| Добавился зудящий звук к работе двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2626 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Skull [ Пт апр 24, 2009 8:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Добавился зудящий звук к работе двигателя |
В общем раньше был странный зужащий звук когда газу добавлял, мастер наш сказал типо редуктор,но я ему не доверяю, сейчас звук и при холостых оборотах.... я не знаю что это, может кто что подскажет.... |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт апр 24, 2009 9:20 pm ] |
Ну хоть бы написал какой звук - жжжжж, или ззззз, или жзжзжз |
| Автор: | Skull [ Пт апр 24, 2009 9:27 pm ] |
ЗЗЗЗЗ Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: на з начинается такое очучение что колесо от велика крутят старого орленка:) |
| Автор: | Skull [ Пт апр 24, 2009 11:29 pm ] |
Кароче походу это насос гура жужит.... плохо дело когда рулем кручу звук исчезает когда перестаю, опять... житкость в норме.... меня этот гур убивает, я с начала зимы с ним бъюсь, то карданчик то рейка потекла то пля теперь насос! не могу больше подорву машину нафиг:( |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб апр 25, 2009 12:03 am ] |
А жижу в ГУРе давно ли менял? |
| Автор: | voldemarik [ Сб апр 25, 2009 12:05 am ] |
Skull писал(а): Кароче походу это насос гура жужит БелыйГусь писал(а): Ну хоть бы написал какой звук - жжжжж, или ззззз, или жзжзжз
жу жу жу:))) Что это за мастер, который ГУР не может "услышать". Особенно слышно ГУР когда ХХ маленькие. Если это ГУР, то поменяй жидкость ГУРа, с промывкой и будет тебе счастье. |
| Автор: | Skull [ Вт апр 28, 2009 2:03 pm ] |
Насос сто процентов... в общем история такая, потекла рейка, отдали в ремонт, ну соответственно поменяли и жижу... Д2 залили кастрол. вот по началу тихо было а потом все больше и больше.... сейчас когда машина греется просто такой вой стоит!!! что попа, а когда еще рулем начинаешь крутить то вообще хана! как бут то там двигло стукнуло хруст стоит!! В общем не знаю боюсь если насос поменяю то не исправится...... а главное что когда прогреется то по меньше становится... едешь под 40 и выше вообще не гудит.... Цитата: Особенно слышно ГУР когда ХХ маленькие.
Кстати у меня наоборот он громче гудит когда газу поддашь... вместе с двиглом гудит в такт то есть когда переключаю передачу и поддаю газу двигло повышает обороты и насос ревет в такт:) Добавлено спустя 42 минуты 18 секунд: Мне страшно подумать если это рейка моя гур убила тогда хана толку ноль менять насос:( |
| Автор: | diablo [ Вт апр 28, 2009 2:32 pm ] |
поменяй еще раз жидкость, только сам. купи литр декстрона. сними один шланг вставь в него воронку(в тот который ближе к переду авто), другой шланг вставь в банку для слива жидкости. заведи авто, попроси кого нить крутить руль, а сам лей жидкость в воронку. как польется в банку чистое масло- глуши авто, ставь шланги на место. доливай в бачек по уровню. еще лучше заранее позаботиться что бы на ремни не попало масло. застели пакетом все.. ремни можно потом обезжирить очистителем карбюратора например |
| Автор: | Skull [ Вт апр 28, 2009 3:24 pm ] |
С таким воем и хрустом и может помочь? хотя попытка не пытка конечно. |
| Автор: | sedoy2000 [ Вт апр 28, 2009 4:16 pm ] |
БелыйГусь писал(а): жжжжж, или ззззз, или жзжзжз |
| Автор: | Skull [ Вт апр 28, 2009 4:25 pm ] |
Почитал тут на форуме, у одного товарища Цитата: voldemarik была похожая проблема .... он там менял масло, отписывался.... а потом все нечего больше не писал хотелось бы узнать чем все закончилось....
