Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:44 am
 Заголовок сообщения: Недержание форсунок. Лечится?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 10:17 am
День добрый всем. По случаю прогара прокладки ГБЦ решил снять 4 чёрных жирных хреновины со впуска, а это бац и форсунки! Умыл сперва снаружи, замочил на сутки в растворителе и собрал небольшой стенд: баллон СО2-шланг-ёмкость с двумя штуцерами (вход обычный, выход с сифоном)-шланг-форсунка-клемма с бп от Нокии-розетка. Редуктор на 4атм и поехали. Все форсы дают 2 хороших тонких струи растворителя. Но выяснилось, что пара форсунок начинают капать даже при подаче давления в 1атм, а вторая пара держит и 8атм!
Излечим ли "форсуночный энурез" или подыскивать другие? Форсы, кстати, зелёные.
Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
 Заголовок сообщения: Re: Недержание форсунок. Лечится?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 3:29 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
бывает так что игла на форсунке намагничивается и прилипшая гряз не смывается. на профессиональном стенде по очистке форсунок есть один из видов очистки как размагничивание.
может стоит отнести на стенд на полную чистку. я не думаю что это будет дорого если к ним форсунки принести в руках!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 4:10 am
=aleks=
Не знал про такую ерунду. Сегодня позвоню в какую-нибудь контору, спрошу по ценам. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2022 8:00 am
Сделал всё сам. В общем, наливаем в стаканчик растворитель, ставим форсунки, но чтобы до пластика 646-й не доставал, на всякий случай. Немного пощёлкаем форсами, чтобы жидкость попала внутрь. Вымачивались 2 дня, периодически прощёлкивая, пару раз менял жидкость, т.к на дне собиралась какая-то мелкая фракция. После продул форсунки, чтобы выгнать растворитель. Проверяю: погружаю промытую форсунку в стаканчик с тем же самым 646-м, подаю 4атм -пузырей нет, 8атм - нету, 10атм - нету!
А раз уж держат 10атм газа, то горючка им ни по чём.
П.С.
Думаю, только за снятие/установку форсунок на 3S-FE попросят рубля 1,5, сам я наматерился мощно, особенно при монтаже, так что лучше сразу сделать всё по уму.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
