http://carina-e.ru/
Захлебывается при нажатии газа в пол
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26833
Автор:  Huntrius [ Пн июн 20, 2022 12:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Захлебывается при нажатии газа в пол
Здравствуйте, проблема такова. На холодную машина заводится и работает ровно стабильно, но при резком нажатии газа начинает глохнуть, иногда постреливая во впуск, если давать газу прям сразу после запуска машины то может заглохнуть, если прогреется получается просто очень сильный провал, выстрелы во впуск(и запах бензина под капотом). После провала машина набирает обороты нормально без пропусков. Если плавно нажимать на газ то тоже набирает обороты нормально. После прогрева холостые начинают плавать машину трясет.
Мотор 7A-FE Lean Burn (Британия)
Что менял:
-Бегунок
-ВВ провода
-Крышку трамблера
-бензофильтра
-бензонасос
-MAP-сенсор(он же дад)
Почистил БДЗ с разбором кхх, с сопутствующей заменой всех уплотнителей.
Промерял сопротивление катушки:
Первичная 0.5 Ом на холодную
Вторичная 11.8 кОм
В целом по букварю сходится единственное не понял про замер отрицательного вывода
"С помощью мегомметра измерь сопротивление между отрицательным выводом катушки зажигания (-) и выводом провода высокого напряжения!
Номинальное сопротивление — не менее 10 МОм " --- у меня что на + что на - выдает одинаково 11.8 кОм
Автор:  Yurok [ Пн июн 20, 2022 9:45 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Захлебывается при нажатии газа в пол
обязательно нужно проверить зазоры на клапанах.
если норм, тогда вопрос по свечам
если норм, тогда вопрос по форсункам, возможно переливают.
И все-таки постараться найти катушку для сравнения роботы.
также проверить состояние конденсатора в трамблере
Ну и возможно подсос воздуха
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
коды ошибок какие-то есть?
Автор:  Huntrius [ Вт июн 21, 2022 7:51 am ]
Свечам год, по сопротивлениям у них по номиналу сходится с мультиметром. Вообще по виду если судить, нагар на них по краям сухой черный но при этом на электродах белый будто бедная смесь, но насколько я знаю для бедных моторов это в порядке вещей.
Форсунки менял в феврале, стояли бош синие, поставил denso, на стенде показали себя прекрасно так же комплект всех прокладок оригинальный поставил, подсоса быть не должно. После замены работала гораздо лучше, так как родные переливали.
Трамблер у меня с выносной катушкой, коммутатором и конденсатором, конденсатор проверял, в целом на вид живой, по мультиметру тоже накапливает и отдает напряжение нормально.
до проявления проблемы были ошибки по ДПДЗ был обрыв + на фишке, восстановил, ошибки больше не было, после исправления проблемы ещё не было, она появилась позже, поэтому я думаю проблема не в нем. Сама проблема появилась на пару недель позже, я снимал фишку с ДПДЗ возвращал ошибки, провалы так и остались.
По подсосу не уверен, при снятии фишки с кхх (т.е. при полностью открытым кхх) машина работает стабильнее хотя и воздуха поступает больше, на педаль реагирует резче , да и вообще если держать машину при 1200-1500 и давать резкий газ, проблема не наблюдается совершенно. Проблема только если давать газу на холостом ходу
Автор:  Yurok [ Вт июн 21, 2022 10:34 am ]
тогда первым делом проверяем зазоры на клапанах, а дальше будем думать :wink:
Автор:  andron58 [ Вт июн 21, 2022 12:16 pm ]
Неплохо бы метки проверить, стрельба во впуск-очень раннее зажигание
Автор:  Huntrius [ Вт июн 21, 2022 1:54 pm ]
Метки на месте к тому же, сегодня прогрел хорошо до конца, после провалы сходят на нет, машина рвет почти с места
Свечи поменял, ничего не изменилось
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ДТОЖ не может приводить к таким проблемам?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
На неделе займусь этим вопросом
Автор:  dess_ik [ Пн янв 09, 2023 7:30 am ]
Всех камрадов с прошедшими прадниками. Вчера вот была подобная неисправность. Завел машину - все в порядке. Поостоял минут 5-10. СОбрались ехать вроде поехали и только выезжать со двора жму на газ а она глохнет прям и захлебывается. Бензин подача идет(появившийся запах бенза свидетельствовал что бенз сливается в бак обратно). Значит оставил машину поехал до ближайшего автомагазина. Купил свечной ключ(в гараже то есть а в машине не было) заодно решил купить свечи(мало ли). Времени прошло где-то с полчаса за это время. Приехал обратно. Ну думаю дай попробую заведу. Как ни в чем не бывало завелась :D . Свечи провода летом менял. Может проблемы в форсах?
Автор:  Череп [ Пн янв 09, 2023 7:01 pm ]
нет.
Гофру воздушного фильтра надо смотреть, шланчик и разъем вакуум-сенсора, вместе с куском косы, кусок косы на датчик температуры ОЖ и сам датчик.
Автор:  dess_ik [ Пн янв 09, 2023 8:16 pm ]
Череп
датчик температуры ОЖ находится рядом с трамблером? вакуум сенсор как выглядит и где находится? и что за шланчик?
Автор:  Череп [ Пн янв 09, 2023 10:06 pm ]
dess_ik
Фото мотора с пруля, но суть та же.
3S-FE.jpg [ 152.62 КБ | Просмотров: 9300 ]
Автор:  Azamat_630 [ Пн янв 09, 2023 11:15 pm ]
До этого полный бак не заливал случайно?
Автор:  dess_ik [ Вт янв 10, 2023 5:55 am ]
Azamat_630
нет..как обычно на рупь заливаю и получается чуть больше полбака(если верить поплавку:-)
Череп
а про диагностику данных датчиков есть что в букваре?
Автор:  Череп [ Вт янв 10, 2023 7:13 pm ]
Чем мог, я помог. :ne_vi_del:
Автор:  Yurok [ Ср янв 11, 2023 12:41 am ]
https://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7780
https://forum.injectorservice.com.ua/vi ... php?t=6677
МАП.png [ 47.35 КБ | Просмотров: 9219 ]
Автор:  dess_ik [ Вс фев 05, 2023 10:06 am ]
а не может быть проблема с катушкой в трамблере?
Автор:  Череп [ Вс фев 05, 2023 8:44 pm ]
Катушка она либо работает, либо нет. От переходных процессов, ее работа не зависит.
За переходные процессы отвечает вакуум-сенсор и TPS.
Автор:  well [ Вт фев 07, 2023 11:03 am ]
:roll: :roll: :roll: :-ok-: :co_ol:
dess_ik
Дёргаться с провалами может из-за катушки,сто очков....в прошлом году была такая же бодяга..Менял свечи,датчик температуры,вв провода,MAP-сенсор,фильтр,искал подсос воздуха-бестолку.Ездил так довольно долго...Оказалась катушка в трамблёре.... помирала медленно и не сразу...При плавном нажатии на педаль газа,не было никаких провалов.После замены катушки(900руб) машина поехала...
Кстати,после замены вв проводов,на какое-то время кажется что проблема была именно в проводах.Провалов почти не было,...а потом опять 25....медленно умирает катушка..Это моё мнение,никому не навязываю,копайтесь сами... :)
Автор:  dess_ik [ Ср июн 28, 2023 5:43 am ]
короче причина того что глох выяснилась - отсутствует искра - будем разбираться с трамблером
http://www.phpbb.com/
