http://carina-e.ru/
"Кулак дружбы" на 4А-FE, нужен совет форумчан!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26585
Страница 1 из 2
Автор:  BORODA [ Чт окт 29, 2020 12:43 pm ]
Заголовок сообщения:  "Кулак дружбы" на 4А-FE, нужен совет форумчан!
Всем привет! подскажите пожалуйста! у меня проблема с двигателем, разлетелась пополам крышка шатуна и пробило блок двигателя, двигатель 4a fe. Будут ли проблемы с заменой на контрактный дижок допустим не с карины а с другого авто более свежего года в плане не те датчики и тд.?
Заранее благодарю за ответ!
Автор:  Azamat_630 [ Чт окт 29, 2020 3:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: здох мотор.
Проблем может быть много:
Крепления двигателя,
приводы колёс,
коробка,
проводка,
ЭБУ,
и т.д...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Как вариант можно 7А поставить, и даже в этом случае нужны переделки, приёмная труба один из примеров...
Автор:  BORODA [ Чт окт 29, 2020 5:32 pm ]
приводы колёс,
коробка,
проводка,
ЭБУ,
и т.д...
понял спасибо! а по поводу переделку приёмной трубы, это малая проблема!
проще искать такой же мотор как и мой именно с карины е!
Автор:  Azamat_630 [ Чт окт 29, 2020 7:06 pm ]
Их три вида:
LB, Std, Bosch Std ...
Автор:  BORODA [ Чт окт 29, 2020 7:26 pm ]
Их три вида:
:du_ma_et: а как определить какой у меня?
Автор:  Череп [ Чт окт 29, 2020 7:33 pm ]
Будут.
Если пострадал только блок, ищите блок 4А с документами. В нем соберете новый двигатель.
В вашем случае в номере блока может содержаться буква U. Это блок от LB мотора. Если нету, от любого праворульного японца пойдет. Если конечно 93 год это реальный год выпуска вашего авто.
Автор:  BORODA [ Чт окт 29, 2020 8:47 pm ]
Череп писал(а):
Будут.
я тоже подумывал найти только блок, но мотор не вскрывали еще и поэтому прощупываю все возможные варианты, спасибо завтра посмотрю номер блока, по документам 93, а там кто его знает.
Автор:  Череп [ Пт окт 30, 2020 2:59 am ]
Можно не только блок, а блок с поршневой.
Автор:  lihach [ Пт окт 30, 2020 8:57 am ]
https://www.avito.ru/stavropol/zapchast ... 1829445954
BORODA писал(а):
свежего года
Автор:  BORODA [ Пт окт 30, 2020 11:18 am ]
первая буква в номере "B"
Автор:  BORODA [ Вт ноя 03, 2020 1:54 pm ]
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :upal_v_nogi: :upal_v_nogi: :upal_v_nogi:
подскажите у меня мотор с первой буквой на блоке "В" нашел мотор в сборе по норм цене но на его блоке первая буква "U" и как продавец говорит пробег на спидометре 107000 км, но как то мало верится или второй круг пошел или минимум 300000км. а там хз. будет разница в них или вобще нет смысла смотреть на эти буквы? по фото вроде похожи!
это мой мотор
2.jpg [ 377.82 КБ | Просмотров: 7020 ]
3.jpg [ 355.45 КБ | Просмотров: 7020 ]
4.jpg [ 354.3 КБ | Просмотров: 7020 ]
это мотор который думаю приобрести
1.jpg [ 414.71 КБ | Просмотров: 7020 ]
Автор:  andron58 [ Вт ноя 03, 2020 4:31 pm ]
BORODA
Форсунки бензиновые в головке или во впускном коллекторе на твоём и на предложенном? Судя по приводу заслонок оба LB.
Автор:  BORODA [ Вт ноя 03, 2020 6:05 pm ]
andron58 писал(а):
BORODA
и на моем и на том в головке
Автор:  Череп [ Вт ноя 03, 2020 6:48 pm ]
Возможно, это пробег после ремонта. Так же вполне реально, что мотор разбирали и что-то делали. Мне не очень нравится как выглядят шпильки выпускного коллектора. Если их потянули, поломали или банально посрывали резьбы в ГБЦ, значит, очень вероятно, что "мастера" производившие ремонт, весь мотор собрали кое-как.
