Mark_CS
Добавлено: Вс апр 18, 2010 2:15 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 9:53 am Сообщения: 12 Откуда: Астана (Казахстан) Репутация: 0 [ ? ]
У меня проблема, с утра обнаружил масло  в расширительном бочке и соответственно в радиаторе. подскажите порядок действий для замены прокладки ГБЦ и какие прокладки, сальники, и т.п. надо прикупить. Ремонт ожидается завтра послезавтра а много денюшек отдавать камуто за замену не охота Поиском пользовался (вернее пытался) чето не нашёл ответа.
_________________ Toyota Carina E 1,6 4a-fe LB 92г.в. хэтчбек, белая
Den301
Добавлено: Пн апр 19, 2010 1:17 am |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
Из необычного, что требуется- это 12-ти гранная головка на 10, чтобы открутить голову. А также много времени и терпения. Ну а далее вскрытие покажет. Удачи в нелёгком деле.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Sergy
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:15 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Разобрать, посмотреть привалочную плоскость ГБЦ (на глазок обычно проверяют металлической линейкой по диагонали), если повело - шлифовать.
На сборке обязательно:
+новая прокладка ГБЦ
+динамометрический ключ
+порядок сборки и моменты затяжки из букваря
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Mark_CS
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:23 pm |
Рахмет отозвавшимся буду завтра ремонтироваться!!!
SoSed60
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:27 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Mark_CS
Тем полно ищи тщательнее, все пережёвано.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Sergy
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:29 pm |
Mark_CS
Кстати, - если голову будешь скидывать, не поленись посмотреть поршневую (если есть масложор). Ну и колпачки МСК оч удобно менять на снятой ГБЦ.
soplo
Добавлено: Пн апр 19, 2010 5:08 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
Den301 писал(а): необычного, что требуется- это 12-ти гранная головка на 10
головка удлиненная,набор верхних прокладок обходится дешевле,чем вразнобой покупать(присутствуют в наборе уполотнительные кольца форсунок,сальники валов,свеч.колодцев и т.д.)
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Олег
Добавлено: Пн апр 19, 2010 5:12 pm |
Den301
Боюсь ошибиться, но головка 12-ти гранная на 12!
Или все-таки ошибаюсь?!
Добавлено: Пн апр 19, 2010 5:21 pm |
Олег писал(а): Или все-таки ошибаюсь?!
На 4A-FE - на 10.
Это на 3S-FE на 12.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн апр 19, 2010 6:44 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Mark_CS
Я через это прорходил была такая проблема делал осенью, попутно мой совет поменять можно МСК коль, голова будет снята+все сальники, брал полный комплект прокладок головы там всё было и всё менял, у меня ушло 3 дня.
Только головку бери удленнёную ибо с короткой окажеться засада не дотянеться.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Пн апр 19, 2010 8:12 pm |
Crazy-Frog писал(а): головку бери удленнёную ибо с короткой окажеться засада не дотянеться.
Именно так. Либо головку надо под квадрат 3/8 дюйма, то бишь качественную, профессиональную, как и вороток. Иначе сломается в момент.
Den301
Добавлено: Ср апр 21, 2010 2:46 am |
На моём моторе отлично вошла обычная голова Force на 10 (12-ти гранная) под большую трещётку с коротким удлиннителем.
Олег писал(а): Den301Боюсь ошибиться, но головка 12-ти гранная на 12!  Или все-таки ошибаюсь?!
Головка на 10- для ГБЦ, а на 12- для шатунов.
Александр1001
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:11 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 10, 2010 4:40 pm Сообщения: 19 Откуда: Тула-Москва Репутация: 0 [ ? ]
помогите!!!! прогорела прокладка ГБЦ между 1 и 2 цилиндрами.разобрал. саму голову не трогал.т.е. не перебирал.заменил прокладку все собрал, поставил на место, выставил метки,завел ее все было в норме,заглушил.завожу сново появился какой-то стук(рокот).думал зазор сбился измерил все в норме. Что может быть еще?????
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE 1997 (англичанка)
zic-zag
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:53 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
О каком зазоре речь?
