http://carina-e.ru/
Ремонт двигателя своими силами, Димексид в помощь!)))
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26389
Автор:  Михалыч-НН [ Чт янв 09, 2020 8:05 pm ]
Заголовок сообщения:  Ремонт двигателя своими силами, Димексид в помощь!)))
Добрый вечер, коллеги!
В новогодние праздники решился-таки раскидать моторчик с целью продлить ему жизнь, т.к. грохот пальцев и жор масла уже изрядно начал раздражать.
Честно, было страшно немного, вдруг чего да не пойдет, а оказалось все проще некуда! Моторчик проще кирпича, как оказалось. Убил 3 дня на от и до.
И вот по теме: если бы вы знали, как этот товарищ димексид сэкономил мне драгоценнейшее время и сохранность деталей! Никаких железных щёток и скребков, лишь только небольшая кисточка и все)))
А сколько радости было, когда набрался терпения (под конец уже дико устал елозить под капотом и под машиной), но зато момент истины - запуск мотора и.... мммм)))) тишинаааа) долгожданная тишина мать её!!)))))) моторчик шуршит теперь!))) остаётся последить за маслом и антифризом, ну, мало ли что....
Собственно по запчастям:
Прокладка ГБЦ Ajusa 10088500 - 1 251 руб.
Ремень зубчатый Bosch 1 987 949 158 - 603 руб.
Палец поршня двигателя Geely E020100403 5 штук - 141 за штуку
Вкладыши шатунные комплект Kolbenschmidt CB-1410GP STD - 650 руб.
Комплект поршневых колец Hastings Piston Ring 2C4733S - 1 038 за комплект, всего 4
Всё встало на свои места чётко и без капризов. Вот правда пальцы старые выпрессовывал 2-х тонным домкратом, думал он треснет) уж ооочень они плотно в шатунах сидели, зато новые нормально вошли с небольшим усилием.
В общем труды оправдали результат, теперь моя сущность мегадовольна)))
Комментарий к файлу: После вскрытия, ужас.....
1.jpg [ 345.71 КБ | Просмотров: 15898 ]
Комментарий к файлу: Поршень до промывки димексидом
2.jpg [ 217.99 КБ | Просмотров: 15898 ]
Комментарий к файлу: Поршень после промывки
3.jpg [ 218.72 КБ | Просмотров: 15898 ]
Комментарий к файлу: Башка после промывки димексидом
4.jpg [ 379.61 КБ | Просмотров: 15898 ]
Комментарий к файлу: Только по крупнее
5.jpg [ 352.78 КБ | Просмотров: 15898 ]
Комментарий к файлу: Ну вот и осталось лишь вернуть башку на место
6.jpg [ 361.67 КБ | Просмотров: 15898 ]
Автор:  likslava [ Чт янв 09, 2020 8:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: И снова могучий димексид!)))
Серьезный подход! Круто! Как машинка себя ведёт? Как расход? Понятно что ещё кольца притираются, но все же....
Автор:  Михалыч-НН [ Чт янв 09, 2020 8:57 pm ]
По расходу масла еще не понятно, всего лишь 350 км проехал) уровень на месте, это надо тыщи 3-4 проехать. По бензу думаю всё теперь норм, мотор рвёт из под себя, на тапку давлю меньше, соответственно и расход должен уменьшиться
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Но надеюсь и по маслу тоже будет норм, т.к. старые кольца были сильно прослаблены, упругости не бы ло вообще...
Автор:  Azamat_630 [ Чт янв 09, 2020 9:07 pm ]
Привет, а хон в цилиндрах как?
Автор:  Михалыч-НН [ Чт янв 09, 2020 9:09 pm ]
Привет! вот как не странно, но хон немного виднеется, я сам сильно удивился.... И это при том, что тачка проехала по одометру 555370 и я уверен, что он был смотан, полюбому...
Автор:  Azamat_630 [ Чт янв 09, 2020 9:10 pm ]
Чему? Ожидал большего износа, или меньшего, т.е. отсутствия хона?
Автор:  Михалыч-НН [ Чт янв 09, 2020 9:12 pm ]
Да, ожидал сильного износа, но как оказалось износа цилиндров практически нет, а колено и вовсе, измерял микрометром, но так и не смог понять, есть ли износ, размер номинальный
Автор:  Azamat_630 [ Чт янв 09, 2020 9:13 pm ]
Отлично :-ok-: , это меня вдохновляет тоже на ремонт :D .
Автор:  Михалыч-НН [ Чт янв 09, 2020 9:24 pm ]
А сколь Ваш пробег?))
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
Думаю с вашим мотором полный порядок в плане износа) Минимум деталей и поехали дальше)
Автор:  Azamat_630 [ Чт янв 09, 2020 11:49 pm ]
Давай на ты :) , мой пробег примерно 380 т.км., но :du_ma_et: :
Не знаю, но иногда циферки неровно выстраиваются :du_ma_et: ...
