| Помоги с решением проблемы. Звук пылесоса при пуске. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2772 |
| Автор: | vasyura [ Пт май 08, 2009 8:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Помоги с решением проблемы. Звук пылесоса при пуске. |
При запуске двигателя, когда долго постоит. Создается такой звук, в районе забора воздуха. Как пылесос сосет. Как нагреется все проходит. |
| Автор: | Enakin [ Пт май 08, 2009 8:09 am ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | vasyura [ Пт май 08, 2009 9:46 am ] |
Я смотрю здесь вы все специалисты, а помочь никто советом дельным не может. |
| Автор: | brusok/ru [ Пт май 08, 2009 10:06 am ] |
vasyura хамство тебе не поможет ,а ты хотя-бы написал какой у тебя движёк и как давно это у тебя стало проявляться? |
| Автор: | Namik [ Пт май 08, 2009 10:25 am ] |
Встану на защиту новичка. Невежливо общаться не представившись, но он новичок и ему простительно. А вот кидаться ссылками без комментариев - для меня лично, это практически аналогично посылу на х.. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 08, 2009 10:31 am ] |
vasyura, тему твою поправил. Называть темы нужно информативно. По вопросу. На холодную, особенно при пуске, забор воздуха раз в 10 больше, чем на прогретом двигателе. Вот этот поток и создает шум. В твоем случае похоже на несанкционированный для него путь. Попробуй завестить с открытым отсеком воздушного фильтра и снятым фильтром - шум будет? И на всякий случай посмотри, установлен ли на место датчик температуры воздуха Ну и напоследок. В Профиле место обретания укажи |
| Автор: | vasyura [ Пт май 08, 2009 10:48 am ] |
Спасибо Белый Гусь за изменения. В общем двигатель у меня 7А-FE. Появилось это после аварии, когда мне заехали в эту сторону. Расколот был бачок как его правильно называют я не знаю. Пробовал и так. Звук все равно присутствует. Связи между аварии и этой проблемой я не вижу никакой. Такое ощущение как будто ей не хватает воздуха. Namik спасибо за поддержку. |
| Автор: | kirser [ Пт май 08, 2009 11:18 am ] |
Посмотри целостность воздухозаборника |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 08, 2009 11:25 am ] |
vasyura писал(а): Расколот был бачок как его правильно называют я не знаю Видимо, какой-то из резонаторов.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=36037 Какой? 17894А или 17893? Ищи замену или заклеивай, резонаторы собственно и служат для подавления шума пылесоса Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Ну а если бачок это корпус воздушного фильтра 17700, то тем более меняй. И немедленно |
| Автор: | vasyura [ Пт май 08, 2009 11:32 am ] |
Расколот был 17893 Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Корпус 17700 он целый. [/i] |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт май 08, 2009 11:38 am ] |
К посту Белого Гуся добавить нечего, полностью присоеденяюсь. Смотри резонаторы, особенно тот который под крылом. Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: vasyura писал(а): Расколот был 17893
Ты сам уже ответил, он именно за это и отвечает Проверь его на герметичность, патрубок и соеденения. |
| Автор: | vasyura [ Пт май 08, 2009 11:40 am ] |
Если менять то только верхний. Нижний я на разборе нашел, давно уже с ним езжу, звук все равно присутствовал. Хотя на горячую все нормально. |
| Автор: | Enakin [ Пт май 08, 2009 11:48 am ] |
vasyura У меня есть вопрос и совет. Вопрос: тебя что сильно это напрягает, у меня зимой что то похожее при - 20 гр. Я понимаю что она в это время года очень любит покушать. Совет: если напрягает, то не поленись и просмотри (ВНИМАТЕЛЬНО), а лучьше с разборкой проверка (это на крайний случай). Мое ИМХО - это может из-за фильтра. Есть "бумажные" и "тряпичные". Зимой у меня стоял бумажный SB 006, сейчас тряпичный SB 217. Есть возможность - поменяй. |
| Автор: | vasyura [ Пт май 08, 2009 11:57 am ] |
Я люблю чтобы машина работала хорошо. Может быть и фильтр, но хотя сколько я их менял, все остается по прежнему. Сейчас стоит бумажный. Надо поставить тряпичный, такие еще не ставил. |
| Автор: | Enakin [ Пт май 08, 2009 12:20 pm ] |
vasyura Вот и попробуй при след. замене (или щас). |
| Автор: | vasyura [ Пт май 08, 2009 12:27 pm ] |
Спасибо за совет. Обязательно возьму себе такой. В ближайшее время планирую все менять. |
