Текущее время: Вт май 26, 2026 7:03 pm
 Заголовок сообщения: Шумит двигатель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 5:02 pm
Машина: carina
Двигатель: 4afe
Здраствуйте такая проблема когда на скорости отпускаю педаль газа начинает шуметь двигатель машина недавно снял крышку клапанов увидел что треснуто по полам одно крепление (бугель)крайне левое в распредвале может иза этого шумит двигатель ?
я сам из молдовы найти такой же не могу что посоветуйте может можно как то заварить его или чем то заменить ?
 Заголовок сообщения: Re: Шумит двигатель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 5:36 pm
Я братану как то на Митсубиси бугель распредвала сломал, неправильно тянул. Хотели заварить, или найти бу. Ничего не нашли, варить пробовали, там какой то сплав, ничего не получилось, бу не нашли. В итоге заказали на заводе сверху накладку, прямо на этот бугель. Все норм, ездит. По инету смотрели, много кто так ломает, там один бугель сразу на два распредвала, поэтому так и выходит.
Может ещё шестерня распредвала не взведена, как вариант.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 6:55 pm
Машина: carina
Двигатель: 4afe
можешь примерное обьяснить или фото как делали накладку
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 10:03 pm
Тяжко сюда фотки вымещать,да и не сохранились. Просто выточили типо пластины по форме верхней части бугеля. И прикрутили болтами подлиннее к самому бугелю сверху.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 1:13 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
moldova95
дымит!!проблема с поршневой!!
тарахтит!!проблема с поршневой!!
езжай в Одессу, там куча таких тачек и разборок соответственно!!
новые кольца на мотор 20-25 баксов,новые поршня 50-60 баксов на мотор!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 12:37 pm
Машина: carina
Двигатель: 4afe
=aleks= писал(а):
moldova95
масло не жрет не капли и машина не дымит
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2021 3:35 pm
Машина: carina
Двигатель: 4afe
вот фото что посоветуйте с этим сделать ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2021 11:36 am
Двигатель шумит(дизельный шум)
Эта распространенная проблема 1.6, наверно и 1.8 . проблема иза износа пары трения палец-поршень.проблему можно решить либо менять пальцы от Джили или менять поршня на новые!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2021 7:02 pm
У меня тоже дизелит, как жигулевский работает.Думал на клапана, недавно проверял зазоры, все в норме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2021 1:43 pm
Было то же самое. При сбросе газа - "дизельный" звук.
По моему - в теме про капиталку всё расписано.
ЛИЧНО МНЕ пришлось убедиться на собственном опыте, что дело именно так и обстоит. Причём опытные ремонтники в один голос убеждали меня, что "всё это фигня, из-за поршневого пальца быть не может".
Тем не менее - пробило прокладку ГБЦ, решил делать капиталку.
двигатель разобрали, всё померяли.
По результатам
- овальность цилиндров - расточка на первый ремонтный
- износ клапанов ПО ШТОКАМ (масло подъедало), направляющие - отверстие в допуске, без замены клапанов никакие колпачки не помогают - масло уходит
- износ поршневого пальца (хотя он стальной, а поршень алюминиевый - тем не менее...)
Купил пальцы от Джели, блок после расточки отвёз к спецам по мойке (это важно - в теме про капиталку написано, какую заглушку нужно обязательно снять и промыть все внутренние каналы! её обычно никто не трогает, потом старая "сопля" вылетает и привет - снова капиталка)
Потом аккуратно всё собрали (со всеми технологическими особенностями сборки)- дизельного звука нет.
Желаю успешного решения проблемы.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
