Текущее время: Пн мар 16, 2026 3:22 am
 Заголовок сообщения: Высокие обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2026 4:36 pm
Всем привет!
Настигла меня такая беда: на прогретом двигателе обороты начали плавать и пошел расход бензина. Было решено заменить лямбда-зонд и датчик холостого хода.
Что было сделано:
1. Дросельная заслонка вся вычещена, выставлен правильный зазор
2. Поставлен новый датчик ledo 80015lsc
3. Лямбда была поставлена Denso DOX0101
4. Сброшены ошибки через предохранитель EFI и минусовую клему
По итогу: высокие обороты на холодную и горячую (1800-2000) и не падают. Снимая фишку с датчика обороты восстанавливаются. Попробовал проехать пару километров (думал обучится) – начали обороты летать от 800 до 2500. Сами обороты больше не плавают, но стабильно высокие.
Марка авто: Toyota Carina E 1.6 1993 4A-FE (SB153ABK00E072136)
Уже голова кругом, не знаю в какую сторону думать
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2026 8:56 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Подсоса воздуха нигде нет? Самое простое-сдёрнуть с дросселя гофру и рукой закрыть хайло-должен заглохнуть, если нет-затыкать пальцем все штуцера на впуске после дросселя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2026 3:50 pm
Нет, подсоса нет. Даже через дым прогоняли – все ровно. Попробовали вернуть старый регулятор – смогли вернуть обороты до 1000 на холостых. Ниже никак не падают
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2026 9:19 pm
Заменить электромагнитный клапан это одно, надо ещё её и подстроить.
На машинах 92-х годов в этом узле стоит биметаллическая пружина, может её и расстроили?
На форуме была тема, ищите.
garantul1 писал(а):
Нет, подсоса нет
Через уплотнительные колечки форсунок во впускном коллекторе тоже может подсасывать.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
https://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=25&t=11787
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t ... 25#p549625
https://www.carina-e.ru/faq/index.php/Обслуживание_и_регулировка_КХХ_БДЗ
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2026 10:23 am
Двигатель какой? LB? STD?
Под каким давлением?
Чудеса начинаются при разнице давлений от 0,3-0,4бар, а при торможении двигателем вакуум достигает - 0,7бар (остается 0,3 бар от исходной единицы). Вот при таком давлении/разрежении и нужно испытывать впускной коллектор.
garantul1 писал(а):
Что было сделано:
1)...
2)...
3)...
4)...
Не сделано:
5) замена сальников ДЗ. :ts_ss: Они старые уже и в хлам изношенные. Их 2 вида. Надо разбирать, мерять размеры и подбирать в любом магазе, где этими сальниками торгуют. На озоне тоже варианты есть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2026 1:11 pm
Скорее всего LB, но точно не уверен, поэтому сделал фотки :) + фотки старой лямбды, которая прослужила 7 долгих лет:
https://ibb.co/R4P7B2pn
https://ibb.co/jPctSDcS
https://ibb.co/MkW1vQhG
https://ibb.co/5gg2ppMw
https://ibb.co/93wkX7T0
Просто как-то не очень верится в то, что из-за сальников могут так сильно скакать обороты. Поставив новый датчик хх – обороты намертво застыли на 2000 (даже при регулировке биметалической пружины). Стоит новая лямбда.
Только возвращаем старый датчик хх - обороты при прогреве падают до 1000. При езде по городу чуть повышаются до 1100-1200.
Может лямбда не подходит? Подает неправильный сигнал и делает богатую смесь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2026 1:41 pm
Фотки невозможно посмотреть. Не знаю почему.
То есть, в подсос где-нибудь верится, а мысль о подсосе через сальники даже не допускается? :-facepalm-:
garantul1 писал(а):
новая лямбда.
Если двигатель LB, то лямда туда никакая не подходит. Туда идет DOX 0251, который стоит как комплект резины.
Можно подробнее, что в данном случае выступает датчиком хх?