Автор:  andron58 [ Ср ноя 04, 2020 10:03 am ]
Череп
Живьём его можно пощупать? Компрессию замерить? Если норм-перекинь на этот блок с поршневой вместе свою голову со впуском и выпуском-коса с мозгами останется родной,и в путь!
Автор:  Череп [ Ср ноя 04, 2020 1:00 pm ]
andron58
Не я же этот мотор покупаю или продаю. :nez-nayu: Я заметил косяк, сказал. А там человек сам разберется.
Автор:  andron58 [ Ср ноя 04, 2020 1:37 pm ]
Череп
Тогда я них.... не понял! У тебя движок показал кулак дружбы,тебе предложили движок,тоже 4А ЛБ,так кто в таком случае чего покупает или продаёт? И кто этот человек,который там разберётся?
Автор:  BORODA [ Ср ноя 04, 2020 1:49 pm ]
andron58 писал(а):
Череп
можно, но надо ехать смотреть, а это 600 км
Череп
кстати он продается в твоем городе
Автор:  BORODA [ Ср ноя 04, 2020 3:00 pm ]
andron58 писал(а):
Череп
у меня и мне надо мотор
Автор:  Череп [ Ср ноя 04, 2020 5:23 pm ]
К щастью, у меня движок работает и мне нет нужды его менять. И у меня не Тойота. К сожалению.
Максимум, чем я могу помочь, это осмотреть мотор снаружи на глаз.
Если не секрет, сколько просят за мотор?
Посмотрите объявления о продажах блоков цилиндров
https://baza.drom.ru/rostovskaya-obl/se ... gine/4afe/
Я думаю, вы сможете договориться о покупке подходящего блока с поршневой в сборе и отправке транспортной компанией.
Автор:  BORODA [ Ср ноя 04, 2020 6:37 pm ]
Спасибо не нужно, если и смотреть то и компрессию мерять, если и соберусь его брать то сам поеду и сразу заберу.
20000р.
мне по хорошему и голову менять тк она была перегрета не мной, а я ее отдавал в ремонт и сказали, что уже много сошлифовали, проще уже взять в сборе поставить и кататься!
Автор:  Kentavr [ Ср ноя 04, 2020 9:37 pm ]
BORODA
вроде видел контрактный мотор на сервисе у знакомых. если есть интерес звони 8 925 77два8один2восемь
Автор:  Череп [ Ср ноя 04, 2020 11:37 pm ]
BORODA писал(а):
20000р.
Не слабо однако.. :o С другой стороны, Ростов-папа в последнее время отличается конским ценником при никаком качестве.
Случайно нагуглил
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 2026866748
И еще
https://baza.drom.ru/murmansk/sell_spar ... 06743.html
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _825990226
Автор:  BORODA [ Ср ноя 04, 2020 11:53 pm ]
Череп писал(а):
BORODA писал(а):
20000р.
Случайно нагуглил
И еще
это еще норм цена в Москве от 30 хотят, у нас проблемно найти, за 10 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _825990226 можно взять, вот только какого он качества + доставка + точно капиталка и сколько он выйдет
Автор:  Череп [ Чт ноя 05, 2020 12:34 am ]
С этим не поспорить. Кроме капиталки.
Однако, если мотор стоит на машине, можно замерить компрессию, оценить на слух как работает, сколько горит лампа давления масла после запуска. Хотя бы будет примерное представление о его состоянии. Для этого надо найти человека в Питере, у кого есть компрессометр. Думаю, это не самая большая трудность. Доставку можно посчитать. Есть же онлайн калькуляторы. А дальше, либо ставим мотор как есть, либо разбираем, чистим, обязательно приводим в чувство масляный насос (или меняем на новый), ставим новые кольца и маслосъемные колпачки, прирезаем (при необходимости) и притираем клапана, регулируем зазоры.
Сколько у меня ведер в хозяйстве было, ни на одном не точил блок. Предлагаемый перечень работ, при относительно небольших затратах позволял либо избавиться от масложора, либо свести его к цифре 50-100г на 7000км.
Забил расчет доставки ПЭКом от офиса до офиса. С обрешеткой 1950 объявили стоимость перевозки. Точный вес не знаю. Указал 105кг.
http://www.phpbb.com/
