Текущее время: Сб апр 11, 2026 11:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с ГУР
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:29 pm
Сегодня начал гудеть ГУР. При чем на холостых почти не слышно. Отчетливо гудит на оборотах. Масло в норме, менял летом. Дохнет, пора менять ?
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:40 am
А что других тем про "ГУР" ненашел? Попробуй еще раз заменить масло. Он у тебя гудит только на оборотах или и при вращение руля?
Репутация: 60 [ ? ]
Почитай здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1672 может ещё раз поменять жидкость ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:39 pm
Гутит только на оборотах, руль поворачивается легко и без дополнительного шума
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 7:45 pm
А был ли мальчик?(c)
Как ты определил, что это ГУР? РЕмни сбрасывал? Очень даже может гудеть генератор и именно на оборотах.:))
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 8:14 pm
Определял просто по звуку, мог ошибиться конечно. Но кажется что именно ГУР гудит
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 8:17 pm
Frant писал(а):
кажется
Так же казалось, пока не скинул ремень.)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:01 pm
генератор недавно разбирал и смазывал подшибники, недели 2 назад
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:12 pm
Frant писал(а):
смазывал подшипники
Природа звука бывает не только механическая, но и электрическая.
Дело-то в том, что гораздо проще сдернуть ремень с гены, завести машину и послушать, чем гадать. ИМХО. Но решать конечно тебе.:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:10 pm
Сегодня поехал утром на работу. Вдруг машину колбасить начало и жуткий свист. Пробую заводить, смотрю все 3 ремня не крутятся. Скинул ремни, оказалось насос ГУР проворачивается только с силой и скрипит. В общем все само собой прояснилось.
У меня бачек ГУРа плоский, на экзисте 3 номера разных. Как узнать точно какой нужен ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 9:19 pm
Нашел у одноклубника насос с круглым бачком от японки. Реально ли поставить его на англичанку (стоит насос с плоским бочком) ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 9:26 pm
Вот прям так слова в ПОИСК и забивай!
Уже много обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 9:46 pm
Beso ткни носом, не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:39 pm
Нос не жалко?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=313& ... +%C3%D3%D0
Вот тебе пример. Дальше уж сам справишься?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 11:30 pm
Вчера получил по почте японский насос ГУР (Спасибо Никите). Вся разница у японского насоса и европейского в нижнем креплении. В остальном все шланги и штуцера одинаковые. Подошло без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:21 am
сколько денег?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:26 am
Мы взаимозачетам обменялись. А ставил сам, не в сервисе
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:48 am
У кого есть фото насоса ГУРа с круглым бачком?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 4:39 am
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... ed36d.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 2:25 pm
Предлагают ГУР за 3,5 тыра.
Понимаю, что пока не поставишь, не проверишь, Но...
Можно ли ещё при осмотре сказать о нём че-нить?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 2:29 pm
проверь что б шкив крутился равномерно и колесо. если потечет, то узнаешь когда поставишь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 2:40 pm
S@nt@S писал(а):
ГУР за 3,5 тыра.
На мой взгляд, это дорого за бэушный насос. Тысячи две, две с половиной - нормальная цена.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 2:51 pm
Репутация: 30 [ ? ]
S@nt@S писал(а):
ГУР за 3,5 тыра.
Вольдемар от таких слов наферно радуетсо)
Насос мой поедет к ненму) за полтора рубля)
Фотки насоса с круглым бачком:
http://foto.mail.ru/mail/brabus1985/gur/
Насос полностью рабочий, сухой)
Мож полезно будет)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 3:22 pm
BrabusS писал(а):
полтора рубля
За такие деньги я обычно покупаю. Но ежели кому недосуг искать и лопатить кучу форумов - для тех и две тыщи нормально. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 3:23 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Солишь?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
