| АКПП при включении передачи падают сильно обороты. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2748 |
| Автор: | kan [ Ср май 06, 2009 3:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП при включении передачи падают сильно обороты. |
Прогрел двигатель немного поездил, остановился на перекрестке поставил нейтраль. Зеленый свет , втыкаю скорость а он возми и заглохни. Уже не первый раз такое. Раньше опускались обороты но не на много. Так чуть упадут и все а терь чуть ли не глохнет. Началось до того как менял прокладку на головке. И до сих пор такая же проблема. Может кто сталкивался? |
| Автор: | Beso [ Ср май 06, 2009 3:58 pm ] |
kan писал(а): на перекрестке поставил нейтраль.
Начиная с того, что это ни к чему. А глохнуть может из-за неисправности датчика нейтрали, но скорее всего из-за грязного клапана ХХ, например. |
| Автор: | koljamba [ Ср май 06, 2009 5:17 pm ] |
а ещё, чисто домысел, из за сцепления, если держит крепче чем нужно, просто тормозит мотор. |
| Автор: | Beso [ Чт май 07, 2009 5:58 am ] |
koljamba писал(а): из за сцепления
Э-э-э... Из-за какого именно? Дело в том, что в АКПП есть много пакетов фрикционов. Бывают коробки, в которых выбор передач производится при помощи только сцеплений, бывает - ещё и тормозные ленты задействуются для блокировки водил вланетарных передач... %-) |
| Автор: | kan [ Чт май 07, 2009 11:18 am ] |
Beso писал(а): но скорее всего из-за грязного клапана ХХ.
спасибо только сразу возникает вопрос как его чистить? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт май 07, 2009 11:37 am ] |
kan ну поищи в поиске по форуму - стока раз тема обмусоливалась |
| Автор: | koljamba [ Чт май 07, 2009 11:44 am ] |
Beso писал(а): koljamba писал(а): из за сцепления Э-э-э... Из-за какого именно? Дело в том, что в АКПП есть много пакетов фрикционов. Бывают коробки, в которых выбор передач производится при помощи только сцеплений, бывает - ещё и тормозные ленты задействуются для блокировки водил вланетарных передач... %-) ай падлавил |
| Автор: | Beso [ Чт май 07, 2009 11:52 am ] |
koljamba писал(а): слабенькое сцепление
Гидротрансформатор там есть. Ступай книжки читать! |
| Автор: | koljamba [ Чт май 07, 2009 11:57 am ] |
Beso писал(а): koljamba писал(а): слабенькое сцепление Гидротрансформатор там есть. Ступай книжки читать! чё, мысль совсем совсем непохожа на правду? |
| Автор: | Beso [ Чт май 07, 2009 12:02 pm ] |
koljamba писал(а): непохожа на правду?
Похожа чуть-чуть. |
| Автор: | Лев [ Чт май 07, 2009 11:26 pm ] |
Beso Ты как всегда прав, главная ошибка АКППшников незнаек, в том что постоянно дергают коробку. kan Кто тебя научил ставить нетраль на перекрестке??? Этим ты и убиваешь коробку, основная нагрузка на фрикционы идет как раз в момент включения передачи, а не когда ты держишь машину на тормозе. А если вернутся к проблеме, то по личным наблидениям могу сказать следущее. - не то масло - датчик положения рычага выбора режимов - если фильтр внутренний в процесе установки может был перекошен (или замята прокладка) - датчик или клапан ХХ Beso Перепускной клапан у карише где в автомате?? Если под фильтром то либо перекос либо повредили. |
| Автор: | kan [ Пт май 08, 2009 9:31 am ] |
Меня никто не учил. Спасибо за информацию. на выходных буду разбираться. Масло в коробке менял не давно. тогда уже эта проблема у меня была. думал пройдет не помогло. В коробке сеточку промыл как пологается. а вот перепускной клапан я не в курсе ща буду рыться и искать инфу. Масло еще с первой замены осталось. то есть когда прошлый раз менял взял с запасом на будующую замену так как цены растут и финансы не всегда могут присутствовать а тогда как раз после зарплаты и перед приездом домой, так и возил с собой. |
