http://carina-e.ru/
4A-FE маслосъемные колпачки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26893
Страница 1 из 2
Автор:  Garold [ Вт фев 21, 2023 6:16 pm ]
Заголовок сообщения:  4A-FE маслосъемные колпачки
Всем доброго времени суток!
Carina E 1995 4A-FE
Подбираю маслосъемные колпачки KOS
Нашел каталог KOS только этот http://kos-tech.ru/products.php?category=Колпачки%20маслосъемные
В нем нет выбора по мотору, поэтому вопрос в подборе
Клапана 6мм, колпачки
Впуск 90913-02090
Выпуск 90913-02089
Подобрал KOS 6мм
Впуск KOVS022
Выпуск KOVS017
А есть еще 5,5мм колпачек KOVS047
1. Подойдут ли первые два 6 миллиметровых?
2. Стоит ли ставить 5,5мм мск на 6мм клапан, может порвать мск при работе?
Автор:  KRANLOD [ Ср фев 22, 2023 3:02 am ]
Заголовок сообщения:  Re: 4A-FE маслосъемные колпачки
Есть же тема по сальникам клапанов(маслосъёмным колпачкам).Там даже номер Хундаевский указан.Пользуйтесь поиском!!!.
    Года 4 или 5 стоят от Хундая на 5,5мм и не рвет. Как объяснял Сергей(MerTV): У нас изнашиваются стержни клапанов больше чем направляющие. Так что меньший диаметр на пользу.
    KOS, POS и Хундаевский оригинал - вроде бы одно и тоже,но не уверен.
Автор:  Garold [ Ср фев 22, 2023 3:04 pm ]
Если вам не трудно, напишите артикул?
Автор:  Мурат1623 [ Ср фев 22, 2023 10:31 pm ]
[quote="Garold"][/quote]
Я ставил такие 22224-23500
Проехал 18000. Пока жалоб нет.
В автодоке есть. И отзывы тоже есть там же на колпачки.
Автор:  Mogilov1820 [ Ср июн 28, 2023 11:36 am ]
Всем привет. Что нужно купить , кроме маслосъёмных колпачков, при замене ранее указанных? :du_ma_et:
Автор:  Mangalor [ Ср июн 28, 2023 1:45 pm ]
Прокладка клапанной крышки, уплотнители свечных колодцев, прокладка ГБЦ, кольцо распределителя зажигания, а дальше уже "вскрытие" покажет... :)
Автор:  Mogilov1820 [ Ср июн 28, 2023 2:12 pm ]
Понял, надеюсь без снятия ГБЦ поменять. Не хотелось бы ворошить) спасибо)
Автор:  Череп [ Сб июл 01, 2023 7:47 am ]
Дык, зачем тогда колпачки менять? Пускай так работает. Перестанет работать, тогда уже сделать все как надо. :ne_vi_del:
Автор:  Mogilov1820 [ Сб июл 01, 2023 10:20 am ]
Череп писал(а):
Дык, зачем тогда колпачки менять?. :ne_vi_del:
Масла жрёт доуя . Дымит только после простоя на холодную и при повышенных оборотах, после 4,5 -5к начинает дымить.
Автор:  Череп [ Сб июл 01, 2023 8:40 pm ]
Масла жрёт доуя
Оно ж не бесплатно масло жрет? Там клапана по-любому в масляном камне. Его надо счищать, седла править, фаски на клапанах тоже править. около 20 лошадей вернутся обратно.
Про погибший ДОС/лямбдыч (я не знаю какая система) я молчу.
Автор:  Mogilov1820 [ Сб июл 01, 2023 9:26 pm ]
[quote="Череп"] около 20 лошадей вернутся обратно./quote]
Полностью согласен, но к такому ремонту я не готов. Кроме Жора масла проблем нет. Расход топлива как обычно , тяга нормальная. Так что пока поменяю только резинки) Спасибо всем откликнувшимся :dr_ink:
Автор:  kostol [ Пн июл 03, 2023 8:34 pm ]
Не знаю,что там вернётся )
Был жёр,прогорела прокладка между цилиндрами.
Махнул кольца,маслосьемные колпачки,очистил,притёр клапана.
Думал будет приход,как ехала так и осталось !
Автор:  kizia227 [ Ср июл 05, 2023 11:20 pm ]
Колпачки 22224-23500 внури выбито POS ,с другой стороны цифры 2-23,2-53...
2023-07-05_22-06-18_829.jpg [ 179.29 КБ | Просмотров: 11943 ]
2023-07-05_22-05-49_989.jpg [ 163.52 КБ | Просмотров: 11943 ]
IMG_20230705_205947.jpg [ 29.72 КБ | Просмотров: 11943 ]
IMG_20230705_210144.jpg [ 39.85 КБ | Просмотров: 11943 ]
Автор:  OlegF1 [ Вс июл 09, 2023 8:28 pm ]
Здравствуйте. Обе партии под одним артикулом, от Хюндая. Слева - прошли ровно 20 тысяч, два справа - еще не установленные, новые. Разница по отверстиям сильно заметна. :( Посмотрю, как эти походят.
