Текущее время: Вт май 26, 2026 4:18 pm
 Заголовок сообщения: Сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:09 pm
Всем доброго времени суток.
Приобрел себе Карину, машина супер, безумно нравится. Но появилась проблема когда плавно даешь ей газу она начинает сбрасывать обороты до 0,5 и чуть ли не глохнет, так она себя начинает вести когда очень долго ездишь, но проехав еще немного опять все становится нормально. Ктонить сталкивался с такой проблемой?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:12 pm
коробка какая?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:15 pm
Машина: Toyota Picnic
это появляется при трогании или всегда при добавлении газа? и ещё,
-это сколько? мотор Lb?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:22 pm
Коробка механика.
Всегда при добавлении газа, но появляется переодически. Не постоянно она так делает. Мотор вреде не ЛБ, так и не понял как определить.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:24 pm
Twit, видимо ты уже изучал форум, знаешь про подпись:)
Давай теперь разберешься с кодами ошибок и с мотором с ЛБ или нет. Но походу с ЛБ.
т.е. обороты не поднимаються а опускаются?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:28 pm
Да обороты сбрасываются, еще газу больше даешь резко набираются
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:51 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
и что насчет кодов ошибок?
Ты можешь совю подпись разместить в строку а не в столбик?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:52 pm
скорее всего это датчик угла поворота дроссельной заслонкой шутит. то показывает сопротивление.. по нет. может засорился. попробуй сопротивление на нем померить при плавном повороте заслонки. если сопротивление будет изменяться не плавно или вообще проводимость пропадать- значит точно проблема в нем. он черного цвета. стоит на оси вращения дросселя.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 7:44 am
А можно фото как он выглядит? Его снимать надо? Или так проверить можно? И сопротивление как измерять?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Вобщем поподробнее, а то я в машинах еще не ковырялся.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:59 am
Репутация: 60 [ ? ]
Ищем здесь:
http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php
вот эту слова:
"Чистка ISCV (РХХ)"
