| Не едет после заправок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26559 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | k0cm0 [ Вт сен 22, 2020 11:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не едет после заправок |
Добрый день всем. Темка интересная мне и непонятная. У отца 4a-fe LB JPP , стоит ГБО-4 (недавно было ГБО-2, но проблему не решило). Собственно история такая, после заправки бензизом машина в течение несколих дней лихорадит - плохо заводится, не держит обороты (опускает до 500 и там сидит), если давить резко на газ - тухнет или глохнет. Через пару дней сиутация выравнивается, при этом ездит он всегда только на газу . Это происходит КАЖДУЮ заправку бензином. Куда копать не понимаю.. Поменяли бензонасос - проблема осталась. Есть мысли? |
| Автор: | [Gibson] [ Ср сен 23, 2020 9:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не едет после заправок |
Топливный фильтр тонкой очистки стоит сменить, если не меняли. Он стоит на моторном щите, если "пройти" по шлангу подачи топлива от рампы, то упретесь в него. Раскройте понятие "ситуация выравнивается". Запуск мотора как быстро происходит (в секундах)? После заправки и после "выравнивания". |
| Автор: | k0cm0 [ Пт сен 25, 2020 10:45 pm ] |
[Gibson] писал(а): Топливный фильтр тонкой очистки стоит сменить, если не меняли. Он стоит на моторном щите, если "пройти" по шлангу подачи топлива от рампы, то упретесь в него. Раскройте понятие "ситуация выравнивается". Запуск мотора как быстро происходит (в секундах)? После заправки и после "выравнивания". Спасибо за ответ! По поводу фильтра тонкой очистки - я знаю, где он, спасибо за совут, и его НЕ меняли, так что он следующий. В данный момент меняли бензонасос, почистили фильтр грубой очистки. "Ситуация выравнивается" - это состояние через пару дней после заправки бензином, т.е. это проходит, если поездить несколько дней. Но эти несколько дней даются нелегко. В "нормальном" состоянии заводится почти всегда с 1го раза, но крутить приходится несколько секунд -3-4. После заправки бензином может не заводится вообще минут 5-10. Кстати, еще такой момент, когда все в норме - на холостом работа стабильная, но когда даешь 2-3 тысячи оборотов на нейтрале - захлебывается. Снова таки - таких проблем нет на ГБО, только на бензине. |
| Автор: | 19Alexey97 [ Сб сен 26, 2020 9:01 pm ] |
k0cm0 А в каком состоянии воздушный фильтр? Похоже, что забит пылью. Смесь богатая и захлёбывается. |
| Автор: | k0cm0 [ Сб сен 26, 2020 9:33 pm ] |
19Alexey97 писал(а): k0cm0 А в каком состоянии воздушный фильтр? Похоже, что забит пылью. Смесь богатая и захлёбывается. Да, я думаю, что ты прав по поводу смеси, т.к. свечи черноваты, НО! воздушный фильтр чистый + сегодня был отрегулирован ДПДЗ по букварю т.к. "крутил" кто-то, почишена дроссельная с разбором, шторка КХХ, на всякий случай поменял топливный фильтр (но ГБО и Бенз одинаково "работают"). В целом холостой ход работает нормально.. но как только даешь газа - захлебывается. Еще такой момент - настраиваю по стробоскопу УОЗ. Ставлю перемыку в диагностический разъем, выставляю 10 градусов, убираю перемычку - а оно вместо того, чтоб стать 8-12, падает в 0 градусов. Что это может значить? |
| Автор: | Лето [ Вс сен 27, 2020 12:54 pm ] |
Скрепочная диагностика какие то ошибки пишет? Ещё был случай - бензонасос "типа работал", но давления не давал нормального - был при смерти. |
| Автор: | k0cm0 [ Вс сен 27, 2020 5:45 pm ] |
Лето писал(а): Скрепочная диагностика какие то ошибки пишет? Ещё был случай - бензонасос "типа работал", но давления не давал нормального - был при смерти. Ошибок не обнаружено. Бензонасос поменяли. + Проблема не только на бензе, но и на ГБО. UPD: перекинули местами трамблеры - проблема не ушла. Пытался перекинуть ЭБУ - иммо с моей британки не дал завестись. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс сен 27, 2020 11:15 pm ] |
k0cm0 А попробуйте с открытой крышкой бензобака. |
| Автор: | k0cm0 [ Вс сен 27, 2020 11:38 pm ] |
levsha2010 писал(а): k0cm0 А попробуйте с открытой крышкой бензобака. Пробовали, не помогло. |
| Автор: | levsha2010 [ Пн сен 28, 2020 12:20 am ] |
Магистраль подачи и обратка проверьте! |
| Автор: | k0cm0 [ Пн сен 28, 2020 10:51 am ] |
levsha2010 писал(а): Магистраль подачи и обратка проверьте! В порядке , и как я уже упоминал, у нас стоит новый газ, который имеет свою систему подачи газового топлива, и на нем происходит такая же ситуация. |
| Автор: | andron58 [ Пн сен 28, 2020 1:52 pm ] |
k0cm0 А адсорбер есть? Отсечь его от впуска. И хорошо бы давление в рампе померить. |
| Автор: | k0cm0 [ Пн сен 28, 2020 10:25 pm ] |
andron58 писал(а): k0cm0 А адсорбер есть? Отсечь его от впуска. И хорошо бы давление в рампе померить. Нужно смотреть.. Сегодня поменяли крышку, провода, катушку, свечи. Тоже самое. |