YyphY3eFlq_qsUVeN4bJvFlIZ7E-1920.jpg [ 183.42 КБ | Просмотров: 11797 ]
Автор:  kizia227 [ Вс июл 09, 2023 10:20 pm ]
Добрый день.А сколько ходят колпачки? На своей менял 200тыс. назад (оригинал).И мне не понятно,как хундаевские могут быть лучше тойотовского оригинала.Elring хорошая фирма,на немцах идет как оригинал.У моей лопнул верхний бачок радиатора, и видимо, немного подогрел и начался поджор масла и прицеливаюсь на замену колпачков,для начала.Скажите,кто ставил хундаевские мск , сколько отходили?
Автор:  OlegF1 [ Пн июл 10, 2023 4:27 pm ]
Добрый. Думаю, явно не 10-20 тысяч. Скорее всего мне какая-то гадость попалась. Заказывал в Емексе, всё пришло в красивых пакетиках :)
Автор:  kizia227 [ Ср июл 12, 2023 11:55 am ]
OlegF1 писал(а):
Заказывал в Емексе
На zzap купил мск Elring ,оказались подделка. Упаковка из Emex.А резина на Elring как презерватив.
1689148032992.jpg [ 57.61 КБ | Просмотров: 11646 ]
1689148032999.jpg [ 62.79 КБ | Просмотров: 11646 ]
Комментарий к файлу: Через увеличительное стекло
1689148033005.jpg [ 50.61 КБ | Просмотров: 11646 ]
Комментарий к файлу: Вверху подделка элринг,внизу оригинал хундаевский.
1689148033011.jpg [ 30.62 КБ | Просмотров: 11646 ]
Автор:  Faranos [ Пт июл 14, 2023 9:17 am ]
Сейчас везде подделок полно, даже у официалов....
Автор:  OlegF1 [ Пт июл 14, 2023 12:44 pm ]
Как тогда найти не подделку?
Автор:  Череп [ Сб июл 15, 2023 5:34 pm ]
Китайский левак точно не подделывают :D
Мне везет на изделия AJUSA. Поэтому беру такие МСК.
Автор:  Mogilov1820 [ Сб июл 15, 2023 8:12 pm ]
Забрал вчера машинку с ремонта. Поменяли : Маслосъёмные колпачки, сальники колодцев, сальник распредвала. Как оказалось вовремя я встал на ремонт, ГРМ весь в трещинах был, поменяли его и ролик. День отъездил, дымить не дымит :ya_hoo_oo: масла уровень засёк, пробег замены ГРМ записал. А вот масло в коробасе не поменял, как выяснилось один сальник привода течёт. Заказал, как приедут, снова поставлю в сервис. Куй железо пока горячо :D
Автор:  kizia227 [ Вс июл 16, 2023 5:55 pm ]
Вчера поменял мск, стояли оригинал, поставил оригинал,выпускные не отличаются, а на впускных написано NOK, H и цифры(которы естояли).Что поставил,написано NOK и цифры, без H. Не подделка ли,кто знает? Впуск черные 9091302089, выпуск 9091302090-серые.
Комментарий к файлу: такие стояли
1689513445205.jpg [ 87.71 КБ | Просмотров: 11391 ]
1689513445210.jpg [ 100.75 КБ | Просмотров: 11391 ]
1689513445202.jpg [ 82.17 КБ | Просмотров: 11391 ]
Комментарий к файлу: такие поставил
1689513445198.jpg [ 32.53 КБ | Просмотров: 11391 ]
1689513445193.jpg [ 28.74 КБ | Просмотров: 11391 ]
Комментарий к файлу: Впуск,что поставил.Не подделка ?
1689515063014.jpg [ 118.28 КБ | Просмотров: 11391 ]
Автор:  Mangalor [ Вс июл 16, 2023 9:18 pm ]
Саш, привет! Не очень ровная кромка видится при детальном рассмотрении... :(
Автор:  kizia227 [ Пн июл 17, 2023 9:41 am ]
Привет, Серега, на elring видел кромку?
Автор:  dontkillmvibe [ Пн сен 16, 2024 8:32 pm ]
Всем привет. Купил маслосьемные ELRING 137.030, но они какие-то одинаковые, но вроде должны быть разные на впуск и выпуск. Хотя в коробке разделены на две части. Как понять?
photo_2024-09-16_19-59-47.jpg [ 136.27 КБ | Просмотров: 9029 ]
photo_2024-09-16_19-59-48.jpg [ 143.43 КБ | Просмотров: 9029 ]
http://www.phpbb.com/