На этой машине нет датчика хх.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2026 1:51 pm
Попробую вот так:
Либо:
https://disk.yandex.ru/i/ThVcQHUNmm3Xkw
https://disk.yandex.ru/i/eBFQmKQFhG00vw
https://disk.yandex.ru/i/fNTjizn1zRfohg
https://disk.yandex.ru/i/9_i0r4U3eDCq1g
https://disk.yandex.ru/i/2Jm5GrfxITfMSA
TOYOTA 22270-15010
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2026 2:03 pm
garantul1 писал(а):
Либо:
Вот так лучше)
На верхних фото - лямбда-зонд.
Двигатель LB. В нем, помимо основной ДЗ, есть еще дополнительные заслонки, расположены в проставке между впускным коллектором и ГБЦ. Привод посередине (между 2 и 3 цилиндром, его можно пальцем нащупать. Там тоже неплохо подсасывает и сальники в таком возрасте авто менять обязательно. Номер сальников такой: OSSCA 00562 их надо 2 шт. В ДЗ скорее всего тоже такие. У меня на машине были такие, но у меня 96 год. А есть ДЗ с другими размерами сальников. Щас врать не буду, если надо в гараже пороюсь, попробую найти с тогда скажу размеры.
garantul1 писал(а):
22270-15010
Понятно.. Это регулятр холостого хода)
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2026 4:16 pm
Тоесть помимо сальников нужно еще и именно эту лямбду искать? Или толка мало будет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2026 4:46 pm
В идеале - да.
А в реале не знаю. Нужно быть на 100% уверенным, что ЭБУ в порядке, проводка не чудит, все датчики и исполнительные соленоиды исправны, вакуумные магистрали не порваны, все отрабатывает что должно, тогда будет в этом всем смысл.
Вот, к примеру, на моей машине что-то с мозгами. Если на плате погреть паяльником вывод мощного резистора, 2-3 дня все работает без проблем, состав смеси регулируется, чек не загорается, расход смешной. Я так и не нашел источник проблемы. Поменять мозги в теории можно, но там иммобилайзер, который привязан к ключу. На разборах мозги продают, а пары мозг-ключ - нет. Есть товарищи, за 10 и дороже все это программируют, привязывают, но таких несколько человек на всю страну и еще поискать надо. Поиски LB мозга без иммо за разумный ценник до сих пор безуспешны. Поэтому на эту проблему давно забил и езжу так.
И еще. Клапан регулятор ХХ так же, как и ключ, идет в паре с конкретным ЭБУ. Замена клапана должна сопровождаться программированием ЭБУ, которое делается на заводе. В кустарных условиях, Тойотовские мозги не шьются. Поэтому прогревочные обороты могут быть под 2000, а холостые в норме.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2026 6:54 pm
А если на разборках найти схожий регулятор хх и поставить, то по идее эбу должен подхватить значения? Правда сколько он проживет :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2026 8:43 pm
Если свой рабочий, то нет смысла. В книжке есть сопротивления соленоидов. Можно еще проверить с пристрастием, сделав 2 замера: 1 при комнатной температуре, а другой, прогрев соленоид до 90С, измерить сопротивление и индуктивность, если есть чем, чтобы примерно знать что меняется с прогревом, есть КЗ в витках или нет. Я сейчас не помню чего там сколько должно быть.
Регуляторы все одинаковые, кроме черных. Разница в них чисто механическая, связанная с разбросом параметров магнитопровода и витков, чтобы уменьшить количество брака при производстве. ЭБУ, кстати, обучается настраивать ХХ с любым регулятором, но не умеет самостоятельно задавать прогревочные обороты. По этой причине, прогревочные обороты зависят от чего угодно: от качества смеси, от угла зажигания, от показаний датчика температуры ОЖ, густоты масла и проч. И еще обороты можно немного подстроить поворачивая заднюю крышку с биметаллической пружиной. Помочь мозгам, так сказать) Ссылку выше подкинули.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