Как говорят хирурги -вскрытие покажет :D , масло любит...
Автор:  Михалыч-НН [ Чт янв 09, 2020 11:54 pm ]
Ок, на ты))) На момент покупки моей было 395)) сейчас уже я огласил, так что вскрывай, там все норм
У меня вообще мотор LB, так что ему здорово досталось, если у тебя STD, думаю проще
Автор:  Azamat_630 [ Чт янв 09, 2020 11:58 pm ]
Это теперь только по теплу, летом...Я не готов к расточке, потому и спрашивал...
Автор:  Михалыч-НН [ Пт янв 10, 2020 12:03 am ]
Я тоже не был готов, потому и рискнул
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Если уж точить, то это полный капитал - поршни, кольца, пальцы, вкладыши, сальники колена передний и задний, клапана, направляющие, колпачки, всевозможные прокладки т.д.. это уже кому как, меня и так все устроило, движка шуршит, тянет, мне хватит
Автор:  agastii [ Пт янв 10, 2020 8:50 am ]
Раз снимал голову надо было за одно клапана прихлопать и колпачки поменять им палюбас хана
Автор:  Михалыч-НН [ Пт янв 10, 2020 9:50 am ]
Я проверял герметичность, заливал керосин в камеры сгорания на перевёрнутой башке, утечек нет. А колпачки если что поменять недолго...
Автор:  kostol [ Вт янв 14, 2020 8:44 pm ]
Я тоже перебирал на 270 где то,сотку проехал уже после этого,масло от замены до замены.Но маслосьемные колпачки я менял,клапана не менял,просто притер.Когда перебирал,на цилиндрах хон еще был.Правильно писали,раз уж голову снимал,надо было колпачки поменять,они от возраста дубеют,очень большой расход масла из за них может быть.Тем более это в разы проще и безопаснее,чем на двигателе.А так да,все просто в моторе,ничего сложного,главное внимательность и аккуратность при сборке.
Автор:  =aleks= [ Вт янв 14, 2020 10:05 pm ]
о я тоже таким занимался!!только я ещё и поршни менял.
https://www.drive2.ru/l/8898699/
Автор:  ЛысыйЛысый [ Пн янв 27, 2020 12:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт двигателя своими силами, Димексид в помощь!)))
Тоже боялся лезть туда. А он оказался проще жигулевского мотора)
Автор:  Михалыч-НН [ Вт янв 28, 2020 2:16 pm ]
Да я бы сказал даже не жигулёвского, а ЗМЗшного)))
Автор:  Михалыч-НН [ Вс фев 02, 2020 2:58 pm ]
И снова дратути))) спешу поделиться полными штанами радости) пролетели 1200км по асфальту, достал щуп, уровень FULL, до переборки при одной тыще уже грамм 700 улетало. Но это пока еще дешевое масло из Маслёныча - 10W40 под названием ARECA 170 за литр. Думаю пора его нафиг слить, ибо обкатка уже прошла (это ж не максимальная капиталка, а просто лайтовый ремонт). Вот по сему случаю вопросик - хочу залить хорошее по дороже, типа ENEOS 5W50 или ваще LM той же вязкости... Как думаете? В книге написано, что можно вообще 20W50 наливать, но думаю это уже ваще чуть ли не сливочное масло!
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Ах да, про бенз забыл. Вернул назад родные форсы 23250-02030 BOSCH, глюков старых пока нет, работают ровно (спасибо http://carina-e.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=309) прислал 2 штучки. В общем вёз сегодня из области жену с малявкой, полный багажник детской и пищевой шмурдяки, залил 23 литра, проехали 230км, в баке плещется еще литров 7 где-то...
Автор:  =aleks= [ Вс фев 02, 2020 4:38 pm ]
я бы рекомендовал 5\40 или если морозы то 5\30 и менять каждые 5-7 тыщ пробега
Автор:  kostol [ Вс фев 02, 2020 8:41 pm ]
Раньше на 5\40 ездил,последнее время 5\30 лью.Ну если финансы позволяют можно через 5-7 конечно менять,правда какое надо масло лить,чтобы оно так быстро портилось.Всегда менял через 10,раз в год,машина с 2007 года в моих руках.Сейчас на солярисе работаю,масло меняют на СТО,раз в 15,вот это перебор,пока ездит.
Автор:  Михалыч-НН [ Пн фев 03, 2020 10:09 am ]
У нас зима в этом году вообще не зима, ниже -10 не опускалось, а сейчас держится около 0 постоянно. Так что за густоту масла переживать нет никакого повода
http://www.phpbb.com/
