| Обрыв ремня ГРМ на 4A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26883 |
| Автор: | Garold [ Ср дек 07, 2022 5:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Обрыв ремня ГРМ на 4A-FE |
Доброго времени суток! Carina E 1995 4A-FE МКПП британка Читал, что при обрыве ремня ГРМ на 4A-FE клапана не гнет. Хотя знаю на некоторых ВАЗ 8 клапанов не гнет, одел новый, выставил зажигание и поехал, но на 4A-FE 16 клапанов. Просьба не пинать и знающим людям сказать по делу, какие последствия будут, если на данном моторе произойдет обрыв ремня ГРМ? |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср дек 07, 2022 6:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обрыв ремня ГРМ на 4A-FE |
Garold писал(а): какие последствия будут, если на данном моторе произойдет обрыв ремня ГРМ? Насколько я знаю, клапана не гнёт, при повышенных оборотах незнаю. Почему есть опасение, что ремень порвётся? Сальник передний коленвала не течёт? Ремень в масле? |
| Автор: | kostol [ Ср дек 07, 2022 6:48 pm ] |
У меня на оборотах порвало ! Одел новый,никаких последствий ! |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт дек 08, 2022 11:31 pm ] |
Что за вопрос,загнёт при повышенных или средних оборотах. А что,на повышенных оборотах поршни выше поднимаются или клапана ниже опускаются? Если на поршнях есть нагар высотой 1см,тогда точно погнёт. Известно хорошо,что на 4а-фе при обрыве ремня грм нет последствий. |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт дек 09, 2022 12:44 am ] |
Мурат1623 писал(а): что,на повышенных оборотах поршни выше поднимаются или клапана ниже опускаются? Логично, Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Мурат1623 писал(а): Что за вопрос,загнёт при повышенных или средних оборотах. Где-то читал про такое, извиняюсь если ввёл в заблуждение... |
| Автор: | Garold [ Пт дек 09, 2022 6:02 am ] |
Благодарю всех за ответы. Спросил, т.к. купил её 2 месяца назад. Подтекало масло через сальники РВ и КВ. На ремне ГРМ масла не было, был сухой. Сейчас заменил сальники РВ и КВ, а натяжной ролик и ремень ГРМ оставил без замены. Предыдущий владелец владел и ездил мало, поэтому пробег ремня с роликом не знаю. Ремень ГРМ в нормальном состоянии трещин нет. Натяжной ролик не свистит, при вращении кажется смазка есть, но есть люфт обойм и мне кажется, что он походил уже. Да планирую заменить. Отсюда интерес к этому вопросу. |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт дек 09, 2022 8:12 am ] |
Garold писал(а): Натяжной ролик не свистит, при вращении кажется смазка есть, но есть люфт обойм У нового натяжного ролика люфт уже присутствует. Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Garold писал(а): ремень ГРМ оставил без замены Ремень повторно должен устанавливаться также как и был, по направлению. |
| Автор: | Garold [ Пт дек 09, 2022 4:04 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Ремень повторно должен устанавливаться также как и был, по направлению. Да, я перед съёмом всегда ставлю метки, в случае отсутствия заводских. |
| Автор: | Череп [ Сб дек 10, 2022 12:57 am ] |
Garold писал(а): перед съёмом всегда ставлю метки, в случае отсутствия заводских На тойоте это лишнее. Бывает, даже вредное. Метки на корпусе есть. чай не ниссан, где надо зубья на ремне отсчитывать. |
| Автор: | Мурат1623 [ Пн дек 12, 2022 3:42 pm ] |
