| Что делать? Застучал двигатель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2656 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sergant [ Пн апр 27, 2009 5:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Что делать? Застучал двигатель |
У меня такая проблема. Появился какой-то стук в движке. На холостых работает нормально, но когда даешь газ начинается что-то похожее на звон (или дребезжание). Сначала думал что что-то открутилось и и при увеличении оборотов начинает вибрировать. Заехал на яму вроде все нормально. Поездил еще некоторое время но потом не выдержал и заехал на СТО. Там собрался целый консилиум. Были разные мнения, но в итоге пришли к одному: точно - стучит распредвал, а на счет остального нужно разбирать двигло и смотреть. Что посоветуете и во сколько обойдется ремонт? |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 27, 2009 5:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Почти земляк:) Звон имеено при газе или при сбросе газа? Sergant писал(а): 93 г., 1.8, 7A-FE
интересно каким образом в 93 году на карине ставился 7A-FE:) |
| Автор: | Monah [ Пн апр 27, 2009 5:43 pm ] |
Нужно разбирать и смотреть, а там видно будет. Аборт по телефону не делают |
| Автор: | Sergant [ Пн апр 27, 2009 6:31 pm ] |
Просто был заменен двигатель в 2002 г., а родной стоял 4А. Звон слышно и когда газуешь и особенно отчетливо когда сбрасываешь газ. |
| Автор: | zed32 [ Пн апр 27, 2009 6:59 pm ] |
http://toyota-club.net/files/08-01-10/0 ... eborka.htm Почитай, похоже на твои симптомы |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 27, 2009 10:56 pm ] |
zed32 писал(а): Почитай, похоже на твои симптомы
но там звук именно при сбросе газа и торможение двигателем. |
| Автор: | Sergant [ Пн апр 27, 2009 11:37 pm ] |
Да нет на мои симптомы это не очень похоже. У меня звук начинает появлятся при увеличении оборотов, причем чем больше обороты тем сильнеее звук, а после сброса газа он лишь отчетливее слышен. |
| Автор: | voldemarik [ Вт апр 28, 2009 12:06 am ] |
Sergant, а после чего звук появился? Звук случано не дизельный? |
| Автор: | kernel [ Вт апр 28, 2009 12:12 am ] |
У меня похожее было - оказалось кольцо треснуло на поршне. Но тут есессно смотреть надо. Как говорится вскрытие покажет)) |
| Автор: | kan [ Вт апр 28, 2009 10:29 am ] |
У меня не так давно тоже застучал. При чем как то странно обороты набираешь поевляется звон и набирает их с трудом. А если от одной свечи отключить питание то и звон проподает. Проверь давление. Возможно прокладка прогорела. Хотя в нутрь заглядывать надо по любому. |
