 03, 2019 10:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Добрый вечер у меня такая проблема пробило прокладку ГБЦ |
Заменил прокладку сделал плоскость головки поменял сальники клапанов. И тут пришол момент запуска двигателя завели а он дымит как собака бело черным дымом компрессию замерял 13 везде.думал что пройдет но проехал уже 500 км он так и дымит .делал диагностику ошыбка 12 датчик коленвала но у меня его нет и на горячую дым чёрный как навалиш оборотов что может быть????? |
| Автор: | OlegF1 [ Вт июн 04, 2019 10:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Добрый вечер у меня такая проблема пробило прокладку ГБЦ |
А разве не на всех 4а есть датчик коленвала? Например, на Боше некоторые его ищут и не находят в трамблере, потому что он возле шкива коленвала, внизу у правого колеса. |
| Автор: | MerTV [ Вт июн 04, 2019 9:02 pm ] |
Датчик коленвала есть у всех инжекторных авто. Просто он может стоять в неожиданных местах |
| Автор: | Павел Т169 [ Вт июн 04, 2019 10:18 pm ] |
Спасибо буду значит его где-то там искать |
| Автор: | Сергей 30 [ Вт июн 04, 2019 10:21 pm ] |
На 4afe lb denso датчика колена нету, там датчик холла в трамбплере. СТД бош- есть Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Какой Трамплер стоит? |
| Автор: | Fidel [ Ср июн 05, 2019 8:28 am ] |
Сергей 30 писал(а): На 4afe lb denso датчика колена нету, там датчик холла в трамбплере. Не нужно писать о малознакомых вещах столь утверждающе. Датчик положения коленвала в ЛБ есть, живет в трамблере. И датчиков Холла в этих трамблерах никогда не было. |
