| Непонятный расход. Нужны советы. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=27058 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | dontkillmvibe [ Сб дек 21, 2024 5:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный расход. Нужны советы. |
Всем привет. Спустя год я наконец-то доделал машину. Сейчас столкнулся с тем, что крайне непонятный и не приятный расход: стрелка падает прям на ходу. Грешил на датчик, но снял колбу, примерил на глаз фактическое количество со стрелкой - сходится. Ошибок на приборка не горит. Утечек топлива нет. Подсоса воздуха тоже. не знаю, уже куда и смотреть. Прошу помочь с вариантами. Мотор не LB. Прошлой зимой я тоже ездил, но расход был явно меньше |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб дек 21, 2024 10:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятный расход. Нужны советы. |
dontkillmvibe писал(а): Сейчас столкнулся с тем, что крайне непонятный и не приятный расход: Воздушный фильтр, когда менялся ?
| Автор: | Дмб [ Сб дек 21, 2024 10:59 pm ] |
Свечи смотри |
| Автор: | dontkillmvibe [ Вс дек 22, 2024 1:11 am ] |
Azamat_630 писал(а): dontkillmvibe писал(а): Сейчас столкнулся с тем, что крайне непонятный и не приятный расход: Воздушный фильтр, когда менялся ?Фильтры стоят все новые) Добавлено спустя 16 секунд: Дмб писал(а): Свечи смотри Свечи тоже новые... |
| Автор: | Дмб [ Вс дек 22, 2024 8:21 am ] |
Нагар надо смотреть
| Автор: | dontkillmvibe [ Вс дек 22, 2024 9:50 am ] |
Дмб писал(а): Нагар надо смотреть ![]() Если речь идёт о нагаре на свечах - они серые |
| Автор: | dontkillmvibe [ Вс дек 22, 2024 10:51 am ] |
Я вчера в баке на глаз смотрел топливо (насос снимал) сегодня посмотрю тоже. Вчера проехал где-то 15км, а почти деление вниз ушло. Читал, что в приборке (у меня Т22) можно поджать болтик стрелки или бак глянуть, может вмят. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс дек 22, 2024 11:59 am ] |
Надо смотреть показания датчиков: температуры ОЖ, температуры воздуха на впуске, кислородного, и ещё очень сильно влияет МАР-сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе). |
| Автор: | dontkillmvibe [ Вс дек 22, 2024 12:25 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Надо смотреть показания датчиков: температуры ОЖ, температуры воздуха на впуске, кислородного, и ещё очень сильно влияет МАР-сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе). А вот таков вопрос: если удалялась магистраль адсорбера, но выход из бака не глушился, может быть такой эффект? |
| Автор: | Дмб [ Вс дек 22, 2024 12:42 pm ] |
Смесь не богатая, значит дело не в моторе. Попробуй замерить расход по трассе, не смотря на стрелку |
| Автор: | dontkillmvibe [ Вс дек 22, 2024 12:43 pm ] |
Дмб писал(а): Смесь не богатая, значит дело не в моторе. Попробуй замерить расход по трассе, не смотря на стрелку Ну вот меня ещё заинтересовал вопрос выше, про выход адсорбера из бака... Добавлено спустя 46 минут 53 секунды: Дмб писал(а): Смесь не богатая, значит дело не в моторе. Попробуй замерить расход по трассе, не смотря на стрелку И как это сделать правильно? Полный бак или от лампочки до лампочки? |
| Автор: | Дмб [ Вс дек 22, 2024 1:41 pm ] |
Полный бак и в путь Должно хватить минимум на 700 км |
| Автор: | dontkillmvibe [ Вс дек 22, 2024 1:42 pm ] |
Снял приборку. Может ли из-за данной ситуации хреново работать? https://drive.google.com/file/d/1puOiUO ... p=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1q2Z14T ... p=drivesdk Настроил доступы |
| Автор: | Дмб [ Вс дек 22, 2024 1:43 pm ] |
3000 об |
| Автор: | dontkillmvibe [ Вс дек 22, 2024 1:50 pm ] |
Дмб писал(а): 3000 об Посмотрите, пожалуйста, фото в сообщении выше) Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: Замерил сам датчик - по сопротивлению все по учебнику) Добавлено спустя 20 секунд: Сейчас, банально, проверю приборку Добавлено спустя 46 минут 4 секунды: https://drive.google.com/file/d/1qVAtJ8 ... p=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1qXzqHU ... p=drivesdk Что-то явно не то |
| Автор: | Дмб [ Вс дек 22, 2024 5:46 pm ] |
У меня не открываются они Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Приборку надо в любом случае всю пропаивать, от времени там у всех детали болтаются. |
| Автор: | dontkillmvibe [ Вс дек 22, 2024 6:14 pm ] |
Дмб писал(а): У меня не открываются они Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Приборку надо в любом случаее всю пропаивать, отвремени там у всех детали болтаются Сейчас попробую так выгрузить картинки |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс дек 22, 2024 6:23 pm ] |
Дмб писал(а): Полный бак и в путь Должно хватить минимум на 700 км Я несколько раз замерял у себя, не зимой. Расход получался такой: 92-го хватало на 650 км., 95-го хватало на 630 км. Бензин Лукойловский, заливал до отсечки. |
| Автор: | Дмб [ Вс дек 22, 2024 6:34 pm ] |
Уже пропаяли) |
| Автор: | dontkillmvibe [ Вс дек 22, 2024 7:14 pm ] |
Дмб писал(а): Уже пропаяли) Ну видимо, не очень хорошо Сейчас отдам на проверку и перепайку. Там уже понятно будет:) Ибо прозванивал этот датчик (по инструкциям с форума) и где-то даёт просадку) |
| Автор: | dontkillmvibe [ Вс дек 22, 2024 10:44 pm ] |
И ещё вопрос: насколько взаимозаменяемы приборки Т22 и Т18? У меня 22, из найденных оказалась только 18 пока что) |
| Автор: | Дмб [ Пн дек 23, 2024 12:26 am ] |
Надо искать |
| Автор: | dontkillmvibe [ Пн дек 23, 2024 1:57 am ] |
Дмб писал(а): Надо искать Оказалось, что на приборке сдохла катушка, на стрелке которая. Сказали, что заменят катушку. Отпишу о результатах |
| Автор: | Мурат1623 [ Пн дек 23, 2024 2:29 pm ] |
[quote="dontkillmvibe"][/quote] Показание стрелки соответствовала уровню бензина в баке? Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Кстати, ссылка на картинки открываются. Фото качественные,есть даже зум. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
