| прокладка поддона http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2827 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Woolf [ Ср май 13, 2009 12:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | прокладка поддона |
Народ подскажите код прокладки поддона на 3S-FE плз.. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср май 13, 2009 1:19 am ] |
Ага, букварь не читал, двоечник Нет такого кода, герметик. |
| Автор: | 3832 [ Ср май 13, 2009 1:21 am ] |
сов.верно,таких нет |
| Автор: | Woolf [ Ср май 13, 2009 1:27 am ] |
Букварь поставил качать написало что до утра будет ( Но как же так нету.. даже на ВАЗ2107 есть .. а на Тойотку нету? (я думаю че в каталоге никак найти не могу ентой прокладки) что прямо таки просто тупо заливать герметиком? и какой получше герметик будет? и еще ... че то начитался тут всего по замене маслосъемников, пишут что пока меняю колпачки(еси собираюсь сменить и масло) залить раскоксовку в цилиндры.. вопрос для чего нуно енто? и чего енто даст? З.Ы. На семере сливал без всяких раскоксовок =\ |
| Автор: | дядя [ Ср май 13, 2009 1:43 am ] |
БелыйГусь писал(а): Ага, букварь не читал, двоечник
а ещё лентяй |
| Автор: | Vitek [ Ср май 13, 2009 1:47 am ] |
Woolf писал(а): даже на ВАЗ2107 есть
А на ВАЗ2110 коробка собирается без прокладок. Тоже только на герметик. Несмотря на то, что на 2108 похожая коробка собиралась с прокладками. |
| Автор: | diablo [ Ср май 13, 2009 9:16 am ] |
а вот у меня на поддоне стоит пробковая прокладка. из комплекта прокладок ajusa. они хоть и неоригинал, но почему то не ленятся и делают такие прокладки |
| Автор: | Silence... [ Ср май 13, 2009 9:19 am ] |
А герметик OEM серый... |
| Автор: | next402 [ Ср май 13, 2009 9:57 am ] |
прокладка есть - только не в оригенале |
| Автор: | kirser [ Ср май 13, 2009 11:02 am ] |
У меня стоят прокладки на поддоне двигателя и коробки. Ни какоГо герметика. Вечером гляну код. |
| Автор: | PageUp [ Ср май 13, 2009 1:40 pm ] |
а при замене герметика надо двигатель свешивать? 3ф-се, а то предстоит перемазывать, 2 шпильки и болтики не потерять главное |
| Автор: | Fred_SPb [ Ср май 13, 2009 2:43 pm ] |
При замене герметика придется продольную балку снимать (лыжу). Самое главное в этом деле - сопрягаемые плоскости тщааательно очистить бензином. Потом герметик хрен оторвешь. И соблюдать схему нанесения из мануала. |
| Автор: | PageUp [ Ср май 13, 2009 6:17 pm ] |
а гдее ее взять??? |
| Автор: | Fred_SPb [ Ср май 13, 2009 7:07 pm ] |
PageUp писал(а): а гдее ее взять??? Что?
| Автор: | voldemarik [ Ср май 13, 2009 7:11 pm ] |
вот тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | Woolf [ Чт май 14, 2009 8:32 am ] |
Ну чего затихли то с кодами заменителей? |
| Автор: | next402 [ Чт май 14, 2009 8:51 am ] |
14059700 8153481 (это что касается моего 3с-фе по экзисту) вот ссылка полная , там еще и герметики предлогаются http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... p=BE400049 |
| Автор: | Fred_SPb [ Чт май 14, 2009 9:01 am ] |
next402 писал(а): 14059700
8153481 (это что касается моего 3с-фе по экзисту) вот ссылка полная , там еще и герметики предлогаются http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... p=BE400049 Скажем там герметиков больше чем прокладок. Потому что так указывает производитель. |
| Автор: | next402 [ Чт май 14, 2009 9:38 am ] |
я быне сказал что намного прям больше каждый сам решает для себя=) поскольку прокладка стоит копейки я с герметиком и ее прикупил на всякий случай |
| Автор: | Woolf [ Чт май 14, 2009 9:38 am ] |
8153481 (это что касается моего 3с-фе по экзисту) вот ссылка полная , там еще и герметики предлогаются http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... p=BE400049 весьма признателен! |
| Автор: | next402 [ Чт май 14, 2009 9:47 am ] |
ксати могу сказать точно , когда поддон переклеил с вымыванием накопившегося Г за долгие годы эксплуатации мотор стал работать мягче и тише заодно когда лыжину снимали оказалось что подушка движка котор к ней крепится вообще никакая просто вывалилась , советую заранее этот момент продиагностировать и купить чтоб 2 раза эту хрень снимать не пришлось |
| Автор: | Enakin [ Чт май 14, 2009 9:53 am ] |
next402 Странное следствие. Скорее из-за смены масла. |
| Автор: | next402 [ Чт май 14, 2009 9:57 am ] |
Enakin ну да, по твоему я 50 000 без смены масла накатал |
| Автор: | PageUp [ Чт май 14, 2009 10:44 am ] |
voldemarik спасибо а операцию по замене сами делали или как? |
| Автор: | Enakin [ Чт май 14, 2009 1:40 pm ] |
next402 писал(а): ксати могу сказать точно , когда поддон переклеил с вымыванием накопившегося Г за долгие годы эксплуатации мотор стал работать мягче и тише
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
