| Здравствуйте ,помогите найти неполадку) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26840 |
| Автор: | Илья Донов [ Пн авг 01, 2022 8:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Здравствуйте ,помогите найти неполадку) |
Приветствую всех ,вообщем такая проблема : автомобиль тойота карина 1998 года ,мотор 7А FE , при первом запуске с утра нужно долго крутить стартер чтобы завелась ,последующий запуск уже нормальный на езду не влияет ,если нажать газ то заводится быстро,куда смотреть |
| Автор: | Дмб [ Вт авг 02, 2022 8:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зжравствуйте ,помогите найти неполадку) |
В карту Тех. обслуживания |
| Автор: | Fidel [ Ср авг 03, 2022 12:22 pm ] |
Илья Донов писал(а): Маловато вводных, конечно. После долгой работы стартера запускается ровно, без троения, дымления? Как с оборотами холостого хода? Я бы попробовал перед первым холодным запуском принудительно дать питание бензонасосу. Если это изменит ситуацию, смотреть в сторону исправности бензонасоса, регулятора давления топлива и управления реле бензонасоса. Дмб писал(а): В карту Тех. обслуживания Мастер помощи |
| Автор: | Дмб [ Ср авг 03, 2022 9:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Здравствуйте ,помогите найти неполадку) |
Ну а что, обычно как, катались катались, чет не едет. А то что свечи, фильтра не меняны , не помыты дросселя и.т.д, никто не думает Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Или я не прав? |
| Автор: | Yurok [ Чт авг 04, 2022 3:23 pm ] |
https://etlib.ru/blog/488-ploho-zavoditsya-na-holodnuyu описано хорошо Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: Дмб писал(а): Или я не прав? изначально все манипуляции приведут к регламентному ТО. Сказать сразу на что смотреть никто не сможет. Но самый тяжелый холодной пуск. И тут важно качество топливной смеси и ее хороший поджог. По этому таки да, смотрим свечи, провода, трамблер, катушку. Чистим дроссель, вспоминаем что с фильтрами Возможно датчик ОЖ дает неправильные показания на мозг, недостаточное давление топлива в системе Подсос воздуха заклинил клапан ХХ и т.д. до победного конца.....
| Автор: | [Gibson] [ Вт авг 09, 2022 2:42 pm ] |
Еще вариант - форсунки не держат давление и давление рампы через негерметичные форсы уходит в цилиндр после долгого простоя. Соответственно надо маслать долго при первом запуске. Такое наблюдал, когда вместо рабочих СТД форсунок поставил купленные "типа контракт" ЛБ форсунки. |