Я бы проверил затяжку шестени распредвала и... это, шестерню взвели?
Александр1001
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:13 pm |
Какую шестерню? Которая вращается ремнем? В смысле взвел? Да и еще когда я ее завел в очередной раз, начала троить.
zic-zag
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:52 pm |
Да которая вращается ремнем,правда не шестерния это скорее, а шкив...(это насчет проверить затяжку болта)
А взводится другая шестерня.От ремня вращается один рапредвал, второй вращается от первого.Так вот, на втором шестерня состоит как бы из двух половинок, половинки эти нужно сдвинуть относительно друг друга, преодолевая действие пружины, которая стоит внутри этой шестерни (вот это действо и называют "взведением" шестерни) и в таком положении соединять с шестерней первого распредвала, соблюдая при этом положение меток.
Вот, сори если непонятно написал - устал как сегодня просто жуть....
Александр1001
Добавлено: Ср апр 21, 2010 11:11 pm |
извини, конечно что напряг. Болт затянут как надо, а на счет шестерни взвести, завтра посмотрю  Огромное спасибо.!!!!
Vitek
Добавлено: Чт апр 22, 2010 2:35 am |
zic-zag писал(а): половинки эти нужно сдвинуть относительно друг друга, преодолевая действие пружины, которая стоит внутри этой шестерни (вот это действо и называют "взведением" шестерни) Не понимаю я, почему народ ленится перед снятием валов эту самую шестерню зафиксировать от проворачивания болтом через штатное(!!!) отверстие, а после установки снова освободить, не имея геморроя с взведением и совмещением.  В букваре всё достаточно подробно описано.
Agentandrik
Добавлено: Чт апр 22, 2010 3:25 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
не ищут легких путей
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Den301
Добавлено: Чт апр 22, 2010 10:54 am |
А у некоторых и букваря, может, нет.
А некоторые выбирают только картинки с установочными метками.
Я свою именно в "таком состоянии" и купил. Да ещё и год отъездил на ней. Ттчего криминального в этой невзведёнке нет. Только мотор немного шумнее работает.
Александр1001
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:33 pm |
спасибо огромное за совет!!!!!!!  букварь есть, только я не понимал для чего это нужно, теперь все понятно.
Den301
Добавлено: Пт апр 23, 2010 1:42 am |
Александр1001 писал(а): спасибо огромное за совет!!!!!!!  букварь есть, только я не понимал для чего это нужно, теперь все понятно.
Удачи
Александр1001
Добавлено: Пт апр 23, 2010 10:00 am |
Как взвести звездочку,в каком направлении и на сколько оборотов,на 4A-FE
Samogon
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:15 am |
Машина: Carina-Ы
Александр1001 писал(а): Как взвести звездочку
В букваре авенсис бензо в разделе "двигатели 4а и 7а. общие процедуры ремонта" все описано отлично.
Разборка распредвала:
1. Зажать распредвал в тисках за шестигранный участок.
2. Вкрутить технологические болты в отверстия на вспомогательной шестерне.
3. С помощью отвертки повернуть вспомогательную шестерню по часовой стрелке и удалить технологический болт, который держал шестерню во взведенном состоянии.
4. Дальше снимаются стопкольцо, пружинная шайба, вспомогательная шестерня, пружинное кольцо.
Сборка распредвала:
1.Зажать РВ в тисках за шестигранный участок.
2. Установить пружинное кольцо, вспомогательную шестерню, пружинную шайбу, стопкольцо.
3. Установить технологические болты в отверстия вспомогательной шестерни.
4. С помощью отвертки повернуть вспомогательную шестерню по часовой стрелке до совмещения отверстий в вспомогательной шестерне и ведомой шестерне РВ.
5. Установите технологический болт в совпавшие отверстия.
Далее удалить технологические болты, которыми взводили пружину. Оставить только тот, который удерживает вспомогательную шестерню во взведенном состоянии (он удаляется после установки РВ в голову)
Вот так....
Дерзай!!! Написано страшно, а на самом деле не очень... Только с распредвалом поосторожнее...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
