[ Сообщений: 10 ] |
moldova95
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 5:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2021 1:28 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina
Двигатель: 4afe
Здраствуйте такая проблема когда на скорости отпускаю педаль газа начинает шуметь двигатель машина недавно снял крышку клапанов увидел что треснуто по полам одно крепление (бугель)крайне левое в распредвале может иза этого шумит двигатель ? я сам из молдовы найти такой же не могу что посоветуйте может можно как то заварить его или чем то заменить ?
kostol
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 5:36 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Я братану как то на Митсубиси бугель распредвала сломал, неправильно тянул. Хотели заварить, или найти бу. Ничего не нашли, варить пробовали, там какой то сплав, ничего не получилось, бу не нашли. В итоге заказали на заводе сверху накладку, прямо на этот бугель. Все норм, ездит. По инету смотрели, много кто так ломает, там один бугель сразу на два распредвала, поэтому так и выходит.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Может ещё шестерня распредвала не взведена, как вариант.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
moldova95
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 6:55 pm |
| Студент |
Машина: carina
Двигатель: 4afe
kostol писал(а): Я братану как то на Митсубиси бугель распредвала сломал, неправильно тянул. Хотели заварить, или найти бу. Ничего не нашли, варить пробовали, там какой то сплав, ничего не получилось, бу не нашли. В итоге заказали на заводе сверху накладку, прямо на этот бугель. Все норм, ездит. По инету смотрели, много кто так ломает, там один бугель сразу на два распредвала, поэтому так и выходит.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Может ещё шестерня распредвала не взведена, как вариант. можешь примерное обьяснить или фото как делали накладку
kostol
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 10:03 pm |
Тяжко сюда фотки вымещать,да и не сохранились. Просто выточили типо пластины по форме верхней части бугеля. И прикрутили болтами подлиннее к самому бугелю сверху.
=aleks=
Добавлено: Вт ноя 16, 2021 1:13 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
moldova95 дымит!!проблема с поршневой!! тарахтит!!проблема с поршневой!! езжай в Одессу, там куча таких тачек и разборок соответственно!! новые кольца на мотор 20-25 баксов,новые поршня 50-60 баксов на мотор!!
moldova95
Добавлено: Вт ноя 16, 2021 12:37 pm |
| Студент |
Машина: carina
Двигатель: 4afe
=aleks= писал(а): moldova95 дымит!!проблема с поршневой!! тарахтит!!проблема с поршневой!! езжай в Одессу, там куча таких тачек и разборок соответственно!! новые кольца на мотор 20-25 баксов,новые поршня 50-60 баксов на мотор!! масло не жрет не капли и машина не дымит
moldova95
Добавлено: Ср ноя 17, 2021 3:35 pm |
| Студент |
Машина: carina
Двигатель: 4afe
 вот фото что посоветуйте с этим сделать ?
=aleks=
Добавлено: Чт ноя 18, 2021 11:36 am |
Двигатель шумит(дизельный шум) Эта распространенная проблема 1.6, наверно и 1.8 . проблема иза износа пары трения палец-поршень.проблему можно решить либо менять пальцы от Джили или менять поршня на новые!!
Лето
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 1:43 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Было то же самое. При сбросе газа - "дизельный" звук. По моему - в теме про капиталку всё расписано.
ЛИЧНО МНЕ пришлось убедиться на собственном опыте, что дело именно так и обстоит. Причём опытные ремонтники в один голос убеждали меня, что "всё это фигня, из-за поршневого пальца быть не может".
Тем не менее - пробило прокладку ГБЦ, решил делать капиталку. двигатель разобрали, всё померяли. По результатам - овальность цилиндров - расточка на первый ремонтный - износ клапанов ПО ШТОКАМ (масло подъедало), направляющие - отверстие в допуске, без замены клапанов никакие колпачки не помогают - масло уходит - износ поршневого пальца (хотя он стальной, а поршень алюминиевый - тем не менее...) Купил пальцы от Джели, блок после расточки отвёз к спецам по мойке (это важно - в теме про капиталку написано, какую заглушку нужно обязательно снять и промыть все внутренние каналы! её обычно никто не трогает, потом старая "сопля" вылетает и привет - снова капиталка)
Потом аккуратно всё собрали (со всеми технологическими особенностями сборки)- дизельного звука нет.
Желаю успешного решения проблемы.
[ Сообщений: 10 ] |
