| А 140е 812 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26943 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | brat4791 [ Пт дек 15, 2023 10:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | А 140е 812 |
Всем привет Может кто в курсе как понять После замены АКПП с эстакады задом выехал в горочку по территории базы проехал вперед назад И задняя после этого пропала от слова совсем поведение аккп при вкл передач есть пинок Тест ошибок не показал При удердании педали тормоз в режиме D оборотов нет и 2000 При задней обороты выше 3000 Уровень масла не могу определить так как щуп показывает порядка до 15см За ночь уровень не спадает Попробую выехать с базы провер ть как она едет и переключается Но не уверен что это поможет Да кстати фишки на акпп и отключал и подключал не какой разницы в этом не было , все так же |
| Автор: | Faranos [ Пт дек 15, 2023 8:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: А 140е 812 |
Для начала нужно всё же определиться с уровнем жидкости, на щупе есть отметки. Уровень проверяется на заведённую. Далее проверить питание на соленоидах при включении задней. Если ошибок нет то соленоиды не в обрыве. |
| Автор: | brat4791 [ Пт дек 15, 2023 10:38 pm ] |
При вкл 2 положения зажигания на одном из выводов присутствует 12 в При всем этом в любых приложениях селектора скоростей Уровень нет возможности замерить так как сколь не заливал показывает порядком 15см масла |
