| Шумит двигатель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26755 |
| Автор: | moldova95 [ Пн ноя 15, 2021 5:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Шумит двигатель |
Здраствуйте такая проблема когда на скорости отпускаю педаль газа начинает шуметь двигатель машина недавно снял крышку клапанов увидел что треснуто по полам одно крепление (бугель)крайне левое в распредвале может иза этого шумит двигатель ? я сам из молдовы найти такой же не могу что посоветуйте может можно как то заварить его или чем то заменить ? |
| Автор: | kostol [ Пн ноя 15, 2021 5:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шумит двигатель |
Я братану как то на Митсубиси бугель распредвала сломал, неправильно тянул. Хотели заварить, или найти бу. Ничего не нашли, варить пробовали, там какой то сплав, ничего не получилось, бу не нашли. В итоге заказали на заводе сверху накладку, прямо на этот бугель. Все норм, ездит. По инету смотрели, много кто так ломает, там один бугель сразу на два распредвала, поэтому так и выходит. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Может ещё шестерня распредвала не взведена, как вариант. |
| Автор: | moldova95 [ Пн ноя 15, 2021 6:55 pm ] |
kostol писал(а): Я братану как то на Митсубиси бугель распредвала сломал, неправильно тянул. Хотели заварить, или найти бу. Ничего не нашли, варить пробовали, там какой то сплав, ничего не получилось, бу не нашли. В итоге заказали на заводе сверху накладку, прямо на этот бугель. Все норм, ездит. По инету смотрели, много кто так ломает, там один бугель сразу на два распредвала, поэтому так и выходит. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Может ещё шестерня распредвала не взведена, как вариант. можешь примерное обьяснить или фото как делали накладку |
| Автор: | kostol [ Пн ноя 15, 2021 10:03 pm ] |
Тяжко сюда фотки вымещать,да и не сохранились. Просто выточили типо пластины по форме верхней части бугеля. И прикрутили болтами подлиннее к самому бугелю сверху. |
| Автор: | =aleks= [ Вт ноя 16, 2021 1:13 am ] |
moldova95 дымит!!проблема с поршневой!! тарахтит!!проблема с поршневой!! езжай в Одессу, там куча таких тачек и разборок соответственно!! новые кольца на мотор 20-25 баксов,новые поршня 50-60 баксов на мотор!! |
| Автор: | moldova95 [ Вт ноя 16, 2021 12:37 pm ] |
=aleks= писал(а): moldova95 дымит!!проблема с поршневой!! тарахтит!!проблема с поршневой!! езжай в Одессу, там куча таких тачек и разборок соответственно!! новые кольца на мотор 20-25 баксов,новые поршня 50-60 баксов на мотор!! масло не жрет не капли и машина не дымит |
| Автор: | moldova95 [ Ср ноя 17, 2021 3:35 pm ] |
![]() вот фото что посоветуйте с этим сделать ? |
| Автор: | =aleks= [ Чт ноя 18, 2021 11:36 am ] |
Двигатель шумит(дизельный шум) Эта распространенная проблема 1.6, наверно и 1.8 . проблема иза износа пары трения палец-поршень.проблему можно решить либо менять пальцы от Джили или менять поршня на новые!! |
| Автор: | kostol [ Чт ноя 18, 2021 7:02 pm ] |
У меня тоже дизелит, как жигулевский работает.Думал на клапана, недавно проверял зазоры, все в норме. |
| Автор: | Лето [ Пт ноя 26, 2021 1:43 pm ] |
Было то же самое. При сбросе газа - "дизельный" звук. По моему - в теме про капиталку всё расписано. ЛИЧНО МНЕ пришлось убедиться на собственном опыте, что дело именно так и обстоит. Причём опытные ремонтники в один голос убеждали меня, что "всё это фигня, из-за поршневого пальца быть не может". Тем не менее - пробило прокладку ГБЦ, решил делать капиталку. двигатель разобрали, всё померяли. По результатам - овальность цилиндров - расточка на первый ремонтный - износ клапанов ПО ШТОКАМ (масло подъедало), направляющие - отверстие в допуске, без замены клапанов никакие колпачки не помогают - масло уходит - износ поршневого пальца (хотя он стальной, а поршень алюминиевый - тем не менее...) Купил пальцы от Джели, блок после расточки отвёз к спецам по мойке (это важно - в теме про капиталку написано, какую заглушку нужно обязательно снять и промыть все внутренние каналы! её обычно никто не трогает, потом старая "сопля" вылетает и привет - снова капиталка) Потом аккуратно всё собрали (со всеми технологическими особенностями сборки)- дизельного звука нет. Желаю успешного решения проблемы. |
