| Помогите разобраться http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26411 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nurik [ Пн мар 02, 2020 11:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться |
Доброго времени суток! Уважаемые автовладельцы подскажите пожалуйста в общем проблема такая: Машина Карина Е 1995 год 1.6 на холодную заводится работает чётко без нареканий, как только начинает нагреваться начинает троить и с выхлопной трубы будто легко постреливая. Нагретая глохнет и потом не заводится вообще пока не остынет. Бензонасос, фильтра, свечи, бронепровода, датчик температуры, катушка все заменили а проблема все равно имеет место быть. И было время когда она непонятно почему но стала работать хорошо, но сейчас также резко начала плохо работать. С уважением |
| Автор: | Mangalor [ Пн мар 02, 2020 12:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться |
Форсунки попробуйте сменить... |
| Автор: | Slava21 [ Пн мар 02, 2020 1:27 pm ] |
Mangalor А если форсунки помыть в ультразвуковой отмывочной ванне? Например вот в такой: https://www.chipdip.ru/product/vgt-1000 (Ни в коем случае не реклама!) У меня как бы стоит вопрос ( Единственное что надо, так это узнать состав раствора. Для печатных плат продают специальную отмывочную жидкость, а вот что к форсункам надо... везде разные рекомендации... |
| Автор: | Лето [ Пн мар 02, 2020 2:04 pm ] |
Мне на стенде сольвентом мыли. При снятии форсунок резинки лучше поменять. И пропылесосить за ними прежде, чем снять рампу с форсунками с авто. Грязь легко может попасть в отверстия форсунок. |
| Автор: | Дмб [ Пн мар 02, 2020 6:58 pm ] |
Как она ведет себя при откытой заслонке? |
| Автор: | Faranos [ Вт мар 03, 2020 8:19 pm ] |
Не давно земляк ко мне приезжал с подобной проблемой и танцами, я указал ему на катушку в трамблёре, а он говорит её меняли. Покупали контрактную, в итоге она оказалась такой же проблемной |
| Автор: | Мурат1623 [ Ср мар 04, 2020 12:11 am ] |
Nurik, Чтобы не разбирать/снимать форсунки,бюджетный вариант, попробуй залить LAVR Артикул LN2109 Я заливал для профилактики. Эффективно и безопасно очищает инжекторы. Активируется в зонах высоких температур прогретого двигателя, поэтому гарантированно не засоряет форсунки загрязнениями из топливного бака, топливопроводов и фильтров. |
| Автор: | Михалыч-НН [ Пт мар 06, 2020 9:56 am ] |
А может дело в ГРМ? Ведь на холодную зазоры меньше и мотор еще заводится и работает до прогрева, потом просто начинается зажатие клапанов и герметичность пропадает, как следствие неравномерное газораспределение и потеря компресии |
| Автор: | oleshka001 [ Пн мар 23, 2020 9:12 pm ] |
У меня проблема такая же была .На холодную холодную нормально, а как прогреется холостые вроде как не скачут, а как трогаться начинаешь , она не едет , троит пердит. Дело было не в бобине. Почисти в трамблере бегунов, или поменяй. Я был в шоке , когда она поехала .
| Автор: | White Wolf [ Вс мар 29, 2020 2:36 pm ] |
Nurik писал(а): на холодную заводится работает чётко без нареканий, как только начинает нагреваться начинает троить и с выхлопной трубы будто легко постреливая. Нагретая глохнет и потом не заводится вообще пока не остынет. Замена крышки трамблёра (рассыпался центральный уголёк), частично помогло. Но полностью у меня решилось снятием и чисткой узла дроссельной заслонки (в том числе клапана хх). После установки чистого узла, работа на горячую восстановилась. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс мар 29, 2020 3:26 pm ] |
Nurik писал(а): как только начинает нагреваться начинает троить и с выхлопной трубы будто легко постреливая. ГРМ |
| Автор: | andron58 [ Вс мар 29, 2020 6:46 pm ] |
Azamat_630 А что с ним? Если метки сбиты,оно и при холодном так себя вело бы. Тут скорее зажигание,может датчик Холла при прогреве чудить начинает,ВВ провод,свечка,форсунка,бобина,коммутатор. |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн мар 30, 2020 9:15 am ] |
andron58 Я имею ввиду не ремень ГРМ а механизм в целом, хлопки во впускном коллекторе и выстрелы в глушителе наводят на такие мысли. |
| Автор: | andron58 [ Пн мар 30, 2020 10:33 am ] |
Azamat_630 Тут скорее опять же зажигание-крышка трамблёра с пробоем,искра бьёт не в свой цилиндр,либо угол задвинут не туда. |
