| Недержание форсунок. Лечится? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26785 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Santelintey [ Ср фев 09, 2022 10:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Недержание форсунок. Лечится? |
День добрый всем. По случаю прогара прокладки ГБЦ решил снять 4 чёрных жирных хреновины со впуска, а это бац и форсунки! Умыл сперва снаружи, замочил на сутки в растворителе и собрал небольшой стенд: баллон СО2-шланг-ёмкость с двумя штуцерами (вход обычный, выход с сифоном)-шланг-форсунка-клемма с бп от Нокии-розетка. Редуктор на 4атм и поехали. Все форсы дают 2 хороших тонких струи растворителя. Но выяснилось, что пара форсунок начинают капать даже при подаче давления в 1атм, а вторая пара держит и 8атм! Излечим ли "форсуночный энурез" или подыскивать другие? Форсы, кстати, зелёные. |
| Автор: | =aleks= [ Ср фев 09, 2022 3:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Недержание форсунок. Лечится? |
бывает так что игла на форсунке намагничивается и прилипшая гряз не смывается. на профессиональном стенде по очистке форсунок есть один из видов очистки как размагничивание. может стоит отнести на стенд на полную чистку. я не думаю что это будет дорого если к ним форсунки принести в руках!! |
| Автор: | Santelintey [ Чт фев 10, 2022 4:10 am ] |
=aleks= Не знал про такую ерунду. Сегодня позвоню в какую-нибудь контору, спрошу по ценам. Спасибо! |
| Автор: | Santelintey [ Вт мар 29, 2022 8:00 am ] |
Сделал всё сам. В общем, наливаем в стаканчик растворитель, ставим форсунки, но чтобы до пластика 646-й не доставал, на всякий случай. Немного пощёлкаем форсами, чтобы жидкость попала внутрь. Вымачивались 2 дня, периодически прощёлкивая, пару раз менял жидкость, т.к на дне собиралась какая-то мелкая фракция. После продул форсунки, чтобы выгнать растворитель. Проверяю: погружаю промытую форсунку в стаканчик с тем же самым 646-м, подаю 4атм -пузырей нет, 8атм - нету, 10атм - нету! А раз уж держат 10атм газа, то горючка им ни по чём. П.С. Думаю, только за снятие/установку форсунок на 3S-FE попросят рубля 1,5, сам я наматерился мощно, особенно при монтаже, так что лучше сразу сделать всё по уму. |
