Текущее время: Вт май 26, 2026 1:12 pm
 Заголовок сообщения: Черный дым из трубы.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 6:15 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Позавчера менял ремень ГРМ,выставил все по меткам,выставил УОЗ на 10 градусов с помощью стобоскопа.Сегодня увидел на свечах копать,и из трубы при нагрузке валит черный дым.Что в первую очередь проверять?Понятно что топливо не сгорает.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 6:19 pm
При этом не забыл поставить перемычку ТЕ1-Е1 в диагностическом разъеме?
А после выставления УОЗ не забыл перемычку снять?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 6:20 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Все сделал по правилам.Ничего не забыл вроде.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:04 pm
обнули мозг для начала.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:46 pm
посмотри шланг с вакумного датчика и корпуса воздушной камеры
Carina 7a-fe LB 96 (ласточка)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
