Текущее время: Вт май 26, 2026 5:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Замена подушек двигателя
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 6:08 pm
Насколько важно менять подушки двигателя?
К чему приводит поломаные подушки двигателя?
На мазде есть такое понятие - пятая подушка, у нас есть такое?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 6:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
подушки менять надо если их оборвало или они на подходе.
Если ездить с рваными подушками то не нужно удивляться тому что чтото стучит по кузову или идет мандраж по всей машине....
пятая) а зачем собаке 5 нога)
У нас есть подушка сразу за подрамником помоему, она придерживает глушитель, можно ее сделать 5)
Кстати мнее ее оборвали.... когда двигался задом было ощущение что мотор вот вот выпрыгнет) поменял забыл проблемы)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 6:33 pm
Репутация: 30 [ ? ]
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 6:38 pm
Репутация: 30 [ ? ]
4A-FE 7A-FE MTM
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 7:03 pm
да я тоже совсем недавно поменял подушку глушителя. так хорошо стало. когда трогаешся ни чего не гремит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:12 pm
мне нужно менять переднию и заднию, передняя вроде не болтаеться, а просто типа трещен.
при замене подушек, что еще нужно заменить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:13 pm
Прокладку.
Между рулём и сиденьем. :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:18 pm
Репутация: 30 [ ? ]
to Beso: Это самое верное решение))))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:30 pm
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:36 pm
Можно поменять подушку целиком или вставки. Все кроме задней меняются без проблем. Передную менял целиком а вот задную только вставку (большая азница в цене).
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 11:39 pm
Прокладку.
В моей машине эта прокладка не заменяется:))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 11:46 pm
Гвоздями приколочена? ;-)))
Упс... Ща модеры с плюсомётами придут...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 2:13 pm
То Beso: Вы чо с водьдемариком соревнование устроили кто больше нафлудит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 2:16 pm
Репутация: 30 [ ? ]
А вставки менять... старые выжигать от туда?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 2:31 pm
Нет они выпрессовываются и обратно запрессовываются, при запрессовке нужно обратить внимание как стояла старая вставка (по вырезам в вставке). И так же запрессовать. Если измените положение то подушка работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 4:06 pm
Смысл, если Тоша вне конкуренции:)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 5:41 pm
Ден, а код вставок какой? Ты не перепутал что задняя вставка меняеться, может передняя? Мне экзит выдал, при запросе передней подушки (Toyota 12361-16210 ), вдобавок: Подушка двигателя без кронштейна: Asva TMB-103
BrabusS, можешь глянуть массу задней и передней подушки? В идеале хочю знать сколько весит с упаковкой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 4:17 pm
Если на холостых оборотах ощущаеться детонация это из за подушек?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 4:22 pm
мне говорили что да.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 3:23 pm
Брабус, а что ты можешь сказать по замене передней и задней подушек?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 3:32 pm
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 3:03 am
Когда поменял переднюю и заднюю подушки двигателя,стало меньше вибраций (хотя их и было не много),но руль вообще не трясётся.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 9:35 pm
Народ! Назрела необходимость заменить заднюю опору (подушку) движка на 7A-FE. Говорят, гемор с вытаскиванием после откручивания, но есть маленький нюанс, позволяющий гемора избежать. Нюанса, в отличие от рассуждений на тему гемора на форумах не нашёл. :) Кто сам делал, что за нюанс такой?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:59 pm
я менял.но не сам.........ребята в сервисе очень долго её меняли,в отличии от передней.......советовал бы тебе лучше обратится в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 1:40 am
Интересно Бесо знает этот нюанс или нет?:)
