Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:12 pm
 Заголовок сообщения: ОТСЕЧКА НА 4000.ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛИ
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2023 6:58 am
Машина: 7afe
Двигатель: 7afe
Всех приветствую.Нужен очень дельный совет. Двигатель 7афе стоял на карине е,теперь стоит на катере.начну слегка издалека.Год назад залил я плохой антифриз,может это была типа эссенсия которую надо было развести .
двигатель оброс сталактитами ,антифриз попортил все что мог.Датчик коленвала пришлось выковыривать по частям.После замены данного датчика катер поехал .Еще ЛБ отключили-это прибавило около 200 оборотов.покатался катер около 2 моточасов.ВСЕ ОТЛИЧНО.Поехали на рыбалку ,загрузились,чтоб на глиссер выйти нужно более 4000 об. до 4000 нормально ,потом ,если бы это была машина ее бы дергало очень сильно .скидывает обороты после 4000.заметили что у датчика коленвала крепление отломано,достали его,а на нем мех. повреждения ,шестерня по нему стучала.Казалось бы замените датчик и все.НЕТ. уже 3 шт.пробовали,заменили
:шестерню,датчик распредвала,катушки провода -не шьют.Датчик глубоко сидел,какие-то они разные все ,у этого само тело(бочонок) длиннее у других короче,но уходит он тоже глубоко (который с коротким бочонком).вообщем шайбы подложили чтоб шестерня не доставала его.дроссельную заслонку заменили и прозвонили.БУ ставили другой. ПРОБЛЕМА НЕ УХОДИТ!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2023 12:35 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
https://www.youtube.com/watch?v=FzfGmq0UoGI
https://www.youtube.com/watch?v=CPA1dNqrV-E
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
нужно смотреть срабатывает ли на открытие привод ЛБ заслонок. Если заслонки не открываются отсечка будет на 4000 об. (первое видео)
или все-таки проблема с проводкой (второе видео) в частности контакт IDL
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2023 4:23 pm
Машина: 7afe
Двигатель: 7afe
понял.спасибо.ЛБ отключен.контакт проверим
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2023 11:21 pm
Двигатель: 1.8 STD
тогда и не удивительно, 4 клапана заглушены на впуск, он же не дышит.
Как вариант можно попробовать принудительно открыть и зафиксировать заслонки, но тогда будет неверно формироваться топливная смесь на низах. Как будет работать с постоянно открытыми заслонками, хз..
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 5:09 am
Машина: 7afe
Двигатель: 7afe
двигатель работал без ЛБ до поломки
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 11:07 pm
Значит, нужно компрессию проверять.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 90
cron
