| Вопросы про заменяемость и свап. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=27066 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dontkillmvibe [ Пт апр 18, 2025 11:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы про заменяемость и свап. |
Всем привет. Решил заменить мотор, был куплен полностью разобранный LB. Как я понял, местоположение ДПКВ решается просто покупкой правильного насоса масла, с разъемом под ДПКВ. По сути, в блоке, кроме датчика давления масла ничего нет. То есть, блок можно поставить на мой не LB мотор. А вот вопрос по ГБЦ: насколько конструктивно они отличаются? Насколько взаимозаменяемы? Моторы оба 4A-FE. Придумал себе задачку, теперь решаю. Но не совсем справляюсь |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт апр 18, 2025 12:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросы про заменяемость и свап. |
dontkillmvibe писал(а): вопрос по ГБЦ: насколько конструктивно они отличаются? Насколько взаимозаменяемы? Не уверен, но думаю что они разные, невзаимозаменяемые, поскольку на LB двигателе форсунки стоят в самой ГБЦ. |
| Автор: | dontkillmvibe [ Пт апр 18, 2025 2:36 pm ] |
Azamat_630 писал(а): dontkillmvibe писал(а): вопрос по ГБЦ: насколько конструктивно они отличаются? Насколько взаимозаменяемы? Не уверен, но думаю что они разные, невзаимозаменяемые, поскольку на LB двигателе форсунки стоят в самой ГБЦ. Вот вопрос еще, одинковы ли поршни на LB и не LB. Под капотом, по сути, у меня так же, как и у Aleksgal1987 (ссылка на драйв2): https://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e ... 383989016/ |
| Автор: | Mangalor [ Сб апр 19, 2025 8:29 am ] |
Когда у меня на 300.000 встал выбор - "контракт" или капиталка, я всё таки решил ремонтировать двигатель; приобрёл оригинальный комплект прокладок, оригинальные кольца, и вкладыши "Тайхо", поршня и вал были в "номинале" и остались в двигателе. Сейчас пробег после ремонта более 100.000км. - всё отлично, масло от замены до замены, и я ни разу не пожалел о своём выборе... |
| Автор: | dontkillmvibe [ Сб апр 19, 2025 9:51 am ] |
Mangalor писал(а): Когда у меня на 300.000 встал выбор - "контракт" или капиталка, я всё таки решил ремонтировать двигатель; приобрёл оригинальный комплект прокладок, оригинальные кольца, и вкладыши "Тайхо", поршня и вал были в "номинале" и остались в двигателе. Сейчас пробег после ремонта более 100.000км. - всё отлично, масло от замены до замены, и я ни разу не пожалел о своём выборе... Это понятно. Я просто хочу сделать блок отдельно. На него уже ставить свою голову. По сути, та же капиталка. Мне кажется, что это чуть-чуть сэкономит время. Может остались артикулы вкладышей и колец? |
| Автор: | Mangalor [ Сб апр 19, 2025 10:07 am ] |
К сожалению за 11 лет артикулов не сохранилось, всё брал в номинальном размере, была только проблема с комплектом прокладок на LB - ждал на заказ почти месяц... |
| Автор: | dontkillmvibe [ Сб апр 19, 2025 10:16 am ] |
Mangalor писал(а): К сожалению за 11 лет артикулов не сохранилось, всё брал в номинальном размере, была только проблема с комплектом прокладок на LB - ждал на заказ почти месяц... А, я понял. Но все равно спасибо |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт май 01, 2025 11:16 pm ] |
dontkillmvibe писал(а): одинковы ли поршни на LB и не LB. Я думаю да, вопрос в том, что поршни в номинале бывают трёх размеров, не считая ремонтную 0,5. И на блоке цилиндров указано какого размера должен быть поршень с завода к этому блоку. Есть тема про капиталку, изучайте её. Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: dontkillmvibe писал(а): Может остались артикулы вкладышей и колец? Вкладышей чего? Шатуна или коленвала? Вкладышей шатуна тоже три вида, ихний номер написан на шатуне или его крышке, не помню. Как я понял, обычно берут СТД и ставят. Вкладышей коленвала 5 видов, тут я не советчик, в мурзилке написано если без расточки, ставить с таким номером как стояло. Но у меня вопрос, настолько качественные новые детали по сравнению с оригиналом с завода. https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... 2cb97b39a7 |