| Автор: | [Gibson] [ Вт сен 29, 2020 10:10 am ] |
Длинный интервал кручения стартером до заведения авто может говорить о том, что возможно форсы давление продолжительное время не держат - забились. Сам сменил форсунки лет 8 назад c LB на STD для 4а мотора и пару лет назад решил вернуться к LB форсункам. В итоге купил 2 пары - 8 штук и из 8ми не собрал даже 4ёх рабочих, которые бы держали давление как мои рабочие STD (чистка лавром для очистки форсов - никакого ультразвука). К чему я это - к тому, что если первый старт проходит долго, а последующие, после простоя в допустим в несколько минут, быстрые, то стоит грешить на герметичность форсунок. PS: я так и до сих пор езжу на STD форсунках. Они даже после 2-3 дневного простоя держат давление в рампе и секундные старты ДВС тому подтверждение. |
| Автор: | k0cm0 [ Вт сен 29, 2020 11:45 am ] |
[Gibson] писал(а): Длинный интервал кручения стартером до заведения авто может говорить о том, что возможно форсы давление продолжительное время не держат - забились. Сам сменил форсунки лет 8 назад c LB на STD для 4а мотора и пару лет назад решил вернуться к LB форсункам. В итоге купил 2 пары - 8 штук и из 8ми не собрал даже 4ёх рабочих, которые бы держали давление как мои рабочие STD (чистка лавром для очистки форсов - никакого ультразвука). К чему я это - к тому, что если первый старт проходит долго, а последующие, после простоя в допустим в несколько минут, быстрые, то стоит грешить на герметичность форсунок. PS: я так и до сих пор езжу на STD форсунках. Они даже после 2-3 дневного простоя держат давление в рампе и секундные старты ДВС тому подтверждение. А это интересная версия. Форсунки мы еще не меняли |
| Автор: | Лето [ Вт сен 29, 2020 5:53 pm ] |
k0cm0 писал(а): + Проблема не только на бензе, но и на ГБО. Т.е. заправка бензином влияет на работу ГБО? Залили бензин, не едет на газу? |
| Автор: | k0cm0 [ Вт сен 29, 2020 10:32 pm ] |
Лето писал(а): k0cm0 писал(а): + Проблема не только на бензе, но и на ГБО. Т.е. заправка бензином влияет на работу ГБО? Залили бензин, не едет на газу? Да, на бензе ни так ни эдак не едет, а после заправка еще и ГБО начинает работать хуже. Но даже, если откинуть в сторону факт заправки, причина остается - она проваливается до 3 тысяч. |
| Автор: | Faranos [ Ср сен 30, 2020 4:13 am ] |
Предположу, что копать нужно в сторону форсунок. Скорей всего они протекают когда есть бензин в баке, так как при включении гбо бензонасос вероятно не отключается. Соответственно получается смесь газа с бензином. От сюда богатая смесь, трудный запуск на бензе(заливает свечи), захлёбы и провалы. Процедура проверки простая двигаясь на газе, заезжаете на бензоправку и заправляетесь , но перед этим отключите бензонасос. |
| Автор: | k0cm0 [ Чт окт 01, 2020 2:32 pm ] |
Faranos писал(а): Предположу, что копать нужно в сторону форсунок. Скорей всего они протекают когда есть бензин в баке, так как при включении гбо бензонасос вероятно не отключается. Соответственно получается смесь газа с бензином. От сюда богатая смесь, трудный запуск на бензе(заливает свечи), захлёбы и провалы. Процедура проверки простая двигаясь на газе, заезжаете на бензоправку и заправляетесь , но перед этим отключите бензонасос. Эта мысль мне нравится, т.к. особенно это провляется после заправки. Да, бензонасос не отключается, насколько мне известно он гоняет бензин по кругу, возможно есть какая-то доля впрыска, может по типу холостого хода, нужно узнать. Не исключено, что форсы не держат. Не до конца понял предложенную вами проверку. Можно попросить подробнее? |
| Автор: | Faranos [ Чт окт 01, 2020 4:04 pm ] |
Проще сказать скиньте фишку с бензонасоса когда возникает проблема на газе и посмотрите что изменится |
| Автор: | k0cm0 [ Чт окт 01, 2020 5:31 pm ] |
Faranos писал(а): Проще сказать скиньте фишку с бензонасоса когда возникает проблема на газе и посмотрите что изменится Спасибо большое за совет. Я обязательно попробую. |
| Автор: | Лето [ Чт окт 01, 2020 7:40 pm ] |
Только у Тойоты рампа под давлением и если просто фишку скинуть с бензонасоса.... Я думаю, если форсунки текут, то какое то время бензин через них будет бежать, даже со скинутой фишкой. |
| Автор: | виха [ Сб окт 03, 2020 8:17 pm ] |
датчик детонации проверь. |
| Автор: | k0cm0 [ Пн окт 05, 2020 10:49 am ] |
виха писал(а): датчик детонации проверь. А его нет на LB моторах. |
| Автор: | k0cm0 [ Вт окт 06, 2020 10:59 am ] |
В общем дошли того, что почистили форсунки и перепроверили метки на ремне, был перескок 4-5 градусов, вроде как нам сказали - это целый зуб. Поправили. Ехать стала получше, но ХХ примерно 1200об/мин. Приговорили вакуумник тормозной. Если будут новости - отпишу. Всем неравнодушным