Директор завода Тойота |
| Автор: | voldemarik [ Вт апр 28, 2009 4:42 pm ] |
voldemarik писал(а): Если это ГУР, то поменяй жидкость ГУРа, с промывкой и будет тебе счастье.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: 1,5 года ездил с гудящим ГУРом, только потом поменял масло, стало тише но не совсем |
| Автор: | Skull [ Вт апр 28, 2009 4:57 pm ] |
У меня не просто гудит а такое ощущение что он гремит! |
| Автор: | voldemarik [ Вт апр 28, 2009 5:06 pm ] |
тогда наверное кранты. а ты проверял уровень жидкости? у меня зимой начал издавать металлический звук при прогреве. Добавил присадку, прошло, но менять все равно буду. |
| Автор: | Skull [ Вт апр 28, 2009 5:10 pm ] |
Да проверял, жижа не уходит все норм.... хотя она странная какята как бутто туда что то долили... |
| Автор: | voldemarik [ Вт апр 28, 2009 5:21 pm ] |
Skull писал(а): хотя она странная какята как бутто туда что то долили...
откуда такие выводы? |
| Автор: | Skull [ Вт апр 28, 2009 5:27 pm ] |
НУ я в бачек заглянул так там на поверхности жидкость не одно цветная .... бутто с бензином в вперемешку. |
| Автор: | Женя-BOND [ Вт апр 28, 2009 5:52 pm ] |
Skull писал(а): Почитал тут на форуме, у одного товарища Цитата: voldemarik была похожая проблема .... он там менял масло, отписывался.... а потом все нечего больше не писал хотелось бы узнать чем все закончилось....Директор завода Тойота Если речь идет обо мне (т.к. трабл действительно такой был), то да, с заменой масла много неприятных звуков ушло в никуда. Теперь тока звук мотора. Действительно, больше 1,5 лет ездил и удивлялся: как так, почему так громко работает? Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Skull писал(а): У меня не просто гудит а такое ощущение что он гремит! во-во, примерно так и было Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Skull писал(а): НУ я в бачек заглянул так там на поверхности жидкость не одно цветная .... бутто с бензином в вперемешку.
А преобладающий цвет какой? у меня сейчас розовенькая, а было нечто желтоватого оттенка (аналогия сама собой напрашивается |
| Автор: | Skull [ Вт апр 28, 2009 5:59 pm ] |
Да завтра займусь с утра прокачкой.... надеюсь поможет, а цвет, там пятнами в вперемешку..... я не знаю может после того как рейку ремонтнули там клапана открылись и грязь вышла какая, ведь без промывки залили после снятия... |
| Автор: | Женя-BOND [ Вт апр 28, 2009 6:03 pm ] |
Skull писал(а): Да завтра займусь с утра прокачкой.... надеюсь поможет, а цвет, там пятнами в вперемешку..... я не знаю может после того как рейку ремонтнули там клапана открылись и грязь вышла какая, ведь без промывки залили после снятия...
Да туда запросто всякой гадости могло попасть! Промывай и прокачивай. Я по-моему достаточно подробно все описал: что делал, что получилось и как надо. Удачи! |
| Автор: | Skull [ Ср апр 29, 2009 11:14 pm ] |
Все промыл нифига не помогло... сначало вроди бы затихло даже перестало гудеть потом когда рулем начал грутить опять понеслось.... промывал 2 раза:( наверно нансос менято только.... может подскажите чем страшно если ставить БУ? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср апр 29, 2009 11:40 pm ] |
Skull писал(а): чем страшно если ставить БУ?
Ничем. Надо только договориться о сроке возврата, если он окажется неисправен. Покупал себе б/у, дали на проверку 3 дня, прекрасно работает третий год. |
| Автор: | voldemarik [ Ср апр 29, 2009 11:55 pm ] |
А не может ГУР гудеть из за рейки? |
| Автор: | Skull [ Пт май 01, 2009 6:47 pm ] |
Рейка в норме мы тоже думали может из за нее.... тут короче купили насос бу только не как у нас а от карины до 95 г.в. с железным бачком... в евро авто дали какой-то кронштейн( крепления) от другова насоса и сказали что с ним встанет..... поставили он встал вроде норм.... но вот ремень теперь не совсем в натяжении.... то есть болтается.....есть ли возможность его натянуть или может купить другой по короче и какой покупать ктонить знает?.... машина всю душу вынула пля:( Добавлено спустя 41 минуту 59 секунд: Господа произошло чудо!!!! все поменяли все работает даже ремень натянули... теперь тишь да гладь!!!! вот тока сказали что мне надо шаровые менять ато они разбиты в попу:) одно починил другое сломалось |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 01, 2009 8:00 pm ] |
Нормальный ход Skull, я по преклонным годам все время забываю, где ты живешь и какой у тебя 4A-FE - LB или STD. Профиль бы заполнил потщательнЕе |
