http://carina-e.ru/
Как слить антифриз из блока (пробка закипела)?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26440
Автор:  wertiw [ Сб май 09, 2020 10:06 am ]
Заголовок сообщения:  Как слить антифриз из блока (пробка закипела)?
Всем привет! Может есть какие-то еще отверстия через которые можно полностью слить из блока антифриз? Например, если снять термостат и через трубку откачать. Про то, что можно наварить гайку на пробку знаю, пока нет возможности это сделать.
И может кто подскажет номерок этой пробки? Или тут только по разборками спрашивать?
Автор:  Mangalor [ Сб май 09, 2020 12:16 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Как слить антифриз из блока (пробка закипела)?
Пробка не должна прикипеть к чугунному блоку, она сделана из цветного металла, и 'привариться' к ней будет проблематично... Почистить резьбу и вокруг неё, пролить WD-40, прогреть горелочкой и попробовать открутить снова. Если ничего не выйдет-можно слить тосол сняв нижний патрубок радиатора печки. Последний вариант-высверлить пробку, прогнать резьбу метчиком и установить сливной краник от 'Волги'. :)
Автор:  Faranos [ Сб май 09, 2020 12:27 pm ]
Можно трубкой. Нужно взять ёмкость(канистра, банка или что то подобное), вставить в неё трубку и создать разряжение, например пылесосом, вставив его шланг в эту ёмкость. Разряжение будет вытягивать воздух из ёмкости, а антифриз в ёмкость. Таким же образом можно снять радиатор отопителя салона, даже не сливая ни грамма. Ставим шланг под разбираемый стык, включаем пылесос и разбираем стык, вся жижа устремится по шлангу в ёмкость. Делал так не однократно, ни капли мимо :)
Автор:  wertiw [ Сб май 09, 2020 4:01 pm ]
К сожалению головка болта стала круглой)) Читал на форуме - советывали приварить. Вот тут даже получилось.
Тут сказали, что WD не возьмет из за конической резьбы
Через патрубок, наверное не все сольется, или он на уровне сливного болта находится?
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Faranos писал(а):
Можно трубкой.
Вот думаю, сейчас вместе радиатором (лопнул верхний бачок), крышкой и термостат заодно поменять. Так что все равно его буду снимать. Может через это отверстие вставить трубку? Но я не знаю дойдет ли она до нижней части блока. Интересно хватит ли разрежения от автомобильного пылесоса? :ne_vi_del:
К стати нашел тут номерок сливной пробуки: 9034552003
Автор:  Faranos [ Вс май 10, 2020 7:00 am ]
Автомобильного не хватит, лучше домашний(у меня 1600W) и трубку лучше как шланг пылесоса диаметром. Вставить его прямо в патрубок, думаю вытянет всё из всех каналов.
Добавлено спустя 47 минут 7 секунд:
IMG-2f45c6b649903935cf9e2702b9d98210-V.jpg [ 133.5 КБ | Просмотров: 7580 ]
Автор:  Azamat_630 [ Вс май 10, 2020 11:12 am ]
Саша - конструктор :co_ol: , я в таких случаях использую домашний моющий пылесос LG.
Автор:  wertiw [ Вс май 10, 2020 11:18 am ]
О, ну это прям вообще круто)) У меня просто в гараже электичества нет. Тогда залью дистилят и попробую к кому-нибудь зарулить.
Автор:  Azamat_630 [ Вс май 10, 2020 11:28 am ]
Faranos
:mashet_kepkoy:
В качестве соединителей с бачком для сбора жидкости канализационные уголки?
Автор:  Faranos [ Вс май 10, 2020 11:41 am ]
Привет :mashet_kepkoy: Азамат, я как со стройкой связался так появилась нужда в этой конструкции, бетонную пыль собирать и строительный мусор. Моющий давно бы загнулся от такого количества цемента :D
Уголки каналюги, до этого была конструкция без них, была канистра на 10 и 80литров с двумя портами, в них как раз входили шланги от пылесоса. Но была проблема чистить её, так как она не разборная, да ещё я заполнял её водичкой на треть, чтоб пыль не летала и образовывалась цементная масса. Для сбора антифриза вполне хватало если не закрывать полностью всасывающий шланг, иначе канистра складывалась во внутрь))
Автор:  =aleks= [ Вс май 10, 2020 1:04 pm ]
Toyota 90345-52003
Заглушка сливного отверстия
Автор:  Faranos [ Вс май 10, 2020 6:44 pm ]
=aleks=
Что то с номером не то :du_ma_et:
Автор:  Azamat_630 [ Вс май 10, 2020 7:09 pm ]
Faranos писал(а):
=aleks=
последняя цифра 5 лишняя :)
90345-52003
https://www.exist.ru/Price/?pid=5CE0171 ... Cat=Toyota
Автор:  =aleks= [ Вс май 10, 2020 8:24 pm ]
исправил!
Автор:  wertiw [ Пт июн 12, 2020 2:46 am ]
Соорудил из того что было под руки:
https://drive.google.com/file/d/19_0IpDrtpQfKgqhEf_O0dw8t1WFUQNbY/view?usp=drivesdk
Поэтому есть ряд недостатков: канистру плющит и жидкость пропадает в пылесос. Но, откачал вроде всё.
Гайку (на 19) на пробку тоже приварили своими силами. В сервисе сказали, что нужно для этого снимать коллектор. Если не снимать, конечно неудобно, но возможно. Правда открутить так и не получилось, т.к. на одной грани гайки образовался наплыв металла и головку не получилось одеть.
Наконец-то залил новый антифриз
https://drive.google.com/file/d/19YXWpuVkWqhoToEGgxnOLeD9JD0AbsYH/view?usp=drivesdk
Так что спасибо за советы, помогли!
:spasibo--:
http://www.phpbb.com/
