| Проблема, троит двигатель и дёргается при переключении МКПП, http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26996 |
| Автор: | Qwazer 823 [ Сб мар 23, 2024 5:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема, троит двигатель и дёргается при переключении МКПП, |
Доброго времени суток, проблема такова, сначала перестала заводится кариночка е ( 4 a-fe ) поменяли реле под Бордачком, сначало помагло но на несколько дней, насос подключили на прямую, ( включаешь зажигание он качает) тоже помогло не на долго, ставим на авто запуск, заводится, с ключа раза с 8го получается, при движении переключаем скорость, начинает дёргается как провалами но набирая обороты выравнивается, провалы идут с 2, на 3 и с 3й на 4ю скорость на 5 мало заметно, МКПП. На ХХ двигатель подтраивает ( дёргается переодически , расход топлива 8-10л на сотню. Ошибок нет, . .. Подскажите пожалуйста что куда и как полезть, броне провода и свечи меняли ( трамблер boch с бегунком) |
| Автор: | Дмб [ Сб мар 23, 2024 10:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема, троит двигатель и дёргается при переключении М |
Открываешь букварь. Тех, обслуживание. И прям с первого пункта. |
| Автор: | OlegF1 [ Сб мар 23, 2024 11:09 pm ] |
Что-то подобное было когда кончался насос. Пока в один прекрасный момент двигатель перестал заводиться. |
| Автор: | Qwazer 823 [ Вс мар 24, 2024 1:25 pm ] |
Всё прекрасно, насос поменял, заводится нормально, но при движении, при переключении передач всё равно продергивает, может что с дроссельной заслонкой? Но регулятор работает, фишку скидываешь он а обороты завышает до 1500- 2000 ..... |
| Автор: | Мурат1623 [ Вс мар 24, 2024 2:22 pm ] |
Qwazer 823 писал(а): может что с дроссельной заслонкой? По характеру неисправности возможно он и виновник.Датчик/потенциометр дросселя проверьте. |
| Автор: | Мурат1623 [ Вс мар 24, 2024 4:43 pm ] |
Qwazer 823 писал(а): , сначало помагло но на несколько дней, насос подключили на прямую, ( включаешь зажигание он качает) тоже помогло не на долго Давление топлива в рампе проверить,можно снять шланг обратки. |
| Автор: | Череп [ Вс мар 24, 2024 7:20 pm ] |
Первый раз такое вижу: лечение через интернет без фотографии Судя по всему, даже вылечили! Qwazer 823 писал(а): насос поменял, заводится нормально при этом так и осталось тайной, какая система управления двигателем Qwazer 823 писал(а): при переключении передач всё равно продергивает Это лечится только совершенствованием навыков вождения. Потому, что на механике, тем более в моменты переключения, машина ведет себя ровно так, как ее ведет водитель. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс мар 24, 2024 8:28 pm ] |
Череп писал(а): так и осталось тайной, какая система управления двигателем Qwazer 823 писал(а): ( трамблер boch с бегунком) Предполагаю что Бош-мотроник. Добавлено спустя 53 секунды: Re: Проблема, троит двигатель и дёргается при переключении МКПП, Мурат1623 писал(а): Давление топлива в рампе проверить,можно снять шланг обратки. ![]() Каково состояние фильтра тонкой очистки? Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Re: Проблема, троит двигатель и дёргается при переключении МКПП, Qwazer 823 писал(а): броне провода и свечи меняли На какие? остаётся ещё из в/в части бегунок и трамблёр при условии что катушка в порядке. |
