| ОТСЕЧКА НА 4000.ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛИ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26928 |
| Автор: | serg_75 [ Вс сен 10, 2023 6:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | ОТСЕЧКА НА 4000.ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛИ |
Всех приветствую.Нужен очень дельный совет. Двигатель 7афе стоял на карине е,теперь стоит на катере.начну слегка издалека.Год назад залил я плохой антифриз,может это была типа эссенсия которую надо было развести . двигатель оброс сталактитами ,антифриз попортил все что мог.Датчик коленвала пришлось выковыривать по частям.После замены данного датчика катер поехал .Еще ЛБ отключили-это прибавило около 200 оборотов.покатался катер около 2 моточасов.ВСЕ ОТЛИЧНО.Поехали на рыбалку ,загрузились,чтоб на глиссер выйти нужно более 4000 об. до 4000 нормально ,потом ,если бы это была машина ее бы дергало очень сильно .скидывает обороты после 4000.заметили что у датчика коленвала крепление отломано,достали его,а на нем мех. повреждения ,шестерня по нему стучала.Казалось бы замените датчик и все.НЕТ. уже 3 шт.пробовали,заменили :шестерню,датчик распредвала,катушки провода -не шьют.Датчик глубоко сидел,какие-то они разные все ,у этого само тело(бочонок) длиннее у других короче,но уходит он тоже глубоко (который с коротким бочонком).вообщем шайбы подложили чтоб шестерня не доставала его.дроссельную заслонку заменили и прозвонили.БУ ставили другой. ПРОБЛЕМА НЕ УХОДИТ!!!!! |
| Автор: | Yurok [ Вс сен 10, 2023 12:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ОТСЕЧКА НА 4000.ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛИ |
https://www.youtube.com/watch?v=FzfGmq0UoGI https://www.youtube.com/watch?v=CPA1dNqrV-E Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: нужно смотреть срабатывает ли на открытие привод ЛБ заслонок. Если заслонки не открываются отсечка будет на 4000 об. (первое видео) или все-таки проблема с проводкой (второе видео) в частности контакт IDL |
| Автор: | serg_75 [ Вс сен 10, 2023 4:23 pm ] |
понял.спасибо.ЛБ отключен.контакт проверим |
| Автор: | Yurok [ Вс сен 10, 2023 11:21 pm ] |
serg_75 писал(а): понял.спасибо.ЛБ отключен. тогда и не удивительно, 4 клапана заглушены на впуск, он же не дышит. Как вариант можно попробовать принудительно открыть и зафиксировать заслонки, но тогда будет неверно формироваться топливная смесь на низах. Как будет работать с постоянно открытыми заслонками, хз.. |
| Автор: | serg_75 [ Пн сен 11, 2023 5:09 am ] |
двигатель работал без ЛБ до поломки |
| Автор: | Череп [ Пн сен 11, 2023 11:07 pm ] |
Значит, нужно компрессию проверять. |
