[ Сообщений: 5 ] |
Павел Омич
Добавлено: Сб июн 11, 2022 4:58 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 18, 2013 5:33 am Сообщения: 45 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Всем здравствуйте, перечитал много тем но похожей проблемы не нашёл. Итак что мы имеем, на улице +20°С запускаем двигатель(7А LB) прогревочные обороты стремятся в космос, а именно к отметке 2500об/мин, потом падают до 1800 примерно и опять стремятся на 2500, так продолжается примерно 2 мин и потом прогревочные встают в норму 1600об/мин и по мере прогрева опускаются, к слову во время плавания оборотов если чуть чуть приоткрыть дроссель то обороты встают в норму и потом опять повышаются, зимой при даже минус 5°С такого не было, проблема только когда тепло на улице. Если скинуть фишку с ДПДЗ то прогревочные в норме. ДЗ и РХХ чистил ничего не дало.
Mangalor
Добавлено: Вс июн 12, 2022 3:37 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня было подобное по весне - всё проверил и почистил, но причина оказалась в банальном "подсосе" воздуха...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Павел Омич
Добавлено: Пн июн 13, 2022 5:15 pm |
| Самостоятельный |
Ну что то на подсос не похоже, т.к. почему тогда зимой такого не наблюдалось и почему обороты именно скачут а не просто высокие!
Mangalor
Добавлено: Пн июн 13, 2022 9:14 pm |
Тоже плавали, и тоже весной началось... Резиновое уплотнение патрубка вентиляции картера проверь, может подсохло и воздух через него потягивает.
Павел Омич
Добавлено: Вт июн 14, 2022 12:55 pm |
| Самостоятельный |
Да я его поменять вообще хочу, там чë то не понятно, на герметике всë, но туда брызгал вроде не сосало воздух.
[ Сообщений: 5 ] |
